J'aurais une question bête : peut on brancher une console (Dreamcast) sur un moniteur CPC (CTM 644) ? J'ai vu les adaptateurs MP3 avec peritel mais quel est le niveau du résultat ? Quelle est la cote a votre avis de ce genre de choses ?
Existe-il d'autre solution ?
Par avance merci.
JMD
ça dépend aussi de ton niveau en matière de soudures et électronnique...
Mais un moniteur CPC avec tuner TV, bin c'est en gros une petite télé des années 80... Sinon oui, y'a moyen de passer en direct sans tuner... Faut voir le montage et autant il faut quelques composant en plus.
Mais disont que c'est en gros une télé 14 pouces...pas mieux.
Mes talents en soudures étant très limités, je vais donc essayer de me degotter un MP3. En fait c'est tout bête : je manque de place sur mon bureau ! Entre le CPC, mon ordi, scanner etc ..., je n'ai plus un seul cm2 de dispo et j'aurais bien rebranché ma Dreamcast pour y tester 2 / 3 trucs. Pour ce que je vais en faire, je pense qu'un ecran 14 pouces fera l'affaire.
Merci pour ta réponse !
NB : si quelqu'un en a un a vendre à un prix raisonnable, faites moi signe .
pour la SORTIE du boitier (= pour Entrée moniteur)
1 DIN 6 Femelle
pour les ENTREEs du boitier (= pour Sortie CPC et SORTIE Péritel et Sortie CPC+/son )
1 Péritel femelle 1 DIN 6 Male 1 DIN 8 Male + 1 mini jack stereo femelle
Et du fil contenant 8 petits fils (ça doit avoir un nom scientifique ça ).
Après, n'étant pas le champion de tout ça, puis je faire des gros patés de soudures avec tous els rouges ensemble, tous les verts etc ... ou dois je gerer un switch ?
Si je dois gérer un switch, auriez vous quelques tuyaux (conseils, schémas, sites, tutos ...) pour m'indiquer comment faire ?
Par avance merci !
Nb : j'ai vraiment l'impression d'être le boulet de ce site
cable blindé 8 brins (fils). Sachant que le blindage est plus ou moins un fil aussi... (un tressage en fait)
Cool, ça ne sera plus moi alors...
Plus sérieusement... t'a des boitiés multipéritels.
c'est surtout utile pour les autres consoles sur une télé en fait. Mais le moniteur d'un CPC bien euh... je suis pas sur qu'il y ai tant d'avantage à part le fait que tu le possède déjà, et qu'il y a l'alime pour des CPC.
Mais sinon bin si tu veux te faire un boitier/switch, c'est déjà plus lourd. Et un petit problème du moniteur CPC (je suppose que c'est un OLD) c'est qu'il n'y a pas de son intégré...donc bof, tu vas devoir faire plus de branshements en dérivation en théorie.
Après faut aussi voir si tes consoles ont une sortie son en jack (trés probable) auquel cas bin c'est même pas du cable blindé en 8 brins qu'il te faut, mais simplement du 6...et quelques bouts de fil en rab pour fair les ponts.
PRise Femelle : (sortie du moniteur) : tu tir les fifs vers un domino.
Ensuite tu tire les cable des prises depuis ce domino. peu être plus pratique.
Disons qu'en tant que collectionneur, il a la saveur d'antan : c'est le même que mon miens de quand j'étais petit . Mais bon, question place prise sur le bureau, faut assumer sa nostalgie !
Oui, c'est clair ! Les 2 pour el sosn servent a rien :s
J'avais pas pensé au domino mais c'est clair que ce sera largement plus simple que le gros paté de soudure .
Merci pour tes conseils !! Me reste plus qu'à aller acheter tout ça.
JMD a écrit :
[J'avais pas pensé au domino mais c'est clair que ce sera largement plus simple que le gros paté de soudure . Merci pour tes conseils !! Me reste plus qu'à aller acheter tout ça.
tu pourra nous faire un petit roman photo de tes péripéties stp.
sur un CTM 644, j'ai réussi à brancher :
- un amiga 500, un amiga 1200, un lecteur DVD, un SNES, une playstation, une freebox. (avec l'aide du MP-3 pour le son venant du péritel )
Par contre, j'ai dû régler le vert (faut démonter la coque du moniteur et donner un petit coup de tournevis sur la molette vers le bout du canon à électron. En effet, ce n'était pas exactement le même degré de vert entre mon amstrad et les autres machines...
Il y a du cable blindé *6 pour la video et *2 pour le son. 1 DIN 6 male (cpc old) et un DIN 6 femele (ecran). Un DIN 8 (CPC+) et une peritel femelle (Dreamcast). Enfin, il y a un jack stereo pour récuperer le son du CPC+. J'y ai ajouté un domino et une petite boite.
Je suis allé chez Electronique Diffusion à Toulouse et ils sont très gentils. J'en ai eut pour un peu moins de 10 €.
Il ne reste plus qu'à sortir le fer à souder et je ferais ça ce WE sans doute.
Mais bon, quand je vois ce qu'il va me falloir souder ... j'ai un peu peur de pleurer maman :s.
Enfin, c'est en soudant qu'on deviens soudegeron.
Suite au prochain épisode (à moins que j'ai trop honte du résultat
Il est bon d'avoir une "troisième main", l'ensemble avec loupe + 2 bras en pince crocos... et diverts étaux sinon.
Idéalement se faire aider par un pote ou une potine (la femelle du pote)...pourquoi pas, mais attention aux doigts de l'autre donc.
10 euros ? arf celui de Valence est un voleur, je le savait...dire qu'il ferme bientôt, lol. Après uil m'a quand même dépanné d'un cable péritel pour atari ST, et de 2 doubleurs de Joystick Amstrad...héhéhé...il les avait encore, lol.
Je devrais d'ailleurs y passer pour me faire un stock de connectique.
Bon, je galère ....En effet, quand on ajoute à mon incompétence et ma maladresse des mauvais outils, ça fait un carnage .
Mon vieux fer à souder est beaucoup trop gros pour souder ce genre de chose. Je vais donc m'en acheter un autre mais ej veux pas y mettre des fortunes. Que pensez vous de ce genre de choses sur ebay pour faire le câble précédent?
Mais logiquement l'embout s'enlève souvent, donc il suffit (à voir en fonction de ton modèle) de le remplacer par un plus fin...Enfin c'est surtout le cas pour les fers de type "crayon" et pas trop pour les pistolets...
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 117 invité(s)
