Nous sommes actuellement le 12 Mai 2026, 04:58
Mise en service de mes bécanes.
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 2 sur 4
 [ 48 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2, 3, 4  Suivant
 Sujet du message : Re: Mise en service de mes bécanes.
Message Publié : 03 Juil 2009, 09:32
Merci Hermol, j'avais raté ça en route, j'aurai eu l'air con au moment d'essayer à chercher ce qui marchait pas :sweatingbullets:
Message Publié : 03 Juil 2009, 12:44
Bin, je me suis un peu plus renseigné sur le net, et j'ai vu le truc à faire sous dos pour passer des HD en DD.
Après c'est sans doute que les HD sont mortes aussi, lol.
Mais mon Merdoze XP n'arrive pas a formater une D7 HD avec du scotche.
La D7 DD de mon pote (la mienne maintenant) semble n'avoir pas souvent servis car c'est écrit dessus "désinstallation windows".
Et ça dâte de son 286...me semble t'il.
Pour le montage du 3,5", je vais tâcher de prendre des photos, lol, il vas me falloir re-démonter...
Je pense que c'est un switcheur A-B car quand je lance une lecture, sur position "1" y'a rien, sur position "2" bin ça lis avec le 3,5".
Bref si c'est pas un "tourne disc" bin je n'ai accés qu'a une seul D7 simple face.
le Basic d'origine peut il prendre en compte autre chose que du 178Ko par face de D7 ?
Après bin c'est déjà un bon début.
Qui aurait un stock conséquent de courroie SVP ?
c'est pas possible d'en utiliser qui sont de meilleurs qualité ?
On trouve encore des D7 DD ?
Message Publié : 03 Juil 2009, 13:16
gaffe à l'état des disks car c'est quand même super fragile, toutes celles que j'ai eu du temps de mon PII présentaient des erreurs de lecture, hop poubelle et achat d'une boite neuve !
Message Publié : 08 Juil 2009, 19:22
Eh ben , le bon vieux Thomson 100Hz encaisse tout et n' importe quoi meme si il a un peu de mal quand il faut synchroniser la VBL....
Par contre, un philips 100Hz s'en sort parfaitement: pas de saut d'image ou autre....
Message Publié : 10 Juil 2009, 15:20
Merci pour les infos concernant les télés 100Hz, hélas, bin j'en ai pas, mais là je devrait pas tarder à me faire les bricolages pour le + :
Achat des bons connecteurs alim (c'est pas le même qu'avec le Moniteur/CPC 6128...arf...) et soudage du connecteur Din8-péritel...
Je vais surement acheter une alim standard à la con pour 40 €uros...
c'est du 5V 3Ampères me semble t'il... (après c'est rêglable me semble t'il).
J'ai plus les dimensions de la prise en tête mais je sais que le +5V est au centre, le +0V autour sur la prise Mâle.
Mais il me faut décidément trouver des courroies, et j'aime pas trop faire des achats sur le net.
Sérieux, qui peut me donner une bonne addresse pour ces courroies ?
il m'en faudra un bon stock (5-6) car j'ai 3 lecteurs 3" en fait.
Idem pour des D7 3" en état potable.
oui pour les vieilles D7 3,5" elles sont bien souvent mortes.
Je vais acheter 2 boites de HD neuves, mettre un bout de scotch, les passer en 720Ko sous dos, puis les créer avec CPCdiskXP...
Mais il me faudra bricoler aussi le changeur de face 3,5"...
Qui aurait le lien vers un bon tuto ? (bof, j'en trouverai bien un, mais merci de me faire gagner du temps).
Pour en revenir à ces D7 DD/HD...
comment vous faites vous ?
on met le scotch sur le trou "HD", et puis ?
CPCdiskXP permet il simplement de "formatter comme il faut" alors ?
Dois-je sinon plutôt formater avec le CPC (discology, genre...)
c'est que même si je n'utilise que les D7 HD comme 2x180Ko (2x178Ko plutôt) de base en tournant les faces...ça me va déjà bien quoi.
