J'ai trouvé ce forum par hasard en cherchant si une imprimante DMP-2000 pouvait intéresser du monde avant que je ne la jette à la décharge.
Et c'est avec surprise que j'ai découvert ce site de fans d'Amstrad et qui arrivent encore à tirer quelque chose de ces antiquités
Du coup, ça m'a donné envie de rallumer le mien, de voir s'il fonctionne avant éventuellement de le revendre à une personne intéressée.
Je l'ai donc mis en route, j'ai inséré une disquette et j'ai tapé CAT. Il y a eu comme un bruit de moteur continu (comme lorsqu'on met un bout de carton dans les rayons d'une roue de vélo pour imiter un moteur. Le bruit ne s'arrêtait pas, j'ai donc éteint l'ordi. J'ai ouvert le lecteur de disquette et j'ai constaté que la courroie s'était emmêlée dans l'axe du moteur. J'ai retiré la courroie, mis un élastique à la place (je n'ai que ça sous la main). Le problème c'est que maintenant le moteur semble ne plus tourner du tout quand je tape CAT. Quelqu'un a t-il rencontré ce problème ? Le moteur a t-il pu griller ?
Merci d'avance de vos conseils.
Il se peut que ton élastique soit trop tendu, et le moteur n'arrive pas à l'entraîner. L'élastique reste de toute façon une mauvaise solution, tu risques d'écrire des erreurs sur ta disquette.
Pour les références, voilà un extrait du site de genesis8 : "Les dimensions devraient être 72 x 3 x 0,5 mm, (mais la plage de longueur 69-72 et 3-4 mm de largeur doit convenir)." ou références "Koenig 7093.00" ou encore "MASTER Type CR 4092, dimensions 71 x 0.5 x 2.8 mm".
Merci pour les infos. Je vais retirer l'élastique et voir si le moteur tourne à vide au lancement de la commande. Quelle galère en tout cas pour accéder à la courroie... les fis sont vraiment tirés au plus court !!!
Mon CPC 6128, c'est celui-là :
Il est en clavier AZERTY et a des "vraies" prises à l'arrière (type prise d'imprimante parallèle)
Si vous avez le lien des courroies sur ebay ça m'intéresse
Salut , si c'est ça , c'est des prises type Centronics.Certains CPC Amstrad en étaient équipés, les CPC Schneider allemands en sont équipés.
Si tu veux laisser le moteur tourner constamment voire si tu l'entends, un petit OUT &FA7E,1 ça le met en marche (c'est la première commande que je lance quand je reçois un CPC lol )
Sinon, pour les courroies, je les commande là : https://web1.ibcfrance.fr/ La référence est 7093 , tu peux chercher "courroie 7093".Le seul dommage est que les frais de ports soient elevés , vois peut être si tu as l'occasion de commander autre chose en même temps. Ca marche nickel sur le lecteur d'un Old par contre elles ne semblent par fonctionner sur le lecteur d'un Plus : au bout d'un moment, elles glissent et sautent .
J'ai aussi un autre petit problème, mais qui à priori n'a rien à voir avec mon problème de moteur.
J'ai cette petite pièce en forme de clou de 1cm de long environ qui est tombée du lecteur de disquette quand j'ai changé la courroie par l'élastique :
Quelqu'un saurait d'où ça vient et si ça sert à quelque chose ?
EDIT : d'après mes recherches, ce "clou" sert à la détection de la disquette... donc peut-être que le moteur ne s'active pas puisque le lecteur ne "voit" pas la disquette.... Le problème c'est que je ne vois absolument pas ou remettre cette pièce
Coup classique: ce "petit clou" sert de poussoir sur les 2 lamelles en cuivre/plastique sur le lecteur. (sert au test de protection ecriture) Il se place dans le petit trou juste en face quand tu remets le circuit à sa place.
OK j'ai remis le clou à sa place et le moteur tourne !!!
Du coup j'ai remis l'élastique mais j'ai systématiquement READ FAIL sur la commande CAT.
Problème de disquettes, tête de lecture à nettoyer ou bien l'élastique ne convient pas ? Pourtant le disque semble tourner régulièrement à vitesse constante... Même si l'élastique est mal tendu, je devrais au moins avoir le CAT en insistant non ?
la 1er chose que je fait que je recupère un cpc , je demonte le lecteur et je change cette foutu courroie
ça evite d'en mettre partout , en phase de décomposition ça devient du chewing gum , et ça colle partout surtout sur les poulies un conseil , nettoie les poulies au cotontige avec de l'alcool et achetes une courroie sur ebay , ton lien est ok tu as des disquettes ??? tu veux que je les transferts sur pc ??? , facile , tu me les envoies par la poste , je transfert et je te les renvoies des que c'est fait !
1ere chose: changer la courroie; en profiter pour faire un nettoyage complet de la bete, ça ne lui fera pas de mal (tete de lecture, leger graissage de la vis sans fin etc....)
Enuite, suivant le comportement de ton lecteur, on avisera
La tête de lecture se nettoie avec un coton tige et de l'alcool ? A vrai dire je préfère ne pas y toucher avant d'avoir changé la courroie, le lecteur était très propre et le CPC bien protégé de la poussière pendant ces 20 dernières années
Et oui, j'ai des disquettes, plein de disquettes, 30 ou 40 je n'ai pas encore compté, toutes dans leurs boites, donc bien protégées aussi dans un endroit sans champ magnétique
Bon, à vrai dire, si j'arrive à refaire fonctionner tout ça, je pense tout revendre car sinon ça va encore trainer 20 ans de plus
