Bon, j'ai décidé d'enfin mettre en service mon 6128+. Je vais dans un premier temps : --faire un cable Din8-Péritel (pour la télé) --trouver une alimentation valable.
Pour le Din8-péritel ça ne devrait pas poser de problème si j'arrive à trouver un DIN-8 mâle. (y'a un magasin d'électronnique sur Valence mais il parrait que le type est un gros con, lol) au pire bin je paye des frais de porc et trouve ça sur le Net.
Alimentation : sur divers truc il semberai qu'il faille un adaptateur : 5V DC 2,4A. ensuite j'ai vu un truc genre 2,5mm powerline Plug mais en fait 6mm.
6mm étant le diamètre extérieur et 2,5mm le diamètre intérieur je pense de la prise.
Il est par exemple conseillé de prendre une alime de PC mais c'est gros et bruyant, je pense plutôt prendre un adaptateur à la con.
Esque ça marche bien (je sais ils ont tendance à chauffer.) Quel model faut il prendre ? mes spécification (Ampèrage notament) sont elles justes ? Pour la prise mâle, logiquement les adaptateurs ont des prises interchangeables et un jeux complet de dimensions diverses.
Après je ne sais pas trop comment se rêgle le +5v et le 0V. Lequel est au milieux et l'autre en Externe ? (polaritée quoi)
Sinon je suppose que la GX4000 n'utilise pas le même adaptateur électrique ?
Y'a t'il des contre-indications particulières sur l'alimentation ?
Post Edit : Bon j'ai le conecteur DIN-8 et la péritel. M'en vais faire quelques soudures.
Par contre j'ai vu pour l'Alim et une "universelle" avec suffisament d'Ampèrage, c'est cher tout de même. 45€... Surtout dans un petit magasin d'électronnique je pense. Je vais voir si je peux trouver ça pour moindre coût, certains d'entre vous auraient des bons plans pour ce genre de produit ou c'est le prix incompressible du marché ?
Après je vais aussi me pencher sur la solution chargement de softwares... je ne sais pas si le 3" marche bien mais j'ai récupéré des disquettes (mes bonnes vieilles de l'époque en fait) avec quelques originaux (hélas je crois que j'ai pas tout en fait tampis). Donc je vais voir si : --comutateur ABBA et 3"1/2 externe. --cable série et chargmeent par un PC. --y'a d'autres choix possibles ?
Le communtaeur ABBA me semble tout de même le plus pratique non ?
Bon, plutôt que d'utiliser une TV, utilises u ecran de cpc old t'auras pas besoin d'alim...
De plus, sur un ecran TV, plusieurs choses ne passeront pas telles que les rupture verticale a coup de HBL. Le rendu en plus sera pourri sur un ecran TV.
Oui je veux bien te croire, mais le problème est que je n'ai pas de moniteur CPC, enfin si en fait mais le rafraichissement est assez pourris (ça pique les yeux quand même...) C'est en plus un petit écran (quoi que ça encore ça aide à la finesse des Graphismes...)
Enfin surtout c'est un écran old de la vieille génération (mon vieux CPC dâte vraiment car Qwerty à la base...) et c'est mon frêre qui l'a. à la rigueur un écran "plus" pourquoi pas mais le problème de place quand même.
car surtout je n'ai pas la place chez moi... Alors que j'ai déjà une grosse télé.
Pour les ruptures verticales c'est si grave ? Genre y'en a dans presque tous les jeux ou seulement dans les démos hyper pointues et techniques ? Sachant que comme c'est un 6128+ y'a déjà des trucs qui ne tourneront peut être pas...
Sinon une petite question : les manettes de séga mégadrive, c'est compatible CPC ou pas ?
Ah c'est encore pire que ce que je croyais !!! Tu veux brancher ton cpc+ sur un ecran LCD ou une salettée dans le genre ??? Bein la ca ne va peut etre pas te piquer les yeux mais tu vas te manger le balayage partout (a moins que ton ecran supporte le 50Hz ce dont je doute)... En plus tu perd la trame écran et le blur d'un véritable ecran cathodique CPC. J'ai longtemps fonctionné avec mon cpc+ branché sur un ecran de CPC old, c'est même mieux qu'un écran de cpc+... A toi de voir si tu préfères avoir un écran dernier cri qui ne prend pas de place mais avec toutes les merdes que cela impose ou un véritable écran de cpc et tout le bonheur que cela confère.
Pour les ruptures verticales, effectivement ce n'est que dans les démos déjà un peu poussées (camembert demo entre autre).
Les manettes megadrive sont compatibles comme les master system mais sans 2ème fire. Après tout dépend de ta manette mais tu ne risques rien a la brancher pour tester.
quelqu'un du forum a testé sur des écrans 100hz ou 200hz (les dernier sony) ??
