Nous sommes actuellement le 30 Nov 2025, 10:53
Cable pour transfert PC --> CPC
 Sujet du message : Cable pour transfert PC --> CPC
Message Publié : 06 Mai 2009, 20:26
Bonsoir à tous,
J'ai réussi à me dégotter un cpc+ pour une somme correcte et en l'attendant je m'interesse au moyen de transférer les fichier du PC au CPC+.J'ai vu l'article concernant le transfert par cable ( https://cpcrulez.fr/hardware_transfert_PC_CPC.htm ) et je souhaiterai l'utiliser car ça me permet de ne pas modifier le CPC.
J'ai juste une question concernant le câble.A ce que j'ai compris, du coté CPC+ c'est un connecteur centronics36 et coté PC un DB25.
Le connecteur sur le CPC+, c'est un modèle une femelle et pour la confection du cable, c'est le même shéma que dans l'article ?
Sinon, ce genre de connecteur serait bon ?
http://www.conrad.fr/fiches_centronics_males_p_18925_19046_205161_205164_FAS
Par contre , j'ai du mal trouver le connecteur DB25, auriez vous un site à me conseiller ?
Et pour finir avec mes questions, est ce qu'un câble prevu pour le raccordement PC/imprimante pourrait faire l'affaire ?
Merci d'avance :D
 Sujet du message : Re: Cable pour transfert PC --> CPC
Message Publié : 07 Mai 2009, 15:33
oui c'est le schéma pour les CPC+
il faudrait testé ton cable avec un ohmmetre pour etre sur que ca sois la même chose, tiens nous au courant ..
PS: Je me répète encore une fois, mais l'idéal reste qu'en même le raccordement d'un lecteur 3"1/2 sur un CPC+
Message Publié : 07 Mai 2009, 17:31
Merci pour ta réponse, je n'ai même rien pour tester (bouh la honte mdr !) le câble imprimante donc je crois que je vais confectionner le câble avec mes petits doigts.
Après c'est sûr que ça serait mieux avec un lecteur 3"5, surtout avec un PC, mais je voudrai garder ce CPC 'stock' si lecteur 3" fonctionne correctement , quitte à en chercher un second par la suite pour le modifier.
BDCIron
Message Publié : 07 Mai 2009, 17:37
tu peux mettre le 3.5" en externe ce qui ne modifit en rien ton CPC+. Ca reste la meilleur solution.
Message Publié : 07 Mai 2009, 17:57
j'ai d'ailleur ce cable, je vais en faire un schéma pour le site
Message Publié : 07 Mai 2009, 18:02
Merci, c'est intéressant.
Par contre le 3"5 en externe , il faut une alim supplémentaire ? j'espère que c'est ni trop compliqué , ni trop délicat en bidouille je suis une quiche...
BDCIron
Message Publié : 07 Mai 2009, 19:31
Tu peux direct mettre une alim de PC en externe si tu ne veux pas t'embeter. Pour le cable c'est tout con: 2 prises; 2 interrupteurs et un bout de nappe et on en parle plus.
Message Publié : 08 Mai 2009, 02:10
Bin le plus chiant pour le Lecteur 3"1/2 reste me semble t'il le switcheur AB-BA (gimme gimme gimme...lol.) qui vraiment facilite l'usage pratique et te met au standard PC aussi.
en tout cas quand j'aurais enfin mis en marche mon 6128plus, j'irais surement sur cette voie.
(courage, il ne me reste qu'a acheter un transformateur universel 2-3 Ampères...et faire quelques soudures pour le cable péritel...)
BDCIron
Message Publié : 08 Mai 2009, 12:18
Qu'appels tu switcheur Ab-BA ???
Message Publié : 08 Mai 2009, 16:38
c'est un commutateur que tu mets sur ton cpc (genre un 6128 en fait) permettant de passer le second lecteur (externe) en lecteur principale (et donc le lecteur interne en lecteur secondaire...)
C'est assez utile me semble t'il si tu veux garder le lecteur 3" (pour lire les bonnes vieilles D7 d'époque ou simplement pas trop charcuter ton CPC) et si tu peux avoir aussi un Lecteur 3"1/2 externe...
Alors vu que ton PC possède en général encore un lecteur 3"1/2 il est possible de faire les D7 avec le PC et les lire avec l'Amstrad.
Et il n'y à que a faitre un petit trou pour le commutateur.
à moins que je ne me trompe quelque part ?
ABBA drive switch :
http://www.kjthacker.f2s.com/docs/mods/drivesw.html
Après ça n'est pas utile sur un 464 me semble t'il car il me semble peu utile de mettre 2 lecteurs D7 (externe) à la fois.
Et c'est une des nombreuses méthodes possibles pour remettre au gout du jour un CPC...pas forcément la meilleur en fait.
BDCIron
Message Publié : 08 Mai 2009, 23:09
Ah ok A-B B-A en fait je n'avais pas saisi :)
Je me suis déjà monté un 3.5" externe avec un commutateur pour forcer en drive A c'est de loin le plus pratique.
Pour un 464 ??? Bein t'as pas de FDC sur un 464, alors a moins d'avoir une extension DD1...
MIC
Message Publié : 09 Mai 2009, 14:16
Message(s) : 433
un fdc destiné au 464 , se bricolée a l'epoque , j'ai connu un gars qui a avait eu se truc a realiser en bts electronique , ça permettait de se brancher un 5pouces sur le 464 sans forcément acheter un DDI à 2000balles , ça a fait fureur... donc ça reste realisable de nos jours
Message Publié : 09 Mai 2009, 17:55
Euh...ça existe encore les lecteur 5 pouces 1/4 ??? et les Disquettes ?
Bon c'est clair qu'elles étaient archi pas cher pour 1,2 meg...mais hyper fragiles aussi (exactement l'inverse d'une 3pouce lol).
lol je me souviens mon premier PC à 8-12 MgHz, j'avais de la chance car il avait 2 lecteurs : 1 de 5"1/4 et 1 de 3"1/2...et une carte EGA...le luxe quoi à l'époque...Tous les potes avec PC étaient jaloux au collège car les Rares avec de telles disquettes 5"1/4, bin ils pouvaient pirater pour super pas cher en fait...
Et tu mettais les D7 dans ton classeur ou bouquin et ça tenais pas de place.
Franchement les Gamins de maintenant ils en ont de la chance avec les clefs USB...
Sinon vite fait c'est quoi le FDC ?
euh oui je me souviens qu'il y a un montage pour inclure la ROM pour gérer le lecteur D7... c'est ça ?
BDCIron
Message Publié : 09 Mai 2009, 22:44
FDC: Floppy Disc Controler. Si tu veux, la puce qui sert a controler le lecteur de D7. Avec celle ci, il faut aussi en effet couplet une ROM Disc pour bénéficier de transparence et compatibilité vis a vis des versions 6 (6-64 et 6-128)
Message Publié : 14 Mai 2009, 15:09
Ca y est, je l'ai reçu :yes:
Super bon état, touches peu jaunies (moins que mon clavier PC de 9 ans :mdr: ) par contre courroie HS et 11 disquettes dont le dump semble déjà exister.Donc, finalement je vais mettre un 3"5, par contre il faut que j'en remette un sur le PC du coup lol
Y'a un type de lecteur spécifique ou des lecteurs à éviter ? ou n'importe quel lecteur fait l'affaire ?
