Bonjour, je suis en train de changer les courroies de mes cpc, et là sur le cpc6128+ la courroie neuve déraille toute seule. Si je fais tourner le plateau ou le pignon manuellement elle déraille toute seule au bout d'un tour. Pareil quand je laisse le moteur le faire. Du coup c'est la courroie qui ne convient pas ou j'ai un soucis plus grave? (ci-joint une photo, où l'on peut voir la courroie qui commence a se tailler par le haut du pignon)
Bonsoir, Souvent une courroie qui sort de la poulie est dû aux restes de résidus d’ancienne courroie Bien vérifier que la poulie en laiton est bien propre
Bonjour, sebcpcamstrad: ben oui la courroie sort quand le moteur la fait tourner. c'est ce que montre la photo. merci breiztiger effectivement il restait sous le rebord du galet et de la poulie une fine bande j'ai passé toute la matinée à essayer d'y décaper avec de l'acétone, il reste une toujours une fine trace que je n'arrive pas à enlever même en grattant au tournevis . Là la courroie reste bien en place mais le lecteur me donne toujours du Retry Ignore or Cancel. J'imagine que tant que c'est pas super nickel c'est la source du problème mais là à part trouver du methylacétone comme décrit sur le site amstrad today et vu qu'ils n'en ont pas dans le magasin de bricolage à coté de chez moi..; je laisse tomber pour le moment.
J'ai réussi à restaurer le CPC 6128 et un lecteur DD1 qui me sert à rien vu que j'ai pas de 464, je pensais pouvoir échanger le lecteur avec celui du cpc+ mais les moteurs ont une position inverse et il ne rentre pas dans le boitier métallique du cpc+. Si je me sors pas de cette galère ben je monterais un gotek ou autre sur le 6128+
Me reste plus qu'a réparer le vieux P4 pour pouvoir refaire des disquettes 3" 1/2 allez voilà mon prochain chantier.
Demoniakparadox: je n'ai pas trop moyen de tester la tension des courroies, ce sont des courroies que j'ai achetée à ToTo, donc je suis sûr que c'est du sérieux. J'ai fait des échanges entre les trois courroies et à chaque fois ça fonctionne 100% sur le lecteur du DD1, ca déconne parfois 80% de réussite sur le 6128 et j'ai toujours 0% sur le lecteur du 6128+.
Kris: ah oui tiens j'ai zappé de demander à madame. J'y vais de ce pas...
breiztiger : oui bien sûr, je l'ai pas précisé...
mais aussi grâce : - à la prise tape, on peut aussi charger ce programme ! - ou généralement ce que je fais c'est avec un lecteur Gotek ou un HxC ou un FD1 3p ou 3p 1/2 ou 5p 1/4 en drive B: c'est encore plus rapide et sûr !
sinon, aussi j'ai eu une fois un lecteur qui était réglé à +310 tours par minutes... bien avant l'apparition des drives numériques, il ne lisait donc pas les disquettes formatées avec des lecteurs bien réglés à environ 300 rpm... mais par contre si on formatait une disquette, il pouvait ensuite enregistrer et lire ... mais bien sûr illisible sur les autres lecteurs... donc j'ai tout simplement tâtonné en tournant la vis du moteur jusqu'à pouvoir lire une disquette à 300 rpm puis j'ai lancé le programme de réglage...pour finir le réglage des tours...
Pour aller dans le sens de Megachur, la première chose à faire est d'essayer de formater une disquette avec le CPC Plus. Pour cela, il existe un petit listing Basic à taper (ok, c'est root mais ça fonctionne !). Si le cpc arrive à lire la disquette après le formatage, c'est qu'il tourne à une vitesse inadaptée.
Je dois avoir le listing dans un coin, mais évidemment, je ne suis pas chez moi du week-end. Il faudra patienter un peu s'il n'est pas disponible sur un forum (après, refaire la routine n'est pas bien compliqué).
Ou que la tête de lecture n'est plus correctement alignée
toutes ces réponses pour un si petit soucis ca fait chaud au coeur. Je pense qu'il y a un soucis mecanique sur celui du 6128 old, parfois gryzor fonctionne, parfois non. Je finis de restaurer le pc qui a un lecteur d7 3"1/2 pour que je fasse la d7 avec le logiciel de test rpm, c'est long car j'ai perdu les ref exacte des composants et pour les drivers j'ai du tout démonter pour lire sur les cartes ce que c'etait. Pour le cpc+ pas encore tester le dissolvant a ongle pour voir si ca resoud le pb. Ferais ca en fin de matinée. Je pense que c'est mécanique car le lecteur semble s'arrêter au bout de qq secondes, genre j'arrive à faire un Cat. De la d7. Mais pas possible de lui demander plus. Peut Etre la tête qui est grippée.Si le lecteur est hs j'ai la cartouche SD de gerald pour tester.
