Inscription : 05 Avr 2012, 08:02 Message(s) : 200 Localisation : Sur terre, mais souvent dans les nuages !
J'ai hésité entre hard et soft pour poser ma question
Je suis sur 6128 et je tente de mettre SymbOS dessus. Mettre les ROM sur la M4 n'est pas le problème. je pense que le problème est que mon 6128 n'est pas modifier pour la ROM 7 (encore, je le ferais peut être un jour ) .
Du coup SympbOS se lance mais aussitôt que l'on fait un truc il vent aller le chercher sur le lecteur de disquette. Même si je met la ROM fourni avec la M4 pour détourner la ROM7.
Existe t'il un moyen avec la M4 et sans avoir un 6128 modifié de le faire fonctionne (avec les ROM bien sur, pas les disquettes )
J'ai pas tout suivi comment tu as procédé... Je n'ai jamais rencontré ce problème avec différentes romboards, comme la M4, la Flash Gordon, ou la RSF3, à l'utilisation de SymbOS. Cela n'a rien à voir avec la ROM 7 : SymbOS fonctionne très bien sur un Amstrad CPC 6128 avec ses 3 roms d'origine (rom firmware, rom OS, et rom Basic).
Ton souci c'est simplement une histoire de paramétrage dans SymbOS. Vérifies voir dans SymbOS, dans le panneau de configuration, tu lances l'application "System". Puis sur l'onglet "Général", tu verras "Boot drive", la valeur doit être positionnée sur C.
PS1 : Mais dans quel but tu tiens absolument à modifier la ROM 7 de ton Amstrad, je comprends pas ? Il suffit simplement de placer les roms de substitutions (comme Parados, par exemple) à un niveau inférieur à la position 7 et le tour est joué. Bien entendu c'est valable pour toutes les autres roms de remplacement comme Rodos, XD-DOS, UniDos, etc. Le lien Quasar sur le fonctionnement des roms sur Amstrad : http://quasar.cpcscene.net/doku.php?id=dossier:roms
PS2 : Il y a 2 façons d'installer, et d'utiliser SymbOS. Personnellement je n'utilise que la 2ième façon :
soit en version ROM : en positionnant les 4 ROMs sur une romboard, et en l'exécutant avec la RSX ùSYM
soit en version fichiers : en copiant les fichiers et dossiers sur le support de stockage de la M4, et en l'exécutant en tapant RUN "SYM
Je débute avec le M4, alors j'ai peut être raté ou mal compris des trucs
je n'ai pas tout dit non plus J'ai suivit bêtement la doc, placer la ROM A entre 1 et 6 et les autres au on veut. J'ai donc placer A en 1, B en 2,...
Ok, si je comprend il faut mettre la ROM A en 8 par exemple.
Quoi que je fasse actuellement il vas tenté de lire sur le lecteur de disquette...
Avec la M4 quand j'utilise un DSK, s'il veut lire un fichier il vas forcement le lire sur le lecteur réel. J'ai donc suivi ce que duke dit pour ce problème, M4LOW-FR. Avec il lit bien dans le DSK. mais plus d’accès au lecteur de disquette.
Ok, je ne connaissais pas la seconde, je testerais.
Oui, ou même bien après. Tu peux aller jusqu'à la position 31. Tu place les 4 roms les unes à la suite des autres, par exemple 10,11,12,13.
Là je vois pas comme ça, faudrait voir sur place. Ou sinon tu installes SymbOS en version fichiers. C'est plus simple, y compris pour ajouter des jeux, des applications, créer des dossiers, etc.
Rien à voir avec la ROM 7, il faut utiliser les RSX de la M4 Board à disposition : ùDISC pour basculer sur le lecteur de disquette. ùSD pour basculer sur le support de stockage USB de la M4 Board.
Par contre... il faut savoir que le gros défaut de la M4, c'est qu'elle émule très très mal la gestion des DSK (contrairement à l'USIfAC II par exemple). Il y a à peine 50% des jeux DSK qui fonctionnent avec la M4 : les jeux plantent, ou alors le chargement se poursuit vers le lecteur de disquette réel... (mauvaise émulation du FDC). Cela concerne : la plupart des jeux originaux, les jeux avec une protection, les jeux qui se lancent par ùCPM, où les jeux ayant un loader exotique par exemple. L'alternative c'est de se procurer les mêmes jeux équivalents en format par fichiers (du genre un loader basic, une page-écran, et un programme binaire principal) comme on peut en trouver sur CPC Rulez, Crackers Velus, cpc-p0wer, CPC-Crackers, etc.
