Nous sommes actuellement le 30 Nov 2025, 05:33
Mise en route de ma bécane
 [ 15 message(s) ]
ejayce
 Sujet du message : Mise en route de ma bécane
Message Publié : 03 Nov 2009, 03:57
Message(s) : 5
Je viens de récupérer un CPC6128 avec le minimum pour fonctionner.
Mise en route nickel.
Seul hic au moment de saisir les touches une par une, la touche du ^ me sort avec le shift le "ù" au lieu du "|". le ù se fait déjà sur une autre touche.
Comment je pourrais résoudre ce problème ? Si celà était possible biensur.
Merci d'avance.
 Sujet du message : Re: Mise en route de ma bécane
Message Publié : 03 Nov 2009, 07:15
Salut !
Si tu as un clavier azerty c'est normal , le "ù" remplace le "|".
Message Publié : 03 Nov 2009, 14:26
les deux différant type de clavier CPC ...
src/url: https://cpcrulez.fr/edito_a_la_decouverte_du_clavier.htm
Message Publié : 03 Nov 2009, 14:31
Et oui, c'est une des bizareries du cpc français.Sinon dans quel état est il ? que possèdes tu pour aller avec ? Disquettes ? manette ? écran ?
l'as tu ouvert ?
attention, ça annule la garantie...lol...
Les miens avaient presque tous de grosses peloches de poussières entre la membrane et le clavier, il m'a fallut démonté le clavier, et il se trouve que c'est assez délicat :
y'a des clips, pleins, et il faut faire gaffe à pas les éclater (ils sont assez solides finalement mais a douceur est de rigueur...)
De plus la membrane est connectée à la carte mère...assez solidement, mais c'est super fragile aussi car c'est pas un gros fil en fait, donc faut faire super gaffe à pas déchirer ou plier le truc.
J'avais du démonter le clavier sans débrancher la membrane... et au remontage, bin faut bien aligner le tout.
Sinon un truc bizare entre azerty et qwerty, c'est les touches de chiffre.
Pour l'un tu dois shifter pour avoir le chiffre, pas pour l'autre...
c'est donc plus ou moins pratique pour les guillemets...lol.
En tout cas bienvenue dans le club trés sélect des utilisateurs d'amstrad CPC véritable des années 2000...
@ Hermol :
euh, les 2 types de claviers CPC ? lol...peut être pas...
en gros :
Amstrad Plus et CPC 6128 : même claviers.
Sinon le CPC 464 et 664 ont des claviers légèrement différents (mais même mise en place quasiment)
enfin il me semble que oui y'a le AZERTY et QWERTY, mais les espanioles ont eut droit à des claviers spéciaux, and leur ñ...non ?
De plus c'est marrant, mon 464 est qwerty anglais en fait.
ejayce
Message Publié : 03 Nov 2009, 21:51
Message(s) : 5
Il est en très bonne état malgrés la poussière.
Je l'ai avec seulement le clavier et l'écran. Clavier AZERTY.
Je l'ai déjà ouvert histoire de revoir la bête de l'intérieur. Pas de peluche, rien.
En fait j'aurais dû poser ma question autrement. Je cherche simplement à utiliser un lecteur 3" 1/2 en externe et l'utiliser en principale. Je connais la commande |B mais ne pouvant exécuter avec le |.
Je voulais éviter de virer le D7 pour mettre un 3"1/2.
Edit :
Je me suis trompé dans les branchements du disque externe. Maintenant je dois avoir des soucis de disquette. la commande ùB me retourne un read fail.
Message Publié : 03 Nov 2009, 23:19
Bah c'est tout simple , c'est ùB :D
BDCIron
Message Publié : 03 Nov 2009, 23:51
Sinon tu peux forcer ton lecteur 3.5" externe pour qu'il passe en lecteur A... Ce qui est bien plus simple et plus pratique.
Message Publié : 04 Nov 2009, 00:38
Bin, pour ce qui est de faire tourner les vieux jeux, le problème c'est qu'ils ont souvent du mal a reconnaitre le démarage en B:\...
plusieurs méthodes :
--pour tes propres programmes, tu peux aisément faire un démarage depuis le lecteur B je pense.
--Mais en fait il faut ce que l'on appel un switcheur de lecteurs AB-BA...
ça consiste quand même à souder des trucs à l'intérieur du CPC.
Et idéalement, il peut être bon de coller carrément l'intérupteur quelque part.
penser aussi peut être à un switcheur de faces sur le lecteur 3"1/2.
et une alim.
Pour l'alim, logiquement le moindre boitié de PC que tu trouve aussi à la casse / décharge municipale/ déchetterie...il doit le faire le lecteur 3"1/2...
Perso, mon vieux qwerty, mon frêre avais fait un montage limite à l'arrache.
Il a simplement débranché le lecteur 3" d'origine et dérivé sur la prise externe.
Il a aussi foutu au cul du CPC une prise d'alime spécialement pour le 3"1/2, une espèce de DIN-3...en dérivant l'alime de la carte mère...
d'ailleurs le moniteur fait une drôle de gueule quand le lecteur tourne, arf...
Et le plus drole me semble t'il c'est qu'il y a quand même le switcheur de lecteur "primaire-secondaire"...lol.
Bref il a fait ça comme un sagoint, mais ça semble plus ou moins marcher.
