Nous sommes actuellement le 11 Mars 2026, 15:54
Petit problème sur Gotek
 [ 7 message(s) ]
logone
 Sujet du message : Petit problème sur Gotek
Message Publié : 02 Juil 2019, 07:45
Message(s) : 4
Salut à tous,
Je suis nouveau sur ce forum, ayant toujours mon amstrad 6128 je suis en train de lui rajouter un gotek, après un flash de firmware infructueux, j'ai réussi à flasher mon gotek avec flashfloppy (dernière version 2.13). Après avoir inversé le 5V et 12V de l'ancien lecteur et avoir bricolé la nappe cela ne fonctionne pas. J'arrive à lire le contenu de ma clé USB sur l'afficheur digital mais lors du CAT Disc missing Retry, ignore or Cancel.
Plusieurs pistes, ma clé USB est une clé 64Go en FAT32 est-ce trop gros comme clé ?
Problème de nappe ?
En version Flashfloppy et un écran LED faut il rajouter des fichiers à la racine de la clé ?
Merci pour votre aide... et vive l'amstrad :)
 Sujet du message : Re: Petit problème sur Gotek
Message Publié : 03 Juil 2019, 06:30
Message(s) : 1727
Normalement :sweatingbullets: :sweatingbullets: :sweatingbullets: , pour le bon fonctionnement du flashcopy : tu dois mettre un fichier à la racine (en + du fichier .upd si tu fais un update de firmware par exemple) : FF.CFG
il y a des options de configuration (type d'écran OLED, etc.).
sinon avec le dernier firmware beta v3.2a (Experimental) https://github.com/keirf/FlashFloppy/releases/download/v3.2a/flashfloppy-v3.2a.zip, il y a un message si tu inverses la nappe ;-) !
a+
avec des photos du montage c'est bcp mieux pour aider :magic: :fans: :JC_doubleup:
logone
Message Publié : 03 Juil 2019, 07:27
Message(s) : 4
Salut Megachur,
Merci pour ton aide, je vais poster des photos de mon installation demain, j'ai testé avec une autre clé de 8Go et toujours le même message. Pour ce qui est de l'update je vais la faire ce soir aussi on verra ce que donnera le version 3.2. Je pense que la nappe est bien mise, j'ai suivi ce tuto [ulr]https://www.latechniquedelours.xyz/cpc-6128-montage-dun-gotek[/url]
Message Publié : 03 Juil 2019, 17:47
Message(s) : 1727
par rapport à ce que tu décris, il y a de grande chance que cela vienne de la nappe... ex: les picos sont pas biens en place et pas de contact... tu peux déjà tester cela avec un test de continuité sur chaque brin / pin entre les prises... :sweatingbullets:
Message Publié : 04 Juil 2019, 10:23
Regarde aussi au niveau des jumpers, tu as peut etre la mauvaise config.
Jeff_HxC2001
Message Publié : 04 Juil 2019, 13:33
Message(s) : 269
Megachur a écrit :
Normalement :sweatingbullets: :sweatingbullets: :sweatingbullets: , pour le bon fonctionnement du flashcopy :...
:mdr: Excellent ! J'aurais pas dit mieux ! :D
(Oui, l'idée du message de nappe inversée vient du firmware HxC...)
logone
Message Publié : 15 Juil 2019, 12:42
Message(s) : 4
Problème résolu si s'agissait d'un problème de jumper à positionner sur M0 chez moi et non sur S0 ou S1.
 [ 7 message(s) ]
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 113 invité(s)
