Nous sommes actuellement le 16 Jan 2026, 01:58
DD1
JMD
 Sujet du message : DD1
Message Publié : 18 Déc 2009, 14:34
Message(s) : 295
Je viens de recevoir un lecteur 3’’ externe DD1 mais je n’arrive pas à le faire fonctionner. La personne qui me l’a vendu indiquait sur l’annonce qu’il fonctionne.
De mon coté, quand je le branche sur mes 464, il reboote continuellement : un trait de pixels de toutes les couleurs s’affiche au milieu de l’écran puis il reboote. Il fait ça en boucle.
J’ai essayé de nettoyer les connecteurs, de déplier la nappe, plusieurs 464, de jouer sur le branchement (plus ou moins enfoncé et plus ou moins haut) mais rien n’y fait.
Auriez-vous une idée ?
NB : tant que j’y suis, si je veux brancher le DD1 sur un PC pour faire les dumps et éviter d’avoir un lecteur de disquette a poil qui se promène, puis je réutiliser ma nappe actuelle ?
BDCIron
 Sujet du message : Re: DD1
Message Publié : 18 Déc 2009, 15:08
Il est branché dans le bon sens ton lecteur ? Il est alimenté comment ?
JMD
Message Publié : 18 Déc 2009, 15:32
Message(s) : 295
Par acquis de conscience, je suis aller chercher le manuel et oui, il est dans le bon sens.
via le secteur. Le voyant vert de l'alimentation s'allume bien.
En jouant sur le branchement, "j'arrive" à planter l'Amstrad différemment : des fois il m'affiche un message d'erreur ou me décale l'écran ou il fait comme si l'extension n'était pas présente ...
L'etat que j'arrive le mieux à reproduire, quelque soit mon amstrad, est celui de la bande de pixel au milieu de l'écran avant reboot et ça en boucle.
BDCIron
Message Publié : 18 Déc 2009, 15:40
Bein y'a un cour jus quelque part dans ton cable ...
JMD
Message Publié : 18 Déc 2009, 16:15
Message(s) : 295
Tu penses que c'est la nappe qui merde ou l'alim (car il semble que le colis ait pas mal 'bougé' avec la poste et l'alim n'était pas bien fixé) ?
MIC
Message Publié : 18 Déc 2009, 16:27
Message(s) : 433
non , prends la nappe d"un lecteur 3,5p (34broches) (attention ça peut griller ta carte mère pc si retour de masse)
ta pb c'est surement l'interface qui merde , sort tout et essai de la brancher plus au moins profond , en travers...sinon quand si tu branches que la nappe ça fait quoi??
JMD
Message Publié : 18 Déc 2009, 16:48
Message(s) : 295
Quand je branche l'interface sans le lecteur lui même (nappe débranche coté lecteur), il ne se passe rien et un cat lance le lecteur k7.
Bon, je vais pas tenter le diable et je vais rester avec la config actuelle qui, bien que peu esthétique, fonctionne bien :).
Effectivement, quand je fais des tests j'ai des trucs plus ou moins spectaculaire. Parfois, j'entends même le lecteur tourner ...
Mais bo, l'état 'habituel' reste le reboot perpétuel.
J'en ai bien peur. Et pour reparer ça, a part en trouver une autre :s
En tout cas, merci pour vos conseils !
MIC
Message Publié : 18 Déc 2009, 18:26
Message(s) : 433
l'avantage de faire ça , c'est ya vraiment rien a bricoler ,
mais comme t'as du jus qui passe par la nappe et tu relies 2sources d'alim differente ,c'est là que ilya des risques ,mini mais pas a negliger, sinon ça fonctionne
sinon le gars qui te l'a vendu , l'a branché sur secteur , a vu vert , hophophop testé ok...
prend ton temps mais nettoies a fond les pinoches...
Message Publié : 18 Déc 2009, 22:43
JMD t'es un vrai chat noir :pig:
3 problemes possible:
je sais pas si c'est dit plus haut (jai pas tout lu ) ...
1) faudrait peut-être voire si ca marche avec une alim de 6128 ...
2) déplacer le lecteur 3" sur un 6128 ...
