Nous sommes actuellement le 28 Juin 2026, 00:38
Console sur un moniteur CPC
SyDe!
 Sujet du message : Re: Console sur un moniteur CPC
Message Publié : 07 Nov 2009, 22:08
Message(s) : 43
Tout ça me rappelle la fabrication du câble que j'ai fait avec un pote pour relier mon A1200 à un écran CPC+ ;)
JMD
Message Publié : 15 Nov 2009, 13:14
Message(s) : 295
Bon, après avoir bataillé a souder mes différentes prises din : une grosse galère même si avec mon nouveau fer à souder c’est quand même nettement mieux.
J’ai commencé par faire une espèce de rallonge entre le cpc et le moniteur (old) pour tester 2 de mes connecteurs sur un truc simple et, bon, pas de miracle, ça ne marche pas.
Je joint une photo de ce que j’obtiens.
J’ai beau avoir tout démonté et vérifié mes soudures et mes branchements, je ne vois pas ce qui merde.
Auriez-vous une idée ?
Message Publié : 15 Nov 2009, 15:34
Message(s) : 5139
tu as simplement fait une rallonge , zarb comme résultat ... doit y avoir un fil de croisé !?
JMD
Message Publié : 15 Nov 2009, 16:13
Message(s) : 295
Oui, c'est le premier truc que je me suis dit mais j'ai tout bien vérifie plusieurs fois et c'est ok.
J'ai ensuite pensé que peut être certains fils se touchaient : là encore, j'ai pas l'impression (j'ai même glissé du carton isolant entre les connecteurs pour vérifier.)
Le dernier truc est peut être une soudure mal faite ou un connecteur qui fonctionne pas bien mais lequel :s.
Et le pire, c'est que j'ai voulu, enfin, tester la partie cpc+ (pour voir si le pbm venait du connecteur coté cpc old) et là grosse désillusion : j'avais pas regardé l'alim ! ... et bien surs celle du moniteur old n'est pas la même :?
La loose .... :downnn:
Message Publié : 15 Nov 2009, 17:21
La prise 5V ne rentre pas vraiment sur un PLUS, (j'au aussi essayé) (peut être qu'en forçant un peu, lol...)
Et de toute façon il y a des chances pour que ça foire car le PLUS alimente le lecteur en 5V et non plus en 12V.
Genre mon OLD avec lecteur 3"1/2, le montage de mon frérot c'est de dévier le +5V...
Bin franchement, quand le lecteur se met en marche, l'écran fait un chute de tension et l'image bin elle tremble pas mal...lol...
Pour ton cable, as tu pensé au "blindage" ? je veux dire la prise "terre" donc...
C'est sans doute un des truc délicat aussi car il arrive qu'il y ai contact avec.
Enfin attention à ne pas s'embrouiller par rapport aux couleurs et numéreau de fiches.c'est trop facile d'iverser complètement les cotés.
Mais quand même, pour une rallonge simple...étonnant.
Message Publié : 15 Nov 2009, 19:59
Message(s) : 1729
JMD a écrit :
soit un ou des fiches ne rentrent pas assez (et donc sans contact) dans la prise femelle !?
soit tu as cassé une soudure après montage de la partie en plastique qui entoure la prise ?
soit tes fils ne sont pas bon ?
le résultat que tu as là, indique que le moniteur ne reçoit pas les bonnes informations (pas de synchro, que le vert (pas le bleu ni le rouge)... au moins) !!!
as-tu vérifié que les cosses ne se touche pas du côté d'une des prises (quand tu mets le plastique par exemple ?)
j'ai pas compris l'histoire de l'alim, sachant que le moniteur n'en a pas besoin, c'est juste quand tu passes par le pèritel !?
fait une photo des soudures, ou autres, on trouvera peut-être ce qui ne va pas !
JMD
Message Publié : 15 Nov 2009, 22:09
Message(s) : 295
J'ai tout redémonté et bien fait attention aux contacts, isolés là ou j'avais du fil de masse qui ne servait pas etc ...
Bilan, c'est mieux :)
Maintenant l'écran de l'amstrad s"affiche bien et j'ai juste un pbm avec les couleurs: le fond n'est pas bleu mais vert fadasse. Je dirais donc que j'ai un pbm avec mon contact du bleu :).
De toute façon, en refaisant le tour, je n'ai pas confiance dans ma prise DIN femelle (celle qui se branche sur le moniteur) car les pointes du connecteurs me semblent bien faible et camelote.
Je vais donc regarder si je peux m'en recommander une plus solide et recommencer cette aprtie.
L'autre partie m'a l'air plutôt pas mal, même si un des connecteur est un peu tordu (on le voit sur la photo).
Merci pour vos conseils !
Message Publié : 15 Nov 2009, 22:31
Message(s) : 5139
essai de placer du scotch entre deux soudures, pour bien isoler le tout
Message Publié : 16 Nov 2009, 06:54
Une des pate male semble tordue...
Cela peut donc induir une torsions donc un contact, d'autant plus qu'il est aussi possible que remettre la gaine accroit le phénomène, donc oui, isoler les soudure du meiux, surtout qu'elles semblent épaisses... (perso, c'est même un miracle que j'ai réussit ma prise péritel pour amstrad+...
(C'est quand même du Din8 si j'ai bonne mémoire...)
Bon courage.
Message Publié : 16 Nov 2009, 10:38
Message(s) : 5139
une série d'articles qui devrai aidé JMD et les lecteurs anonyme de CPCRulez qui vont ce lancer dans la confection de cables ...
La Soudure
L'opération de soudure consiste à assurer un contact électrique et mécanique entre les différents éléments. Pour se faire, tous les éléments doivent être chauffés afin que la soudure se répande bien. Il faut faire préchauffer le fer pendant 5 min pour être sûr qu'il atteint une température d'environ 250°C nécessaire à l'obtention d'une soudure bien fluide. Le fer doit être placé tangentiellement à la fois contre la patte du composant et la pastille du circuit imprimé. Ensuite le fil de soudure est appliqué sur la pane du fer, et est enlevé aussitôt la quantité suffisante déposée. Il ne faut surtout pas dépo­ser une goute de soudure sur le fer, puis ensuite aller l'appliquer sur la patte du composant, en le flux de soudure s'évapore et ne joue plus son rôle de décapant.
L'opération dure entre 1 à 3 secondes et ne doit pas être prolongée sous peine d'endommager le composant. S'il y a plusieurs pattes il faut penser à faire des petites pauses de 10 sec entre chaque soudure. Dans le cas de composants sensibles (comme certains transistors à effet de champs ou H.F.) il peut être préférable de débrancher le fer juste avant la soudure (fers 220V). Tout excédent de soudure pourra être enlevé à de d'une tresse à dessouder.
url : http://www.mactronique.com/download.php?idfile=27
http://www.adhocmusic.com/art153.php
http://www.ac-nancy-metz.fr/enseign/ele ... OUDURE.htm
Message Publié : 16 Nov 2009, 20:33
Message(s) : 1729
oui, il faut vraiment faire attention que le fer soit chaud.
ensuite ne pas mettre bcp de soudure (elle doit se faire rapidement entre le fil (que tu peux étamer avant) et l'élément à souder.
ensuite, il faut absolument que les soudures ne se touchent pas.
bon courage ! tu vas devenir un pro de la soudure !
sinon, il existe peut-être des prises sans soudure ? juste avec des accroches fils ??? ;-)
