Nous sommes actuellement le 01 Déc 2025, 15:12
Pb lecteur aleatoire
 [ 9 message(s) ]
RogerMoore
 Sujet du message : Pb lecteur aleatoire
Message Publié : 09 Jan 2022, 10:32
Message(s) : 7
Bonjour, je branche en lecteur externe sur mon cpc 6128 un lecteur disquette pc. Les jeux fonctionnent tous. Quand je fais une copie vers une disquette cpc ça se passe bien. Je débranche le lecteur externe pour du coup utiliser celui du cpc. Les jeux démarrent tous mais figent à des moments aléatoires. Le plus souvent avec le mess : read fail... Etc. Par exemple j'ai l'aigle d'or en disquette copier et en disquette originale. Pour les deux versions au même endroit l'erreur en question. Je comprends pas. La courroie est neuve. Des idées svp ?
 Sujet du message : Re: Pb lecteur aleatoire
Message Publié : 09 Jan 2022, 19:02
Message(s) : 739
Bonsoir,
En résumé, les jeux fonctionnent quand ils sont lancés depuis le lecteur 3.1/2, et pas depuis le lecteur du CPC ?
Si c'est ça le problème, il faut à mon avis déjà valider le fait que la disquette 3 pouces est correcte (pas de secteur HS). Le plus simple pour cela, c'est encore d'utiliser DISCKIT3 sur la disquette CP/M face 1.
Il faut faire un formatage. Si tout se passe bien, faire ensuite une vérification de la disquette.
Si c'est correct, on peut ensuite essayer de faire une copie depuis le lecteur B d'un logiciel utilisant un format standard
(par exemple l'image disquette de Ghost'n'goblins de chez Elite). Si la copie est bonne, le lecteur fonctionne.
Suite à un changement de courroie, il est conseillé de vérifier/régler la vitesse du lecteur, mais en théorie, s'il reste dans les limites, il doit être capable de relire les disquettes qu'il a écrit.
Après, pour les jeux protégés, il faut utiliser un copieur genre Discology. Ce dernier n'est pas capable de "passer" toutes les protections, mais celle de l'Aigle d'Or devrait aller (vieux jeu, protection "simple" basée sur un secteur de taille 3 sur la piste 1). Sous Disco, faire une copie sans analyser les GAP, ça ne sert à rien dans ce cas et peut poser des problèmes quand on part d'une image provenant d'un lecteur PC.
Si cela ne fonctionne pas, il faut analyser avec Discology la copie de la disquette grâce au module de mapping. S'il y a des secteurs défectueux, on doit les voir en "passant" le curseur dessus après avoir fait une analyse du disque (le status /ND, /AE ou autre s'affiche quelque part dans l'interface il me semble).
RogerMoore
Message Publié : 09 Jan 2022, 21:36
Message(s) : 7
Déjà un grand merci pour la réponse. Je pense pas que ce soit la disquette car sur une même disquette j'ai fais fait fonctionné d'autres jeux correctement. Pour l'aigle d'or j'ai le même défaut sur la disquette originale que sur des copies de différents dsk trouve sur le net copier sur plusieurs disquettes... J'utilise pas discologie mais turbocopy je devrais peut être essayer discologie du coup ?
Message Publié : 10 Jan 2022, 18:00
Faire d'abord une verification secteurs de la disquette aprés formatage, un jeu peut trés bien fonctionner (suivant l'emplacement des secteurs) et pas un autre.
C'est la 1ere étape , comme conseillé par T&J.
Tiens nous au courant.
Message Publié : 10 Jan 2022, 19:16
Message(s) : 739
Bonsoir,
Turbo-copy, je suppose que c'est le 3 en version 1.4 ? Les autres ne permettent que de faire de la copie fichier.
J'ai sorti mon original de l'Aigle d'or et ai tenté de le copier avec Turbo copy 3. Ce dernier y arrive.
Le secteur &47 sur la piste 0 a une marque de contrôle (/CM)
Le secteur &41 sur la piste 1, de taille 3 est en Data Error (/DE)
Tout le reste est standard (9 secteurs de taille 2 numérotés de &41 à &49).
On voit la même chose avec un copieur plus récent comme Discology.
Sur une copie "foireuse" ou sur l'original, il faudrait regarder si on voit bien cette structure.
Conseil de bon père de famille, tester les disquettes sur un autre CPC (mais bon, vu le prix de la bestiole maintenant, ça devient plus compliqué d'en avoir un stock... ). Si ça fonctionne sur un autre CPC, c'est que le lecteur a un petit quelque chose.
RogerMoore
Message Publié : 10 Jan 2022, 20:57
Message(s) : 7
Merci pour vos réponses cela me fait plaisir. Déjà j'ai vérifié la vitesse du lecteur disquette avec rpm elle est bonne. Si cela vient des disquette j'espère pas ça voudrait dire qu'elles sont toutes mortes et j'en ai une cinquantaine :(. Encore une fois les jeux bugs tous au même en droit sur plusieurs disquettes. Je n'ai pas d'autres cpc j'ai déjà ramé a avoir celui la... Je vais testé avec disco du coup. Si jamais c'est le lecteur vous savez ou je peux en acheter un autre ? J'ai vraiment pas envie de passer au gotek.
Message Publié : 10 Jan 2022, 21:14
Juste en complément, certain lecteur ont du mal à écrire alors qu’ils ne pose pas de problème en lecture, la vieillerie je pense :mdr:
Vécu sur ma pile de 6 ddi-1 qui me servent pour les dumps, seuls deux écrivent correctement les disquettes
velus
Message Publié : 11 Jan 2022, 01:45
Message(s) : 214
Il faut tourner la petite vis du lecteur qui controle la rotation , c est generalement devant a droite un composant rond et haut de 2 cm il y a un petite vis c est la qu il faut agir et utiliser le programme rpm , il faut arriver avec les reglages de la vis le plus pret de 300. Il redeviendra comme neuf. Ne pas oublier de changer aussi la courroie
stephbb75
Message Publié : 12 Jan 2022, 08:47
Message(s) : 197
Tu peut aussi nettoyer la tête du lecteur avec coton tige et alcool, cela peut aider.
Tu peut aussi nettoyer la disquette (parfois cela repasse !), il y a des impression 3D a faire (si tu peut) pour cela.
Vérifie aussi la tension de ta courroie, même neuve elle peut être un peut lâche, mais si tu a bien 300rpm...
Nettoie aussi la tige (vis sans fin) du moteur de déplacement de la tête, de la poussière peut gêner.
Et un peut d'huile peut aider aussi (hé, pas trop ;-) )
Vérifie aussi que le plastique qui est au dessus pour faire pression sur le centre de la disquette tourne bien, que le ressort soit pas coincé grippé.
 [ 9 message(s) ]
