Bonjour à tous, je recherche des plans et explications simples pour installer un lecteur 3.5 pouces interne dans un amstrad cpc 6128, notamment sur le branchement de la nappe. J'ai trouvé diverses explications et schémas sur le net mais je n'ai pas encore tout saisi. J'ai une nappe 34 broches de lecteur PC, un connecteur he10 26 broches mâle à connecter sur celui du cpc et un interrupteur pour la sélection de face. Je galère un peu pour le branchement des fils, lesquels conserver, couper... etc Merci par avance.
Tous les montages de lecteurs 3"1/2 internes font la même erreur : Alimenter le moteur avec le 5V du CTM. Si c'est une alimentation externe, pas de soucis. Mais avec le moniteur du CPC, ça va le tuer à petit feu.
Intéressant !! Ça fait plus d'une décennie que j'utilise, en remplacement du lecteur 3" original, non pas un "gros" lecteur 3"1/2 interne, mais un HxC Floppy Emulator (pas un Gotek, mais le modèle original par Lotharek), placé en interne. Sais-tu si le risque est le même ? Et c'est quoi exactement qu'on endommage: le clavier Amstrad lui-même (la carte-mere), le CTM, ou juste le lecteur ? Et finalement, même problème pour l'Amstrad Plus/CM14 ?
Non, le soucis c'est vraiment le moteur d'un vrai lecteur.
J'ai progressé un petit peu dans mon montage en glanant des infos sur le net pour mon montage en interne. Mon lecteur est alimenté. J'ai finalement retourné la nappe et là le voyant s'allume. Quand je met une disquette, celà tourne direct. Par contre, le CAT ne donne rien comme si le lecteur n'était pas reconnu. Avec d'autres lecteurs c'est la même chose. Mon montage :
Voilà ce que j'ai trouvé sur le net :
Certains décalent deux fils, d'autres non. Quelqu'un a t'il un montage simple qui fonctionne, en lecteur A et sélectionneur de face
Voici le branchement qu'il te faut pour pouvoir brancher un lecteur 3 P1/2 en A sans aucun conflit. (Le lecteur B reste opérationnel).
Merci, dans quel sens brancher la nappe au niveau du cpc et du lecteur par rapport au fil rouge ?
Le sens ? Tu suis le shéma . Coté 3 pouces (CPC) le fil rouge étant le dernier et coté 3 pouces 1/2 le fil avec le liseret bleu ? rouge ? (suivant ta nappe) étant le dernier. Donc en clair ta nappe coté lecteur 3 p 1/2 n'aura plus de liseret branché.