Car je n'ai pas de Rom d'OS/basic améliorés...
Sinon oui il me tarde de me bouger le cul pour faire tourner le "6128 PLUS" car je me suis procuré quelques cartouches de jeux : Robocop 2 et Tennis cup 2.
J'ai aussi un Burnin' rubber de GX4000...(en plus de celui du 6128plus d'origine)
Esque ça permet de faire une cartouche-lecteur d'Eprom, Burnin' rubber de gx4000 ?
Qui pourrait me procurer les dites Eproms svp ?
Qui en vend ?
C'est que je ne serait pas contre un Magic Pinball, Pang, Plotting, Panza, etc...
Ou même un meilleur OS...
Symbos, ça marche sur une telle cartouche ?
Ensuite un petit sujet trivial poursuite :
Mon "vieux" CPC de mon enfance :
il possède un clavier QWERTY, mais c'est écrit en français dessus.
c'est quoi alors ?
esque c'est les premières séries dispos en france ou une pénurie de composants pour le marché Français (ou le cpc à "cartonné et fut en rupture de stocks)...?
car je sais plus en quelle année on a basardé le 464 pour celui ci, mais il me semble que c'était vraiment au tout début du cpc6128.
Il me faudra voir les numérots de série et les types de CRTC d'ailleurs, si ça peut donner des indications interessantes pour certains...
Allez, quand j'aurais le temps et le courage (et ranger mon appart) je prendrait un petite photo de tout ça.
Message Publié : 10 Juil 2009, 16:39
J'en avais acheté là : https://web1.ibcfrance.fr/ en même temps que d'autres choses , ils sont sérieux et t'appellent même si il y un pb avec la commande (c'était mon cas).Le seul problème c'est que les frais de port piquent un peu, vaut mieux le faire lors d'une commande groupée.
J'avais vu (notamment sur Phénix) que le modèle CPC était 72*0.5*3.50 (réf CR7093) mais sur mon + elle sautait tout le temps :?
En fait avec CPCdiskXP, je transfère directement le fichier DSK.J'ai fait un disk vierge avec ManageDSK et je le transfère quand je veux formater :D
Message Publié : 11 Juil 2009, 18:33
Bon aillé j'ai acheté une alim pour le 6128+.
Je vais donc faire le cable péritel prochiainement je pense.
Sinon j'ai aussi acheté une boiboite de 10 D7 neuve.
Rien qu'un morceau de scotch, puis je les formates avec cpcdisk, et met du DSK dessus et ça marche nickel.
Bien sur il me faudra quand même bricoler le switcheur de faces, histoire d'avoir 2x plus de faces quand même.
Ah autre point, comment on fait pour se bricoler des compiles de fichiers .dsk sur ces D7 3,5" ? on utilise quoi ? ou alors où est le tuto...
Pour les courroies, savez vous si c'est les même que sur des lecteurs 3,5" ?
(je suppose que non lol.)
J'ai un bon magasin de composants électroniques sur Valence, hélas il était fermé le Samedi Aprèm, je vais donc attendre des fois qu'il ai un stock de courroies (on peu rêvé).
C'est tenu par un vieux donc il à peut être un super vieux stock de machins faisant l'affaire, lol.
Message Publié : 12 Juil 2009, 00:05
Nan tu les formates même pas, tu transfères direct, c'est cpcdisk qui fait le boulot :D
Si tes jeux sont en fichiers (d'où l'interet des versions en fichiers :D) utilises ManageDsk , il est tellement facile à utiliser que je vois pas à quoi ça sert un tuto :mdr:
Y'en a pas, c'est tout l'interêt :D à moins que le lecteur date vraiment...
Message Publié : 12 Juil 2009, 02:04
Merci cher Fano (tiens tu es d'où en fait ? je sais même plus ...)
Mais euh...on trouve surtout du ".dsk" sur le net.
