Nous sommes actuellement le 18 Août 2026, 04:17
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 118 sur 138
 [ 2068 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121 ... 138  Suivant
Message Publié : 07 Mai 2018, 08:04
dlfrsilver a écrit :
Tu vas voir ceci :
S:\Dump Philippe Depre.raw
Track 38.0 6220 bytes Length 199977 µs
START Bit=0 Byte=0 Time=0,00 ms
LENGTH Bit=112989 Byte=6220 Time=199977,64 µs
Tu vois la longueur en bits de la piste de protection ? 112989 ! soit environ 14123 octets MFM soit une piste décodée de 7ko !
Tu lis quoi juste après ? La piste fait 6220 octets. Donc on a 7ko de données tassées dans un espace permettant de contenir en gros 6ko de données. On fait varier la densité pour écrire plus données dans un même espace, ceci pour empêcher un lecteur normal de réécrire ces pistes.
Denis, je pense que Aufit n'indique pas correctement le nombre de bits (ou alors que la signification de ce total est autre).
6220 bytes correspondent mieux à ce que supporte le FDC. 7ko de piste est franchement hors tolérance (6380 bytes des "chevaliers" (si je me souviens bien) semblait déjà une bonne performance.
Pour ce qui est de la génération de cette disquette, je pense que le gars avait une routine permettant de lire sa piste générée (les 8k), de stocket son octet de "vérification", et de réécrire uniquement le début de sa piste (qui ne bouge pas grâce aux octets de synchro !) en y indiquant ce fameux octet.
D'où le fait que tu vois le dump comme "modifié". Et ça, c'est à la portée du premier venu. Élégant et assez sûr, mais obligeant à faire une passe supplémentaire lors de la copie...
Par contre, ça doit se craquer relativement simplement : Il suffit à priori de patcher la longueur de piste parcourue (en la fixant à une valeur faible pour ne pas avoir à faire le "tour" de la piste), et la valeur attendue (qui du coup sera systématiquement connue) et en avant Guingamp !
Message Publié : 07 Mai 2018, 12:31
Aufit est CPC compatible, puisque c'est le même format que le ST et PC. La longueur en bits est la bonne.
Est-ce que tu comprends le fonctionnement de la VD ? Son but est simple : empêcher la copie par tout les moyens étant donné que le moteur d'un drive de CPC tourne à vitesse fixe.
Le gain qu'on obtient, c'est de mettre un chouille plus de données dans un même espace. Mettre 7ko dans un espace permettant de mettre 6k, c'est tout à fait dans la norme, rien n'empêche de la faire :)
C'est 1 petit kilo en plus.
garde toujours en tête que les données ont une densité plus grande. 7ko c'est faisable avec la VD, par contre, pas moyen avec une densité normale.
Dis tu voudrais me mettre la routine FDC commentée de la protection réussir ci-dessous que je puisse voir en gros ce que le CPC attend, et aussi pour tester l'outil de Megachur ?
Message Publié : 07 Mai 2018, 13:33
Bon, Denis, ta variation de densité consisterait-elle à mettre plus de 8 bits dans un octet ?
(Parce que 6220 octets pour la totalité de la piste, ça ne fait, une fois converti en MFM, que 99 520 bits....)
Du coup, on a bel et bien toujours 12500 bits en rab inexpliqués... Sauf si la lecture ne se limite pas à un seul tour de piste (ce qui est également possible : on lit un peu plus qu'un tour. ).
Pour la protection de réussir :
Voici un extrait du bout de code intéressant.
ORG #9B3A
LD HL,#9A37         ; Cet emplacement est issu de la lecture piste &26 (le contenu a été stocké entre &7a98 et &9a37 au préalable)
LD IX,#9E3F         ; Celui ci a été lu dans le secteur c3, piste &27
LD A,(IX+#00)              ; On charge dans A
CP (HL)            ; On compare
JR NZ,L9B6E         ; Différent de 0 ? on va vers L9B6E (qui fait un superbe RST 0)
LD HL,#BE78
LD (HL),A
RET
.L9B6E
RST #00
Le crack est ici trivial : Un simple remplacement du CP(HL) et du JR NZ,L9B6E par des nop et le programme se lance...
Message Publié : 07 Mai 2018, 14:02
Good celui la je l'ai pas , c'est possible d'avoir la face B du "réussir ... les 4 opérations" ???