Testé, cela fait pareil, il vas chercher sur le lecteur de disquette aussitôt que je veut ouvrir quelques choses.
Testé cela fonctionne (bien sur limité car je n'ai que 128Ko de mémoire)
... le chargement se poursuit vers le lecteur de disquette réel... (mauvaise émulation du FDC).
Oui c'est ce qui m'arrive, donc j'utilise la procédure de Duke qui permet de faire fonctionner plus de DSK. Mais dans se K la plus de lecteur réel.
Oui cela c'est bon, je maitrise
Je vais te donner un exemple, j'ai fait de petit programmes qui vont lire des fichiers sur le disque (disquette). Dans mon code j'utilise (peut être a tord !) la ROM 7 pour lire, si je met un DSK avec ce programme, il tente de lire les fichiers sur le vrais lecteur. J'utilise la procédure de Duke qui permet de faire fonctionner plus de DSK, la c'est OK, il vas bien lire ces fichiers dans le DSK. Mais plus d’accès au vrais lecteur.
Je débute avec la M4, donc je ne maitrise pas tout
Pour commencer je ne connais pas la procédure de Duke pour lire plus de DSK (je n'ai jamais eu connaissance de cette info), donc sur le coup là je ne saurai t'aider.
Après pour désactiver physiquement la ROM 7 sur ton CPC en bidouillant la carte mère... perso, je m'y risquerais pas. Bon je ne sais pas ce que ton développement (code) cherche à faire avec les DSK...
Le principe d'une romboard, c'est justement de placer les roms < 7 pour se substituer à l'AMSDOS. A l'initialisation du CPC, tu mets par exemple la rom de la M4 en position 5 par exemple... C'est ce que je fais.
Après il existe des romboards qui permettent de substituer réellement la ROM 7 par une autre : la RSF3 le fait par exemple (donc pas besoin de bidouiller le CPC).
D'accord je vois le problème que tu rencontres. En effet ça n'est pas normal qu'un simple chargement de screen reparte sur le lecteur de disquette... Essaies de contacter Duke pour lui demander son avis peut-être ?
Si tu trouves une solution, viens nous la partager ici ! Cela pourra servir à d'autres.
C'est lui qui m'a donnée cette solution. Elle est un poile contraignante mais je m'en sort.
Je prépare une vidéo sur la M4, j'en parlerais dedans...
J'ai modifié ton post, pour intégrer directement ta vidéo Youtube.
Merci pour ta vidéo très claire et instructive.
J'ai testé le programme M4LOW-FR.BIN, pour l'installer en lowerrom, et effectivement je n'ai plus le souci pour lire mes DSK récalcitrants... J'avais par exemple le souci avec le jeu Bruce Lee, qui ne démarrait pas car il cherchait à lire la page écran et le programme principal sur le lecteur A. Maintenant le jeu fonctionne parfaitement depuis la M4 Board !
Pour SymbOS c'est vrai qu'il est largement plus confortable avec une souris USB plutôt qu'un joystick, y a pas photo ! Et avec 1 Mo de RAM effectivement tu profiteras d'avoir un fond d'écran et de toutes les fonctions disponibles.
Je constate ton bug de SymbOS "version ROM" et le lecteur A, mais je n'ai pas la solution... C'est dû à la lowerrom de Duke. Heureusement que SymbOS "version fichiers" fonctionne très bien.
Encore merci pour l'astuce M4LOW-FR.BIN, que j'ai installé sur ma M4 Board. Je ne l'ai pas mis en place pour ma M4 installée sur la RSF3 et la RSF3 Lite, car sur ces deux extensions nous n'avons pas accès à l'interface web permettant de désactiver la lowerrom de la M4 Board.
Du coup, j'ai 3 versions de M4 Board à disposition : - la M4 Board officielle de Duke, avec le M4LOW-FR.BIN en lowerrom - la M4 Board émulée dans la RSF3 et la RSF3 Lite, en fonctionnement dit "classique".
Aucun problème, c'est effectivement bien mieux
Merci
Bien contant que la vidéo est aider une personne (remarque c'est le but )
Je n'en doute pas, mais pour le moment je n'ai pas cela. Je devrais avoir une carte extension RAM d'ici peut...
Oui surement. Mais c'était plus pour montrer l’utilisation des ROMs, ce cela à merdé, comme j'avais enregistré j'ai finalement décidé de le mettre, il faut bien aussi faire voire les problèmes. Je fait des vidéos comme je veut, quand cela merde je le dit mais cela peut aussi venir de moi, je ne maitrise pas tout !