Et ça je sais pas trop comment on le mix.
sacré dominique strauss Kann...lol.
Tiens, j'ai un pote qui est passé à la maison, il m'a demandé (passque le CPC tournais) si j'avais Rick Dangerous 2.
Bien sûr, j'ai tout puisque j'ai un 3,5" et un PC sur le net...
Bin j'ai mis la version "corrigée" GNSoft...
Mamamiya !
C'est clair que l'encre en bleu au lieux de vert...c'est de la bombe !!!
Arf mais sérieux, ils étaient si Discount que ça les développeurs de l'époque ?
Enfin la planète Freezia est glacée !
Et ça me conforte que c'est un jeux qui a marqué son époque ET l'Amstrad CPC...car mon pôte me l'a demandé spontanément.
Tiens je vais voir si y'a la version "PLUS" de Rick Dangerous 1 en gris au lieux de bleu...
Sinon les gars, il faudrait vraiment que les codeurs fassent des mises à jours de palettes pour certains jeux, au minimum...
J'ai enfin joué à HeroQuest.
Arf Speccy port.
Voir mes "mock up" pourtant mode 1.
c'est dans mon sujet Software sur les remake de vieux jeux CPC...
entre une meilleur utilisation des couleurs...Et surtout une amélioration de l'interface, bin ça peut vraiment devenir bon.
Ajoutons à cela un éditeur de campagne, lol !
Style ils s'étaient fait chier à caser une pseudo souris au Joystick alors que un savant mélange de Joystick et de raccourcis claviers, sans bouger un curseur...bin c'est sans doute facilement plus efficace et moins lourd pour le système je pense.
Arf.
Et graphiquement on arrive trés vite à un truc bien plus mieux bien je trouve.
Messieurs les Hackeurs codeurs, si vous savez comment ce jeux marche, y'a du potentiel grâve !!!
C'est que je suis un ancien MJ de Warhammer JDR moi...
Message Publié : 08 Sep 2009, 23:48
Bon, petit UP résoluement Hardware...
J'ai un petit problème :
Je veux faire mon adaptateur péritel pour mon Amstrad Plus.
Voici mes sources :
http://www.kjthacker.f2s.com/docs/mods/scart.html
http://wiki.cpc-live.com/index.php/TV_S ... _outlet.29
et plus spécifiquement ce montage qui me semble bizarre :
http://wiki.cpc-live.com/images/5/50/Pl ... _-_RGB.jpg
http://wiki.cpc-live.com/index.php/Connector:Monitor
https://cpcrulez.fr/hardware_montage_ca ... C_PLUS.htm
Il me semble que c'est pas clair ni unifié dans les numérotations des broches...
Notament le connecteur DIN8 du Plus.
En fait mon problème, c'est que la version d'ici (CPCrulez) ne correspond pas du tout aux autres sources en la matière...
Il serait bon de préciser si c'est la vue de la prise femelle (sur le Amstrad) ou la prise mâle (la ralonge donc...)
Voire si c'est côté soudure ou coté broche/prise...
Bon sinon y'a des numéreaux inscrit sur ma prise Mâle.
Mais je dois croire quelle source ?
Bon, je crois bien que je vais suivre les conseil de Amstradtoday plutôt.
Hélas les matériaux que je possède ne vont vraiment pas, je vais devoir acheter du fil adéquat, des prises Péritelles males que l'on peut effectivement customiser aussi.
C'est que là j'ai charcuté une rallonge, mais c'est pas trop démontable et c'est la merde car y'a trop de fils dedans...
(encore une idée foireuse de mon frérot, lol)
Donc tant que j'y serais, je vais me faire une Rallonge pour les CPC Old, voire de quoi me brancher sur le moniteur Old avec le Plus...
Message Publié : 09 Sep 2009, 14:55
Message(s) : 5131
tiens nous au courant ... le schéma provient d'un d'A100%
Message Publié : 09 Sep 2009, 20:36
Bon, miracle, le magasin d'électronnique de Valence, qui devrait bientôt fermer d'ailleurs...
