L'aventure CPC6128 commencée en 1988, mis au placard pendant 35 ans et ressorti du placard en fevrier 2023 bien evidemment lecteur HS donc remise d'une courroie neuve (je suspecte que mon petit clou gérant les read-write protect ait disparu à ce moment la..), nettoyage de la tete de lecture et des disquettes au coton tige et a l'alcool (la moitié des disquettes ne passaient plus!) et tout est reparti.. Mais à ce moment j'en étais resté aux bonnes vieilles disquettes.. Bon après des semaines d'enquête et de conseils avisés des uns et des autres sur ce forum, j'ai fait l'acquisition du GOTEK 6128 monté par Rodrik: prix un peu au dessus de la moyenne des gotek (120euros) mais classe assurée!! La carte usb est remplie de .dsk (bon des fois certains fichiers ne passent pas ..) et il y a de quoi faire.. notre modérateur préféré devrait mettre en ligne la photo du montage sous peu.
Prochaine etape ? :trouver mon petit clou perdu et exploiter tout le potentiel de ce gotek!!!
Tu as donc un CPC Alsacien (l'étiquette blanche). Je suis ok pour le Gotek de Rodrik mais je l'ai acheté aussi pour gagner du temps et j'en suis satisfait.
C'est vrai je l'ai appris récemment par Rodrik en commandant le Gotek : il s'agit effectivement d'un CPC alsacien ou étranger(connectique centronic au lieu d'un connecteur bord de carte) et pourtant le CPC avait été acheté en Normandie en 1988 à l'hypermarché "CONTINENT"!... ça nous rajeunit pas..
Le GOTEK est formidable! mais maintenant, de voir les videos de notre modérateur préféré, j'ai vu qu'il était possible de projeter le CPC sur un écran au standard d'aujourd'hui passant par une adaptation DIN/peritel. Quant à moi je dispose d'un vidéoprojecteur dont les références sont données ci dessous https://www.viewsonic.com/be-fr/products/sheet/PJD5533w Donc la grande question : existe t-il un moyen de passer du CPC au vidéoproj ? OK, j'ai bien conscience que la résolution ne sera pas excellente mais comme elle ne l'est pas de base..c'est juste histoire de jouer à Double Dragon en format ciné!!! Si besoin je peux faire une photo des branchements à l'arrière du video proj sinon les caractéristiques des connectiques sont données dans le lien. Je suis sûr que qqn à déjà trouvé un truc pour y parvenir...
Dans ce cas, tu utiliseras sur ton vidéoprojecteur l'entrée VGA n° 11 ou l'entrée VGA n° 12.
La seule partie la plus compliquée, c'est que tu devras toi même réaliser la fiche DIN pour la connecter sur le CPC. Mais tout est expliqué dans le 1er lien ci-dessus, la couleur des fils et leur position. Et ici les lien pour commander une fiche DIN : Prise DIN 6 broches sur Amazon Prise DIN 6 broches sur Aliexpress
Enorme!!! Merci Olivier pour toutes ces infos super détaillées! Je viens de passer commande sur amazon de la carte et de la prise DIN bon alors la il va falloir que je passe en TP electro-technique..
Le lien que tu donnes (que je t'avais fourni), c'est pour alimenter complètement un Amstrad CPC old quand tu n'utilises plus l'écran d'origine CTM644. Cette alimentation te fournit le 12V et le 5V nécessaire à l'Amstrad et à son lecteur de disquette interne 3". Donc oui, il te faudra bien cette alimentation pour ton CPC, car tu n'utiliseras plus celle provenant du CTM644.
Concernant la carte de conversion DIN vers VGA, effectivement elle a besoin aussi d'une alimentation externe. Là où ça n'est pas très clair dans le lien initial du créateur, c'est qu'il parle de 5V ou de 12V, et qu'il en a essayé plusieurs...
