Nouvelle version v2101 qui inclus ces changements :
021/01 ARGS: Added the possibility of changing the audio frequency (48000, 96000 or 192000) - 44100Hz is the default value
2020/12 ARGS: Force CRTC to ASIC - type 3 when CPC Type is 464+, 6128+ or GX4000 even if there is another CRTC requested in CPCEPower.ini or requested with the starting arguments ! FULLSCREEN: Now you can change the window to another screen and the window is centered before maximized to ensure that's the right screen is used (SDL2)
Version RaspberryPi4 - Rasbian / RaspberryOS - SDL2 (un peu juste en CPU pour le CPC+ mais pas de soucis pour le CPCOld, peut-être sur Pi400 le CPC+ est à pleine vitesse ?)
20210125_CPCEPower_SDL_Release_Pi4.zip
Version MacOS x64 Beta (compilée grâce à l'aide de Sid)
20210126_CPCEPower_SDL_Release_X64_Macos_beta.zip
N'hésitez pas si vous avez de retours !
l'option de replay est top, ça améliore grandement les aigus et le son de façon générale un truc tout bête, la commande SOUND en Basic avec le replay à 44Khz tu fais un SOUND 1,6,100 et la même à 192Khz sur les sons plus aigus, il y a toujours un souci d'aliasing mais on pinaille merci
