Nous sommes actuellement le 11 Mars 2026, 08:13
Problème démarrage CPC 6128
 [ 12 message(s) ]
gostraightedge
 Sujet du message : Problème démarrage CPC 6128
Message Publié : 18 Mars 2020, 18:39
Message(s) : 6
Bonjour à tous,
Tout nouveau sur le forum, je viens solliciter votre aide pour un problème que mon CPC 6128 rencontre depuis maintenant bien longtemps, mais sur lequel j'ai
décidé de revenir en cette période de confinement.
Alors, quand j'essaie de le démarrer, je n'ai pas l'invite de commande habituelle qui s'affiche, mais simplement un écran brouillé, le plus souvent de couleur bleue, mais ça peut varier, ainsi que les 'motifs" affichés. Parfois j'ai juste l'écran tout bleu fixe.
Vous pouvez voir quelques exemples sur les photos.
Je précise que rien ne change quand je touche un peu aux différents câbles une fois en marche.
La LED du clavier s'allume bien, mais je n'entends aucun BIP au démarrage, ni quand je touche à la barre d'espace par exemple.
J'ai déjà effectuer un nettoyage complet de la bête, passé du nettoyant contact également, mais sans résultat jusqu'ici.
Un examen visuel poussé de la carte mère ne ma rien révélé de plus.
Pour le reste, je ne m'y connais pas assez en électronique pour savoir quoi tester, quoi vérifier, etc.
Par contre je travail dans la maintenance informatique plus moderne, et je n'ai pas peur de mettre les mains dans le cambouis si il faut.
J'en appel donc au spécialistes de cette machine pour m'éclairer un peu sur ce que je peux faire pour ressusciter ma machine d'enfance.
Merci d'avance à tous !
velus
 Sujet du message : Re: Problème démarrage CPC 6128
Message Publié : 19 Mars 2020, 20:01
Message(s) : 225
Faudrait essayer avec un autre ecran.
Comme ca on sait si c'est ca ou pas.
J'ouvrirai pour commencer le clavier et bien nettoyer l'intérieur.
Un probleme de rom est envisageable aussi.
gostraightedge
Message Publié : 19 Mars 2020, 21:49
Message(s) : 6
Merci pour cette réponse.
J'ai déjà bien nettoyé l'intérieur, et vérifié tout ce que mes quelques connaissances me permettaient.
Malheureusement je n'ai pas d'autre écran sous la main.
Message Publié : 20 Mars 2020, 10:15
C'est zarb, y a le border qui s'affiche ... un condensateur ? la ram ? le crtc ? ...
Gerald
Message Publié : 20 Mars 2020, 18:18
Un fond bleu, border noir, c'est le cul entre deux chaise.
Si la RAM était franchement morte, on resterait sur le classique fond gris / border noir.
Là, la RAM semble fonctionner, au moins partiellement.
Dans ce genre de cas penche soit un problème de support sale / oxydé, soit pour un problème de ROM.
Ici il n'y a que le Z80 sur support (le GA est dans le pre-ASIC avec le CRTC).
Le sortir et le remettre dans le support suffi généralement a corriger un problème de mauvais contact.
Pour la ROM, le meilleur moyen serait de tester une ROM systeme externe type XMEM ou M4.
gostraightedge
Message Publié : 21 Mars 2020, 09:52
Message(s) : 6
D'accord, merci pour cette réponse.
Sachant que j'ai déjà sorti le Z80 du support et passé un coup de nettoyant contact, sans changement.
Par contre tu précises le fond bleu et border noir, mais ce n'est pas toujours cas hein, parfois c'est en couleurs (variables), des fois fixe, des fois clignotant, etc.
Je ne suis pas équipé de plus que l'écran et le clavier, alors je ne peux malheureusement pas tester grand chose de plus.
gostraightedge
Message Publié : 02 Mai 2020, 13:11
Message(s) : 6
Bonjour à tous,
J'apporte juste une petite précision de plus: le problème ne vient définitivement pas du moniteur car j'ai pu enfin le tester avec un autre appareil, et aucun soucis.
velus
Message Publié : 03 Mai 2020, 03:17
Message(s) : 225
Comprend pas. Si tu mets ton clavier sur un autre ecran et que ca marche. Donc c'est ton ancien ecran qui merde aussi non c'est le clavier qui foire cqfd
gostraightedge
Message Publié : 03 Mai 2020, 19:52
Message(s) : 6
Ben je n'ai jamais dis que j'avais pu brancher le clavier sur un autre écran hein.
Par contre j'ai branché un autre appareil sur l’écran avec un adaptateur péritel et ça marche très bien, c'est pour ça que je ne pense pas que ce soit un problème d'écran.
Je pense vraiment que le problème vient du clavier, car comme je l'ai dis, quand je le démarre, il y a bien la led allumée, mais pas le "bip" caractéristique.
Le infos que l'on m'a donné précédemment ne m'avance pas plus car je ne dispose pas du matériel nécessaire, voir des connaissances nécessaires, pour effectuer les tests indiqués.
Du coup pour le moment il retourne à la cave.
Supersly
Message Publié : 04 Mai 2020, 07:21
Message(s) : 405
Simple parenthèse : le CPC ne bip pas au démarrage.
Pour biper, il faut effacer un truc inexistant. Donc par exemple si tu appuies sur DEL ou CLR. Mais à mon avis, il ne fera pas de bruit.
gostraightedge
Message Publié : 04 Mai 2020, 19:34
Message(s) : 6
Oki, il me semblait me souvenir qu'il bipait également au démarrage (c'est loin tout ça...).
Mais dans tous les cas, il ne bip pas quand on appuie sur les touches comme tu l'indiques, et comme je l'avais aussi indiqué dans mon premier message.
C'est bien pour ça que je pense vraiment à un problème de la partie clavier/carte mère.
glaby
Message Publié : 13 Mai 2020, 10:40
Message(s) : 9
Tu peux essayer de regarder au dos de la carte mère si tu n'as une piste de couper avec une loupe.
Moi j'essaierais de ré étamer chaque soudure au dos de la carte mère avec un peu d'étain. Une soudure séché est peut être la cause de ton problème.
Tu peux aussi essayer de tester les tensions d'alimentation si tu as un voltmetre par exemple !
 [ 12 message(s) ]
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 47 invité(s)