Et pour être franc, vu que le lecteur 3" était débranché, je l'ai carrément viré (un gros trou béant, erf...).
Perso, je me tate pour doubler le lecteur sur le CPC.
Explication : le lecteur 3"1/2 ne rentre pas dans le compartiment car y'a genre...1/2 pouce qui manque (focément).
Mais on peut le poser dessus ? donc faire un second boitié qui se colle sur le premier quoi.
Reste à voir si tu a une plieuse par exemple (si tu veux le faire en métal...)
Mmmh, mon padré en a une d'ailleurs, je devrais étudier le problème de plus prés, voir en vendre si je fait un truc sympatique...lol.
Surtout que les 2 vis latérales (qui prennent dans le lecteur aussi) bin elle peuvent alors servir. (peut être trouver les même mais en plus longues).
Sinon tu comptes faire quoi avec ton vieux tromblon 8 bit ?
C'est pour jouer en Nostalgie mode on ou pour faire du programme ?
Aussi, la solution la plus simple pour lancer des petits jeux : la cpseudo cassette.
y'a une prise DIN 5 sur le côté.
mais bien souvent, un simple jack sortant de ça suffit.
2-3 soudures plus tard, ton Ipod te sert à lancer des fichiers sons là dedans, ces derniers sont souvent améliorés (compressé en quelque sorte) et c'est assez fiable et bien plus rapide.
en 3-5 minutes ça doit être bon. voire moins.
ça reste de la pseudo cassette, mais c'est facile (tout le monde a une clef usb balladeur, non ?) et le montage est minimal puisque un simple cable.
ejayce
Message Publié : 04 Nov 2009, 00:59
Message(s) : 5
Je compte surtout me faire des petites soirées nostalgie devant quelques jeux.
Bon je n'arrive pas à me faire une disquette en fait. Sur manageDSK aucune erreur lors de l'écriture. Mais quand je lance la lecture du A il sort des erreurs de lecture.
Sur CPCDiskXP il me sort direct des erreur en écriture.
Message Publié : 04 Nov 2009, 01:30
Tu utilise quoi comme disquettes ?
si c'est de la HD, il faut la transformer en DD donc scotcher le trou HD...
Et esque tes D7 marchent bien en fait ?
Quand j'ai voulu m'y remettre aussi, bin pas moyen de trouver une seule D7 qui marchait...Car même les D7 en 3"1/2 sont vieilles finalement voire ont trainné n'importe où...
C'est bien simple : toutes les quelques D7 qui trainnaient chez moi était mortes, et j'ai appelé un pote, lui pareil, seul 1 vieille D7 DD justement...fonctionnait, quel soulagement, lol.
Bref ça m'avait fait pareil, et avec des D7 neuve bin ça passe pourtant (j'en ai acheté 4 boites...)
Surtout que CPCdiskXP n'est pas forcément facile au premier abord, perso j'arrive pas trop à comprendre tout, lol...
Ne pas oublier que les D7 en 3"1/2 sont finalement plus fragiles que les D7 en 3" (qui était alors plus chères aussi...)
:mdr:
Tiens d'ailleurs, je me demande si les téléphones portables ne sont pas nocifs pour les D7 aussi...
Déjà qu'on peut facilement avoir tendance à les poser sur un Haut parleur aussi...Faire gaffe à un tournevis magnétisé (genre quand tu bricole sur ton lecteur par exemple...).
ejayce
Message Publié : 04 Nov 2009, 02:27
Message(s) : 5
Je n'ai récupérer que l'ordi pas de D7.
Et ma disquette est en HD.
Message Publié : 04 Nov 2009, 04:26
Tu parles bien de D7 en 3"1/2 ???
Bin déjà passe là en DD...c'est le trou qui ne peu pas se reboucher.
En gros il suffit de coller une ettiquette en bas à droite de ta D7 (en la tenant la partie métalique vers le haut...
le trou de l'autre côté que la protection en écriture...
Et pof, ta D7 HD devient une D7 DD compatible Amstrad.
Ensuite, si tu n'as pas de quoi tourner la face de ta D7, bin tu ne pourra mettre que sur les 40 pistes de la face A, et en Basic de base (ou pour les jeux à la con) bin il ne te comptera cette face que à 178Ko (comme une face de D7 3" amstrad de base.
Y'a bien encore d'autres subtilitées, les autres te les expliqueront surement mieux.
Message Publié : 04 Nov 2009, 22:01
Putain c'était mon source ! Et voilà comment on en arrive à des drames conjugaux :mdr:
Message Publié : 04 Nov 2009, 22:30
Héhé, c'est un grand classique de l'humour Geeks, un mémé bien connue, une source de motivator inépuisable.
ejayce
Message Publié : 05 Nov 2009, 01:53
Message(s) : 5
J'ai trouvé la cause de mon problème, un lecteur disquette panasonic pas compatible. Heureusement pour moi un S..Y trainait dans les parages. :wink:
Quel soulagement d'entendre le ronronnement du lecteur chargeant le jeu.
Merci de vos éclaircissements. :biere:
Edit : J'édite plutôt que de faire un double post.
J'ai découvert également que si je ne fais pas ma disquette avec le S..Y, la disquette ne fonctionne pas.
Donc un lecteur disquette pour 2 ordinateurs un peu galère mine de rien.
 [ 15 message(s) ]
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 40 invité(s)