Je viens de reparer un bon vieux 100Hz de chez Thomson; je teste le CPC dessus demain et je te dirai ce que ça donne....je vais triturer la bete un maximum
Logiquement le 1000-200Hz devrait marcher car multiple de 50Hz mais il est vrai qu'avec des technologie de générations complètement différentes et de constructeurs aussi disparates bin c'est pas gagné non plus.
Après thomson bin c'est pas non plus des télés si merdiques que ça.
Bon, j'ai récupéré mon vieux 6128 qwerty, et son écran. ça marche presque.
donc dépoussiérage des 2 cpc et vérification si ça fonctionne (alim de l'écran, enfin...) OK.
Dingue la merde qui se dépose entre le clavier et la membrane...
Azerty : tout est ok suite à un bon décrassage mais pas de courroie semble t'il (ça tourne à vide...) mis de côté donc. qwerty : mon frêre avait mis un 3"1/2 dessus. alim à la place du 3", switch de lecteur A-B, etc...parfait. j'ai viré le 3" pour voir et il n'a plus de courroie. logique. Bref je garde le 3" pour plus tard, Et surtout je cherche ma boite de D7 3"1/2... Damned ! mon frêre l'avait embarque, je n'en ai plus qu'une seul sous un meuble, qui bien sûr ne marche pas !
Pas de panique, j'ai un pote habitant juste à côté, appel, oui il en a un vieille boite.
Bon, 1heure de déboire, entre les D7 foirées et surtout...c'est des HD et non des DD. Pas moyen de les formater correctement. Finalement après des suer, des bières et du surfage forcené, on remarque un DD (720Ko) dans la boite, on l'essaye, miracle elle est formaté et marche.
ça tourne donc grace aussi au programme de l'Espaniol. oh, quelques érreurs pour trouver le bon rêglage et hop, j'ai une face de D7 de 180Ko de dispo (à peu presque).
Donc petit problème : vais je devoir trouver des DD 720Ko obligatoirement ? C'est que mon PC semble ne pas capable de passer un HD scotchée en DD. J'ai essayé le scotch, bof, il me dit alors que la D7 est pas formatée et n'arrive pas à la formater.
PC trop récent ? lecteur trop récent ?
sinon j'ai pu montrer quelques jeux à mon pote bien sûr, lol.
Je suis donc enfin à nouveau un utilisateur actif d'Amstrad.
Après je n'ai qu'une D7 opérationnelle donc elle risque de vite claquer si je l'utilise trop d'un coup, lol.
Bon, je vais chercher chez ma famille les fond de tiroir pour retrouver de bonnes vieilles D7 DD de base.
Et surtout trouver une autre solution passque là c'est provisoire quoi.
Pour les Old, je pense faire un adaptateur Din-jack histoire de passer les programmes en sons/K7/MP3...
D'ailleurs je devrait le faire sur le Plus je pense. reste a trouver les bons connecteur, percer un trou, et voilà quoi, tout est dispo sur la carte mère. Pas que je soit fan des K7, mais voilà quoi, le MP3 sur balladeur USB sauve l'affaire.
Bon, pour l'Atari et le 6128+, c'est pas encore ça...quoique j'ai récupérer une vieille alime de PC... donc 1-2 composants et de la patience en soudure...
Bon, après reflexion et vérification, mon frêre semble pas avoir fait un switch lecteurs A-B mais un change-face. En effet il a simplement déconecté le 3" et mis tout ça sur le 3,5. il a même mis une prise de courant électrique : un DIN 4. La finition est moyenne (voire euh...bof) mais ça marche !
Quoique finalement je pense que c'est bien un switcher lecteurs A-B et non un tourne disc. ça demande enquète...je vais.
Il me faut donc apprendre à maitriser le créateur de D7 sur PC pour me faire déjà des doubles faces avec mon unique pour le moment D7 DD... arf le tuto est moyen hélas. Et peut être qu'un tourne face sera necessaire aussi donc.
Prochaine étape, trouver des D7 adéquats ou apprendre à en faire avec des HD.
Euh, ça se formate aussi avec discologie sur le CPC ?
Sinon pour l'anecdote : Mon QWERTY est avec clavier QWERTY...mais le reste est en français : c'est écrit en français dessus quoi. s'agit-il donc de la première série française ?
Faut que je vois c'est quoi mes CRTC aussi.
Rick Dangerous est toujours le jeux le plus maniable sur CPC !
zarb ton probleme de scotch sur les HDs, ca marche tres bien par chez moi.. Ton switch ce trouve ou sur la nappe (peu tu nous donner les n° des bornes) ou sur la carte mere ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 114 invité(s)
