Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 07:10
[464] Aucun jeu ne se lance
 [ 15 message(s) ]
guestwebfr
 Sujet du message : [464] Aucun jeu ne se lance
Message Publié : 31 Déc 2022, 16:27
Message(s) : 8
Hello la famille CPC,
Moi c'est guestwebfr, fan d'informatique de gaming rétro ou pas , bref geek dans l'âme
J'ai récupéré un 464 et les jeux ne se lancent pas
Il boot correctement, la k7 tourne mais aucun block ne se charge , j'ai nettoyé le tête de lecture et remplacé la courroie donc là je sèche
Si vous aviez des idées svp merci d'avance
velus
 Sujet du message : Re: [464] Aucun jeu ne se lance
Message Publié : 03 Jan 2023, 18:20
Message(s) : 228
run"
pour lancer la cassette
Quelle est l'erreur ?
Read error a
Read error b
guestwebfr
Message Publié : 03 Jan 2023, 20:27
Message(s) : 8
Hello
En fait il ne met pas d'erreur, il demande d appuyer sur une touche et une fois la touche appuyée le lecteur de k7 se met a tourner , jusque là tout va bien mais a l'écran rien ne se passe, normalement il devrait me dire qu'il lit des blocks etc
guestwebfr
Message Publié : 04 Jan 2023, 12:20
Message(s) : 8
Voici l'écran
velus
Message Publié : 04 Jan 2023, 12:50
Message(s) : 228
Bizarre ! Entends-tu quelque chose ?
Essaye avec un autre jeu ?
guestwebfr
Message Publié : 04 Jan 2023, 22:40
Message(s) : 8
Le lecteur de K7 tourne c'est tout. Idem avec d'autres jeux
velus
Message Publié : 05 Jan 2023, 07:35
Message(s) : 228
Il devrait faire du bruit. Essaye toujours ca.Il y a un petit trou sur le cpc ou l on peut avec un petit tournevis ajuster les azimuts.
guestwebfr
Message Publié : 05 Jan 2023, 09:59
Message(s) : 8
Merci Azimut du lecteur k7 ?
Chany
Message Publié : 05 Jan 2023, 13:30
Message(s) : 82
Velus parle d'une vis a visser ou dévisser (voir photo) afin de lire correctement les blocs.
guestwebfr
Message Publié : 05 Jan 2023, 16:22
Message(s) : 8
Ok merci ! J'ai essayé de tourner par demi tour , dans un sens et d'en l'autre mais toujours rien , aucun bruit et aucun block de lu ☹️
velus
Message Publié : 05 Jan 2023, 16:45
Message(s) : 228
Insere une cassette vierge
Et sauve un bête programme on verra s il le sauve
Ensuite essaye de le recharger
10 print"Test
Save"test
velus
Message Publié : 05 Jan 2023, 17:42
Message(s) : 228
Est ce que tous les câbles à l intérieur du cpc sont bien connectés ? La tête se lecture touche t elle bien la bande ? C est peut-être foutu, un circuit est peut-être mort
guestwebfr
Message Publié : 05 Jan 2023, 21:27
Message(s) : 8
Merci pour l'idée du programme à enregistrer .
Sinon oui les câbles sont branchés, je vais vérifier que la bande touche bien la tête , je pense mais sans certitude
Je vous dirai , merci à tous !
guestwebfr
Message Publié : 06 Jan 2023, 09:39
Message(s) : 8
La sauvegarde du programme fonctionne apparemment et j'ai un son genre modem 56k lors de la sauvegarde mais après pas de lecture de bloc quand je tente de relire
velus
Message Publié : 06 Jan 2023, 17:26
Message(s) : 228
C'est encouragent mais assez étrange en même temps.
On dirait que la tête de lecture ne touche pas la bande lors le l'appui de PLAY
c'est la cause que tu n'entends rien lors du chargement
Par contre lors de l'enregistrement REC + PLAY ça fonctionne
Je sais pas si ça irait mais essaye ça sur cassette où tu as sauve le fichier TEST
tu casses en dessous le petit ergot afin de ne plus pouvoir enregistrer dessus.
Ensuite tu charges ton fichier RUN"
et tu appuies sur REC et PLAY
 [ 15 message(s) ]
