J'ai essayé d'installer moi aussi Caprice32 sur un nouveau PC avec XP et il a planté pourtant a la maison ça fonctionne, je pige pas. Je vais voir si en zippant le bazar et en l'installant sur un autre PC ça fonctionne (faut dire que mon PC est vieux et les directx aussi).
Pour faire court, il me dit que le DSK n'est pas valide.
Je pense que le pbm doit etre le même que celui remonté par MIC :
MIC a écrit :
la pluspart des .dsk illisible sous caprice32 ou autre emulateur , sont lisible sous WINAPE...ça c'est deja bon a savoir , ensuite pourquoi autant d'illisible sous caprice32 , on dira que winape est capable de lire des disc protégé ou corrompu , j'avais dejà remarqué que si je transféré des discs , mème non protégé en selectionnant plus de 41 pistes ,( alors qui en a que 40 d'utilisé ) sur cpcdiscXP le .dsk etait illisible sous caprice32
Je viens de regarder avec le dsk info de CPCDiskXP et toutes les disquettes où tu as un pbm n'ont pas de formatage standard : plus ou moins de pistes que la normale.
Le pbm semble donc bien venir de la protection.
En plus Caprice32 n'a pas bougé depuis mai 2005 et j'ai bien peur que le projet (bien qu'open source) soit en serieux stand by !
maintenant ça dépend quel soft tu utiliseras pour faire tes transferts ,
un bon exemple très courant pour ma part , si je transfert disk avec cpcdiscXP ayant une protection speedlock , le .dsk sera illisible sous caprice32 , tu fais la mème operation mais en utilisant cpcwrite , là ça fonctionne , y a donc un peut aussi du soft de transfert
Bonjour MIC & JMD,
L'exemple flagrant c'est pour NEMESIS et suivant qui a réalisé le transfert ça fonctionne sous Caprice32.
Le but étant tout de même d'avoir le maximum de compatibilité, car il existe aussi des émulateurs sur console et pour ma part je joue pas mal au CPC sur ma Nintendo DS.
Et pour revenir a Caprice32, pas mal de format exotique passe très bien avec.
ça serait sympa JMD d'essayer de retransférer tes 4 titres :
1) Dsk - Am-Stram-Dames (Cobra Soft - 1985).dsk
2) Dsk - Challenger (Cobra Soft - 1985).dsk
3) Pacland.dsk
4) Tetris.dsk
Un grand merci par avance.
cpdwrite avec un lecteur 3p c'est la seule vraie soluce fiable.
C'est vrai mais je dois avouer que je ne sais pas comment faire ce montage.
Fabriquer un 3"5 était déjà un sacré challenge pour moi alors là, je bloque .
j'ai un lecteur 3pouce sur un pc , la realisation est vraiment super rapide , tu recupères ou achetes un nappe floppy , ça prend 5 min à bidouiller le cable
maintenant ça dépend quel soft tu utiliseras pour faire tes transferts , un bon exemple très courant pour ma part , si je transfert disk avec cpcdiscXP ayant une protection speedlock , le .dsk sera illisible sous caprice32 , tu fais la mème operation mais en utilisant cpcwrite , là ça fonctionne , y a donc un peut aussi du soft de transfert
je me suis penché sur le problème et j'ai regardé les fichiers générés par chacune des 2 méthodes.
Il semble que CPCDiskXP ne gere pas les pistes vides de la même méthode que CPDRead.
En effet, CPCDiskXP, pour une piste vide, indique qu'un secteur est present et ecrit un bloc Track-Info.
De son coté CPDRead écrit 0 secteur et zappe le Track-Info.
J'ai donc essayé de faire un petit prog C# rapido qui enleve aux fichiers DSK generés par CPCDiskXP les pistes vides pour que le fichier ressemble à celui de CPDRead.
J'ai fait quelques tests et ça a l'air OK. reste a voir si ça regle le pbm de Caprice.
Mais bon, je triche un peu car les 2 premiers n'ont pas l'air protégés (le formatage a l'air normal en tout cas).
EDIT : les infos que j'ai sur mon original de Steve Davis Snooker (qui vient d'Angleterre) et celles de la BD de phenix ne coïncident pas Par exemple, c'est CDS Microsystem qui l'édite et je n'ai pas d'écran de titre. C'est bizarre.
Pour ton "Steve Davis Snooker" tu as raison, c'est bizarre,
Si on compare le code entre la version présente dans la BDD et la tienne y'a pas grande différence a part le "CDS" et l'écran titre.
50 :' === Mod's to M/C by Derek E. Burns ===
Donc pourquoi tu n'as pas d'écran titre sur ta version original UK ? est-ce vraiment un original que tu as finalement ?
Bon week-end