Message Publié : 07 Mai 2018, 14:18
Le voici.
Cracker les "réussir" c'est plutôt trivial : Sur les dsk, chercher la chaîne
DD 21 3F 9E DD 7E 00 BE 20 0D
Dans la seconde occurence, remplacer les "BE 20" par "00 00" et le tour est joué.
Message Publié : 07 Mai 2018, 15:15
Si je me fie aux infos que j'ai et ce qui m'a été expliqué, oui, mais là on est au ras du métal.
Comme tu le dis, 6220 octets, ça fait 99520 bits à la louche. Hors ici, on a 112989 bits au total pour la piste.
L'espace alloué normalement pour mettre 99520 bits contient effectivement 12500 bits en plus.
L'image visuelle, c'est le pré qui contient des moutons. la taille du pré n'a pas bougé, c'est le nombre de bêtes que tu stockes dans l'enclos qui change. Tu en as 12500 supplémentaires.
Le souci, c'est que ce "mécanisme" ne peut pas se faire en sectoriel. En stockant en sectoriel, ce qui était "contracté" ou "serré" se détend puisqu'on est pas au niveau du bit. Donc comme la protection veut un octet précis à un endroit précis, comme le fait d'écrire la piste sans VD allonge la piste, tu perds la position de l'octet demandé. Et donc la protection foire !
ORG #9B3A
LD HL,#9A37         ; Cet emplacement est issu de la lecture piste 38 (&26) (le contenu a été stocké entre &7a98 et &9a37 au préalable)
LD IX,#9E3F         ; Celui ci a été lu dans le secteur 195 (c3), piste 39 (&27)
LD HL,#BE78
LD (HL),A
RET
.L9B6E
RST #00
Merci pour le crack, mais ce n'est pas ce qui m'intéressait en soit. Je voulais plus m'attarder sur les commandes envoyées au FDC pour lire la piste comme voulu, et surtout savoir quel octet la protection cherche.
Message Publié : 07 Mai 2018, 15:42
Voilà le déroulé d'information dans Aufit, quand je lis la piste fournie par Breiztiger :
En mode piste :
Partie du secteur 02 qui se trouve au dessus du trou d'index :
00000 2015 000032 39 39 39 39 38 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 99998rrrrrrrrrrr
00016 2015 000550 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 rrrrrrrrrrrrrrrr
00032 2007 001064 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 rrrrrrrrrrrrrrrr
00048 2015 001578 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 rrrrrrrrrrrrrrrr
00064 2007 002092 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 72 rrrrrrrrrrrrrrrr
00080 2007 002605 72 72 72 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 rrrp............
00096 2000 003100 C2 C2 C2 FC 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E ÂÂÂüNNNNNNNNNNNN
00112 2007 003618 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
00128 2000 004129 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
00144 2000 004641 4E 4E 4E 4E 4E 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 NNNNNN..........
00160 2000 005151 00 00 14
Début de la piste 38 (trou d'index donc) :
A1 A1 c'est 4489 4489 (les mots de synchro)
A1 A1 FE 26 00 01 06 9A 3C 4E 4E 4E 4E ...¡¡þ&....<NNNN
00176 1984 005661 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
00192 1992 006171 4E 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 14 A1 NN.............¡
00208 1984 006678 A1 FB E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 ¡ûåååååååååååååå
00224 1984 007187 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00240 1984 007695 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00256 1984 008204 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00272 1992 008713 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00288 1984 009221 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00304 1984 009729 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00320 1984 010237 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00336 1976 010745 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00352 2000 011254 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00368 1992 011766 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00384 2015 012279 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00400 2015 012794 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00416 2031 013311 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00432 2031 013829 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00448 2023 014347 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00464 2031 014867 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00480 2048 015388 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00496 2031 015910 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00512 2048 016432 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00528 2048 016955 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00544 2048 017479 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00560 2056 018004 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00576 2056 018528 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00592 2048 019052 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00608 2048 019576 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00624 2031 020098 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00640 2039 020619 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00656 2031 021138 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00672 2031 021655 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00688 2015 022171 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00704 2015 022686 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00720 2015 023200 E5 E5 E5 E5
Ligne 00720, c'est la fin du secteur de 512 octets déclarés, et qui nous donnent un BAD CRC.
