Nous sommes actuellement le 16 Jan 2026, 14:18
CPC et Rapsberry Pi
 [ 4 message(s) ]
DiVi
 Sujet du message : CPC et Rapsberry Pi
Message Publié : 15 Mars 2021, 14:56
Message(s) : 21
Bonjour !
J'avais déjà posté ce sujet sur un forum voisin, sans susciter un engouement particulièrement intense. Soit parce que ma question était mal posée, soit parce que ce n'était pas vraiment le bon forum pour ce genre de question, ou tout simplement elle était stupide... Probablement un mélange de tout ça. Mais je retente ma chance ici, sait-on jamais.
Voilà, j'ai dans l'idée de connecter mon CPC à un Pi (un 3B+ que j'ai en stock pour le "prototype", ensuite un Zero pour optimiser l'encombrement, si mes bricolages fonctionnent) via les ports GPIO.
En préambule, je dois avouer que je suis une quiche complète en électronique, je n'y ai jamais rien pigé. Ajouter X ou Y resistances/condensateurs/transistors entre deux composants pour que ça fonctionne relève pour moi de la sorcelerie.
Ma question était de savoir déjà si c'était techniquement possible sans électronique supplémentaire. Après recherches, j'en ai conclu que la réponse est non. Voltages incompatibles. Mais je suis tombé sur ce qu'on appelle des "Level Shifter" (je ne sais pas comment ça s'appelle en français). J'aimerais l'avis de connaisseurs. Si j'en intercale quelques uns entre le port d'extention de mon Amstrad et les GPIO de mon PI, ça devrait suffire à "traduire" les tensions entre les deux pour que l'un de s'éssoufle pas pendant que l'autre se transforme en fondue de framboises, n'est-ce pas ?
L'idée c'est ensuite de gérer dans le software du pi à peu près toutes les extentions qu'on pourrait imaginer (simulateur de drive, Multiface/Hacker, ROMs, extentions de RAM, etc. etc.) à l'instar des cartes artisanales qu'on trouve par-ci par-là (j'ai fini par commander une M4, mais ce projet me tient toujours à coeur).
J'ai fait quelques recherches et je n'ai trouvé aucun projet similaires, est-ce quelqu'un sait si ça à déjà été fait ? Est-ce que ça vous semble réalisable ?
Merci d'avance pour vos retours :)
stephbb75
 Sujet du message : Re: CPC et Rapsberry Pi
Message Publié : 08 Juil 2021, 11:35
Message(s) : 201
Avec du retard ;-)
Ce que tu veut faire fonctionneras pas, pour pouvoir faire cela il faut utiliser toutes les connecteurs du port d’extension (ou autre) et sur un PI tu n'auras pas suffisamment de GPIO.
Pour les tensions, oui ce truc la semble bien mais il vas t'en falloir un paquet, prendre de la place, le plus simple (mais c'est de l’électronique) est de faire une interface !
Et de toute façon il fraudas une interface entre les deux, pour simplement la synchro de certain signaux que tu ne pourras pas géré avec un PI très certainement.
Donc électronique ;-)
Steph
genesis8
Message Publié : 10 Juil 2021, 19:45
Message(s) : 83
Déjà fait, voir https://www.cpcwiki.eu/forum/amstrad-cpc-hardware/cpc-raspberry-pi-bridge-card/
garvalf
Message Publié : 15 Juil 2021, 17:23
Message(s) : 122
DiVi a écrit :
Bonjour !
le "connecter", mais pour quoi faire exactement ? Et le connecter où ? Sur le port disquette pour l'utiliser comme émulateur de disquette par exemple ?
y'a des exemples possibles (mais non réalisés, et probablement compliqué à faire) sur l'autre fil, mais je ne vois pas trop l'intérêt...
- run Z80 emulators on the Pi in parallel to CPC and offload Z80 code
- play NES and other games on your Amstrad CPC (ok, on the Pi... but do we only support Pi video? CPC video is it possible? or... passthrough the video Genlock style?)
- use the Pi's ethernet from the CPC indirectly thereby gaining internet access
- use the Pi's USB and even HDMI as additional modes on CPC
- use the Pi's audio capabilities from the CPC
- use other PI facilities and RAM (as a RAM drive) from the CPC indirectly
 [ 4 message(s) ]