3) sinon c'est l'interface "amsdos" qui est HS, l'eprom a morflé !?
cf la photo :
Supersly
Message Publié : 19 Déc 2009, 12:00
Message(s) : 405
Avant de tout démonter, y'a peut-être encore un truc à tester :
Je ne sais plus si l'interface Amsdos est alimentée par le CPC (donc l'écran) ou par l'alim du lecteur. Mais dans le 1er cas, ça peut valoir le coup de tester un autre écran, car les alims des écrans ont tendance à battre de 'aile avec l'âge.
Les Sucres en Morceaux
Message Publié : 20 Déc 2009, 10:01
Message(s) : 739
Oublie ce que Sylvestre vient de dire, la carte est alimentée soit par le lecteur DDI, soit par le CPC, mais sur les 464, on n'a pas besoin du connecteur 5v (qui n'existait pas sur les premiers modèles de moniteurs, soit dit en passant :-) ).
Je pencherai pour un problème sur l'interface elle-même. Si c'était ton lecteur qui était HS, tu n'aurais pas de plantage, juste des disc missing.
Il n'y a pas grand chose à faire, si ce n'est tenter de bien décrasser le connecteur de l'interface. Une fois en place, elle ne doit pas bouger (sur un de mes 464, j'ai dû utiliser du scotch pour la bloquer (ça laisse des traces sur le plastique, mais au moins, ça tient).
Sinon, tu peux aussi ouvrir l'interface, histoire de vérifier qu'un des composants n'a pas grillé (y a pas que la rom disk dedans, mais aussi un FDC et pas mal de puces annexes, finalement)...
A ce propos, ça serait pas une bonne idée de dresser une petite carte de France des possesseurs de CPC, histoire de voir si en cas de panne, on n'a pas un passionné pas trop loin pour faire ce genre de tests ? Je sais que les meetings servent aussi à ça (et il y a même souvent un dépanneur de choc genre Ram7 ou Kris), mais ça serait à mon avis pratique..
T&J/GPA
Supersly
Message Publié : 20 Déc 2009, 10:22
Message(s) : 405
T&J : Même en n'utilisant que le 12V, l'écran peut être faiblard, non ? Car quand tu parles "d'alim CPC", elle vient du CTM de toute façon !
Message Publié : 20 Déc 2009, 15:37
Euh...
le 5V ou le 12V ?
mon frère avait modifié mon vieux 6128 :
--viré le lecteur 3"...
--dérivé le courant sur le nouveau lecteur 3"1/2 externe (il a installé une prise).
Or il se trouve que je n'utilise que la prise 5V et pas du tout la 12V...
Bien sur quand ça charge une D7...bin l'écran tremble un peu car ça pompe un poil dessus.
Mais il me semble que non c'est le 12V qui est "optionnel" car le lecteur 3" des OLD est en 12V.
D'ailleurs sur les Plus, y'a que du 5V car les lecteurs sont aux standards plus modernes.
(Post édition : je n'utilise donc que le 5V là dessus passque le lecteur 3"1/2 est dérivé dessus...c'est un lecteur de PC donc en 5V...mais le 3" des CPC old est en 12V...)
JMD
Message Publié : 20 Déc 2009, 20:28
Message(s) : 295
Merci pour vos conseils.
J’ai donc ouvert mon interface et nettoyé tous les composants avec un peu d’eau savonneuse et une brosse à dent. J’ai aussi mis un coup dans le connecteur.
-> ça ne change rien
J’ai aussi essayé avec un 3eme amstrad 464
-> même plantage
J’ai essayé avec mon 2eme moniteur (un monochrome)
-> même combat
Bon, j'ai tout re-démonter puis re-nettoyé, enlevé l'eprom et frotté les connecteurs, fait une incantation magique etc ...
-> ça plante mais plus pareil ! J'ai toujours droit à des pixels foireux mais en haut de l'écran maintenant et celui ci descend d'un cran
C'est clair : du coup j'ose à peine imaginer l'état de la courroie. Me faudra aussi me pencher sur ce point.
Héhé : si je savais faire les choses simplement moi aussi (genre utiliser mes 6128 plutot que vouloir un 464 avec lecteur externe :).
Message Publié : 20 Déc 2009, 21:39
Euh, l'eau savonneuse n'est peut être pas le meilleur truc pour netoyer de l'electronnique...
Faut pas mieux user d'alcool par exemple ?