Ah Ok donc il faut 2 alim si j'ai bien compris : https://www.ebay.fr/itm/324218253955 : pour alimenter le CPC (lecteur/et unité centrale) qui se connecte directement sur les sorties 5V/12V sorties CPC https://www.amazon.fr/gp/product/B07QH8VJ3B/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o09_s00?ie=UTF8&psc=1 : qu'il faudra brancher sur l'entrée alimentation 5V/12V de la carte de conversion (=> d'ailleurs comment se faire un support de carte car je n'ai pas envie de prendre le jus en testant??!!!) Je crois que je vais essayer de me trouver un vieux clavier pour tenter cette manip et éviter de me griller mon CPC d'origine.. Mon coin Amstrad va devenir une connection WIFIL ("oui - fil"!!) !!!
Hello les amis! bon de retour depuis un certain temps ou je n'ai pas touché le CPC et j'ai eu la bonne idee de le rallumer aujourd'hui pour tester qq jeux du GOTEK et mauvaise surprise : le GOTEK (réalisé par RODRIK) ne marche plus! plus aucun affichage sur l'ecran LCD...bref dégouté...a croire que le materiel d'aujourd'hui est moins fiable que celui d'hier (le lecteur disquette fonctionne parfaitement!)..je vais recontacter RODRIK pour voir si qqch à faire..
Surtout que ce Gotek n'a pas énormément servi. j'espère que tout se passera bien avec Rodrik et si il te propose de le prendre en réparation. Tiens nous au courant de la suite.
Salut à tous les amstradiens, de retour sur mon coin taverne où faute de temps je n'ai pas été depuis un certain temps en partie à cause de boulot qui me grignotait pas mal mes loisirs!! Pour en revenir où j'avais laissé le post, j'ai renvoyé mon GOTEK a Rodrik pour support et il me l'as remis en état sans problème!! Il y avait effectivement un défaut mais le principal est que tout soit rentré dans l'ordre!
Du coup, ayant un peu plus de temps, je me repenche un peu plus sur mon CPC et je ne démords pas de pouvoir visualiser sur mon retrop proj. Après tous les conseils avisés de poulette73 (merci oliv!) je m'étais équipé pour faire une carte de conversion DIN/ VGA mais pas trouvé le temps de réaliser ce chantier qui, je doit l'avouer, m'effrayait un peu coté pratique de la chose (soudure, etc...l'electrotechnique c'est pas mon truc!!
Je pensais m'équiper avec le 1er (mon retro proj - cf. l'historique de conversation- a une prise HDMI!)..mais si qqn à un avis plus tranché d'expert je suis preneur avant de me lancer dans l'achat de l'un ou l'autre (mais la sortie HDMI me plait plutot bien surtout que j'ai le convertisseur HDMI -VGA donc rien ne m'empèche en sortie du module de ressortir du VGA..) Et comme je vais laisser tomber les travaux pratiques, s'il y en a qui veulent se lancer un défi de réalisation je peux revendre la carte de conversion toute neuve et ce qui va avec (les prises DIN) : https://www.amazon.fr/gp/product/B078ZDTLBJ/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o06_s00?ie=UTF8&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B07DWSXTD7/ref=ppx_yo_dt_b_asin_title_o07_s00?ie=UTF8&psc=1
Le défaut de ces adaptateurs, c'est que tu ne pourras pas profiter des déformations de l'écran d'origine (sur les écrans CRT/CTM d'origine, il y a un composant (LA7800 de Sanyo) qui gère la HSYNC et VSYNC)... et peut-être pas sur certains des changements de couleurs par ligne (type rasters) car perdu dans la conversion des signaux par les composants du boitier !
C'est pareil quand tu branches directement un cpc en RGB/péritel sur un écran type LED qui émule cela et qui a directement une prise péritel... Si tu branches un amiga aussi, tu peux aussi avoir les changements de couleurs trop rapide qui ne vont pas correctement rendre selon les algos/marque de TV LED !
Au final, l'idéal serait d'avoir / de trouver un composant d'origine type MP2-F pour avoir directement l'alim du cpc, la prise DIN vers Peritel et de brancher ensuite directement sur un TV (LCD ou pas) en RGB !
J'espère que d'autres pourront faire des retours d'expérience ici de leur marque/type de boitier de convertisseur pour t'aider !