Bin le type il avait encore dans un coin des doubleurs de joysticks pour CPC...
Lol, il m'en a filé 2.
Arf, hélas il n'avais pas de cable Din6 ou 8 péritel pour CPC.
Par contre il en avait un pour Atari ST !
Sinon hélas il n'avait pas grand chose d'autre en vieux trucs d'époque...
Quand je pense que j'avais des ralonnges pourmon CPC old : les alimes et le cable Din6...si seulement je pouvais remettre la main dessus...je peux rêver.
c'est déjà ça de bien, car vu comme c'est chiant a souder du DIN8+...
bon j'ai acheté du cable et des merdouilles.
Je devrais réussir à souder ça d'ici la fin de la semaine.
Message Publié : 10 Sep 2009, 02:07
VICTOIRE !!!
la soudure c'est chiant, surtout avec du mauvais matos, lol...
Et une DIN 8 bin ça commence à être super délicat quand même.
Mon boulot et la finitions furent calamiteuses, je ne suis pas certain que ça tienne longtemps, mais ça marche.
Mon Amstrad 6128+ tourne sur ma télé, et il tourne.
Bon comme prévs le lecteur de D7 est mort, enfin, le coup de la courroie quoi...
Je pense que comme tout le monde je vais devoir m'en faire un petit stock, donc en trouver surtout...
Car j'aimerai quand même bien avoir au moins un de mes 3 CPC en 3" quand même...
Mais pour le plus je ne sais pas trop encore.
Idéalement il me faudrais lui coller un switcheur de lecteurs 1 et 2...
Et une prise Jack de lecteur de cassettes par principe, histoire du fun de charger des jeux en MP3...
Bon, j'ai donc testé mes 4 cartouches :
Basic de base+Burnin'.
Burnin GX4000.
Robocop 2
Tennis 2 (le loriciel).
C'est marrant comme Robocop 2 est stupidement trop dure, lol.
Et ça défouraille pas comme dans le 1 vu que les adversaires sont semble t'il en sprite hards...Pas trop moyyen d'en caler tant que ça, lol.
Prochaines étapes : un raccord pour CPC old-péritel... en fait un raccord Din6+jack/Din8...
histoire de pas non plus tout me retaper.
Et idem, un raccord Din8/Din6 pour faire tourner le Plus sur le moniteur Old.
Donc je suis l'heureux possesseur de 3 cpc 6128 dont 1 en Plus.
Bon, faudrait quand même que je répare l'Atari STf aussi, maintenant que j'ai justement la prise péritel pour lui...
MIC
Message Publié : 10 Sep 2009, 16:16
Message(s) : 433
Voici mes sources :
tu t'en ai sorti :eng:
c'est la numerotation differente des pinoches qui peuvent porter confusuin ,les sources de
chez kjthacker et celles de cpcrulez qui proviennent de A100% sont OK toutes les 2
mise a part l'inversion du signal audio droite/gauche qui gène strictement a rien ,ce sont les mèmes
mais je cnseille a celui qui veut faire ce cable , la 1ere source qui est facilement abordable et complète
je ne connais pas les autres non plus..;;
Message Publié : 11 Sep 2009, 14:15
J'ai pris le tuto d'Amstrad Today...
bien expliqué, et tout et tout...
http://www.amstradtoday.com/
cliquer au chapitre "liberté"...
Mon petit problème c'st que j'ai pas du cable vidéo en 8 brins, mais en 12 brins..
Donc ça me fait 4 fils en trop (voire 6 en trop pour du DIN6 de cpc OLD...) mais bon, ça marche quand même...
un bon coup de pince oupante et ça m'a fait un bout de fil pour relier le 4 au 17 sur la péritel.
Tiens, je me suis acheté un HUB péritel x3...
ça sera plus pratique je pense car j'ai quand même aussi ma freebox sur ma téloche.
