Nous sommes actuellement le 27 Juin 2026, 02:48
{6128} Montage lecteur 3.5 pouces interne
 [ 13 message(s) ]
Retr0Dref
 Sujet du message : {6128} Montage lecteur 3.5 pouces interne
Message Publié : 26 Déc 2022, 19:16
Message(s) : 7
Bonjour à tous, je recherche des plans et explications simples pour installer un lecteur 3.5 pouces interne dans un amstrad cpc 6128, notamment sur le branchement de la nappe.
J'ai trouvé diverses explications et schémas sur le net mais je n'ai pas encore tout saisi.
J'ai une nappe 34 broches de lecteur PC, un connecteur he10 26 broches mâle à connecter sur celui du cpc et un interrupteur pour la sélection de face.
Je galère un peu pour le branchement des fils, lesquels conserver, couper... etc
Merci par avance.
Retr0Dref
 Sujet du message : Re: {6128} Montage lecteur 3.5 pouces interne
Message Publié : 26 Déc 2022, 21:46
Message(s) : 7
Voici ce que j'ai commencé avec la nappe 3.5
L'autre bout sera avec un connecteur he10 26 broches mâle pour venir se brancher sur la nappe du cpc
Message Publié : 27 Déc 2022, 08:50
Message(s) : 1729
Y'a effectivement plein de pages sur le net qui décrivent ce montage...
exemple : https://www.amstradtoday.com/upgrade/upgrade.htm
ou : https://amstrad.eu/lecteur-31-2-sur-6128-interne/
:biere:
Message Publié : 27 Déc 2022, 22:28
Tous les montages de lecteurs 3"1/2 internes font la même erreur : Alimenter le moteur avec le 5V du CTM.
Si c'est une alimentation externe, pas de soucis. Mais avec le moniteur du CPC, ça va le tuer à petit feu.
norecess464
Message Publié : 28 Déc 2022, 05:53
Intéressant !!
Ça fait plus d'une décennie que j'utilise, en remplacement du lecteur 3" original, non pas un "gros" lecteur 3"1/2 interne, mais un HxC Floppy Emulator (pas un Gotek, mais le modèle original par Lotharek), placé en interne. Sais-tu si le risque est le même ? Et c'est quoi exactement qu'on endommage: le clavier Amstrad lui-même (la carte-mere), le CTM, ou juste le lecteur ? Et finalement, même problème pour l'Amstrad Plus/CM14 ?
Message Publié : 28 Déc 2022, 21:00
Dans mon cas précis, ça m'a couté 2 ctms (cm 14) grillés.
Salut Arnaud, au passage !
Retr0Dref
Message Publié : 30 Déc 2022, 14:06
Message(s) : 7
J’ai une alimentation externe
Retr0Dref
Message Publié : 30 Déc 2022, 14:08
Message(s) : 7
Megachur a écrit :
:biere:
Oui je cherche un plan plus simple pour moi. Je n’y connais rien en électronique
Message Publié : 30 Déc 2022, 22:37
Non, le soucis c'est vraiment le moteur d'un vrai lecteur.
Retr0Dref
Message Publié : 27 Fév 2023, 20:12
Message(s) : 7
J'ai progressé un petit peu dans mon montage en glanant des infos sur le net pour mon montage en interne.
Mon lecteur est alimenté. J'ai finalement retourné la nappe et là le voyant s'allume. Quand je met une disquette, celà tourne direct.
Par contre, le CAT ne donne rien comme si le lecteur n'était pas reconnu. Avec d'autres lecteurs c'est la même chose.
Mon montage :
Voilà ce que j'ai trouvé sur le net :
Certains décalent deux fils, d'autres non. Quelqu'un a t'il un montage simple qui fonctionne, en lecteur A et sélectionneur de face
Chany
Message Publié : 27 Fév 2023, 22:03
Message(s) : 82
Voici le branchement qu'il te faut pour pouvoir brancher un lecteur 3 P1/2 en A sans aucun conflit. (Le lecteur B reste opérationnel).
Retr0Dref
Message Publié : 27 Fév 2023, 22:24
Message(s) : 7
Merci, dans quel sens brancher la nappe au niveau du cpc et du lecteur par rapport au fil rouge ?
Chany
Message Publié : 28 Fév 2023, 04:38
Message(s) : 82
Le sens ? Tu suis le shéma .
Coté 3 pouces (CPC) le fil rouge étant le dernier et coté 3 pouces 1/2 le fil avec le liseret bleu ? rouge ? (suivant ta nappe) étant le dernier.
Donc en clair ta nappe coté lecteur 3 p 1/2 n'aura plus de liseret branché. :)
 [ 13 message(s) ]
