Nous sommes actuellement le 18 Avr 2021, 01:33
Index du forum » CPC Rulez » Hardware
6128 "old" sur moniteur "plus" ?
 [ 4 message(s) ]
DiVi
 Sujet du message : 6128 "old" sur moniteur "plus" ?
Message Publié : 06 Avr 2021, 16:51
Message(s) : 20
Salutations, j'ai quelques question pour faire tourner un CPC "old" sur le moniteur d'un Plus, siouplé...
En construisant un petit adaptateur DIN pour rerouter les pins RGB et autres, ça fonctionnerait ?
L'alim 5v ne posera pas de problème (même polarité, suffisement de courant)?
Sans le 12V, c'est juste le lecteur de D7 qui ne marchera pas sur le old ou il en a vraiment besoin pour s'allumer ?
Quelqu'un a déjà essayé sans tout faire cramer ?
Merci d'avance !
 Sujet du message : Re: 6128 "old" sur moniteur "plus" ?
Message Publié : 07 Avr 2021, 06:29
Message(s) : 1635
Salutations !
Oui, cela marchera sans pb en mappant les RGB/Sync/masse aux bons pins... pour les 2 pins du son stéréo, tu pourras mettre un jack femelle pour y brancher un câble relié à la borne stéréo du 6128 si nécessaire... ou un grand câble avec un pin male pour branchement direct mais c'est un peu plus encombrant...
il te faudra l'équivalent de ce câble 6128plus vers CTM :
https://www.ebay.fr/itm/Amstrad-Plus-Adapter-for-Amstrad-CPC-Monitor-or-Scart-Cable/272508860690?hash=item3f72cb3912:g:uIAAAOSw5cNa-qlZ
en mettant l'inverse c'est à dire : 6pin MALE PLUG TO THE VIDEO OUT OF CPC AND THE 8pin FEMALE PLUG TO AMSTRAD CPC PLUS MONITOR OR SCART CABLE!
5v -> alimentation des composants du CPC
12v -> alimentation uniquement du lecteur de disquette...
Par contre, il te faudra un adaptateur car la taille des prises 5v et 12v et inversée avec le 6128 de mémoire... je ne retrouve plus la référence exacte...
pour le 5v connecteur d'alimentation 5,5x2,5 femelle sortant du moniteur vers mâle 5,5x2,1 mais j'ai pas trouvé d'exemple !
c'est l'inverse de celui-ci qui marcherai pour brancher du CTM vers le CPC+ :
https://www.ebay.fr/itm/Adaptateur-prise-5-5x2-1mm-Femelle-vers-5-5x2-5mm-Male-Adapter-plug-Power-Supply-/153037709712
je viens de trouver un exemple ici : https://www.amazon.fr/Jack-Fiche-Onvertisseur-Ligne-Femelle/dp/B004HTFCYY
A noter donc, qu'un GOTEK externe fonctionnera par exemple bien car alimenté en 5v seulement ;-) !
:biere:
Message Publié : 07 Avr 2021, 06:36
Message(s) : 1635
C'est vrai qu'il n'y a pas de tuto sur cpcrulez, ce sera peut-être l'occasion d'en créer un avec toutes les références ;-) !
:winner:
DiVi
Message Publié : 07 Avr 2021, 08:58
Message(s) : 20
Merci pour ces réponses exhaustives :D
C'est bien un adaptateur de ce genre que j'avais en tête, j'avais déja commandé les fiches DIN adéquates avant de poser la question, et je comptais bien y mettre un petit jack aussi. Quoique j'ai en réserve un joli 2.1 Logitech pour remplacer avantageusement les divers HP proposés par Amstrad. Pas de raison que les voisins ne profitent pas aussi de l'excellence de ce cher AY après tout. Faut penser aux autres.
Effectivement je viens de voir que les fiches d'alimentations 5V sont sensiblement differentes à un poil près... J'ai plus qu'a trouver les references de chacune et faire un autre adaptateur. C'est la question de la polarité qui m'inquiète un peu, je ne les ai vues ecrites nulle part mais je vais chercher.
J'ai rien contre écrire un tuto quand j'aurais fait le montage, c'est dans mes cordes. Par contre j'ai eu la surprise hier de voir mon 6128 ne plus démarrer... Toutes les leds s'allument, j'entend le lecteur se mettre en marche, les divers petits bruits d'éléctronique à l'alumage ou quand je branche une carte d'extention sont bien là, bref, je sens que ça "vit" dans le boitier, mais l'écran reste noir, et quand je tape des trucs à l'aveugle sensé faire des "bips" ou faire tourner le lecteur (genre CAT), rien ne se passe. J'ai tenté des resets hard, des pause/unpause, rien, nada, c'est la grève.
Donc il faut aussi que je règle ce problème, ce qui me fait un peu peur vu que l'éléctronique et moi ça fait au moins 3 :/
J'ai regardé toutes les vidéos de restauration de CPC que je trouvais sur youtube, j'ai commandé une cartouche de diagnostic (sur un site un peu louche, on verra si je reçois un truc fonctionnel ou si je retrouve mon compte en banque vide, j'aime bien les surprises), et puis, on verra ce que ça dit...
 [ 4 message(s) ]