Immense zone GAP qui suit après :
00736 1984 023713 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00752 2000 024224 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00768 1992 024734 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00784 1984 025244 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00800 1992 025752 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00816 1992 026260 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00832 2000 026768 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00848 1984 027276 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00864 1988 027784 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00880 1992 028293 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00896 2000 028801 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00912 1992 029310 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00928 1984 029820 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00944 1984 030330 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00960 2007 030842 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00976 2015 031354 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
00992 2015 031868 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01008 2007 032383 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01024 2007 032898 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01040 2015 033414 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01056 2015 033931 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01072 2015 034448 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01088 2031 034966 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01104 2015 035484 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01120 2007 036002 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01136 2000 036520 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01152 2039 037038 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01168 2039 037557 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01184 2031 038077 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01200 2031 038597 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01216 2039 039118 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01232 2031 039638 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01248 2031 040159 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01264 2031 040678 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01280 2031 041197 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01296 2023 041716 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01312 2031 042234 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01328 2048 042754 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01344 2015 043273 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01360 2031 043792 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01376 2031 044311 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01392 2015 044831 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01408 2023 045349 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01424 2031 045867 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01440 2031 046383 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01456 2007 046899 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01472 1992 047414 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01488 2000 047928 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01504 2015 048441 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01520 2000 048953 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01536 2015 049464 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01552 2000 049975 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01568 1976 050484 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01584 1984 050994 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01600 1984 051504 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01616 1984 052013 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01632 2000 052522 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01648 1984 053033 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01664 1992 053544 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01680 2000 054056 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01696 2015 054570 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01712 2000 055084 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01728 2023 055600 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01744 2015 056116 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01760 2015 056631 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01776 2023 057147 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01792 2000 057664 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01808 2031 058180 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01824 2015 058697 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01840 2031 059214 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01856 2023 059731 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01872 2015 060247 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01888 2023 060763 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01904 2023 061279 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01920 2031 061795 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01936 1999 062311 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01952 2015 062827 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01968 2015 063344 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
01984 2015 063859 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02000 2015 064375 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02016 2015 064891 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02032 2015 065406 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02048 2023 065922 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02064 2015 066438 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02080 2031 066953 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02096 2015 067468 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02112 2007 067982 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02128 2007 068496 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02144 2015 069011 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02160 2015 069526 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02176 2015 070041 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02192 2023 070557 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02208 2000 071074 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02224 2031 071592 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02240 2031 072110 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02256 2027 072629 E5 E5
Fin secteur 01 ligne 02256, puis ci-dessous :
Zone GAP entre le secteur 01 et 02 :
84 CA 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E åå.ÊNNNNNNNNNNNN
02272 2031 073150 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
02288 2015 073669 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
02304 2015 074186 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
02320 2015 074703 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
02336 2015 075217 4E 4E 4E 4E 4E 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 NNNNNN..........
02352 2015 075731 00 00
Fin du secteur 01 (entier secteur + GAP) !
Début du secteur 02 avec 14 A1 A1 (4489 4489 mots de synchro) :
ligne 02352 + 2 octets :
14 A1 A1 FE 26 00 02 02 8F EB 4E 4E 4E 4E ...¡¡þ&....ëNNNN
02368 2000 076244 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
02384 2007 076757 4E 4E 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
encore des mots de synchro (4489 4489 : 14 A1 A1)
02400 2000 077267 A1 FB E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 ¡ûåååååååååååååå
02416 1992 077779 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02432 2000 078291 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02448 1992 078803 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02464 2007 079315 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02480 1995 079828 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02496 2015 080342 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02512 1999 080856 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02528 2015 081370 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02544 2015 081886 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02560 2015 082402 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02576 2007 082918 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02592 2023 083433 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02608 2015 083949 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02624 2007 084465 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02640 2015 084981 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02656 2023 085496 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02672 2007 086011 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02688 2007 086525 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02704 2007 087038 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02720 2007 087550 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02736 2000 088063 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02752 2000 088576 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02768 1999 089089 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02784 2000 089602 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02800 2007 090115 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02816 2007 090627 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02832 2007 091140 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02848 2000 091653 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02864 2015 092166 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02880 2007 092679 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02896 2000 093193 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02912 2015 093706 E5 E5 E5 E5
Fin du secteur de 512 octets bidon avec CRC erroné
Sa suite à 02912 + 4 octets :
02928 1999 094220 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02944 2007 094733 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02960 2015 095247 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02976 2015 095761 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
02992 2015 096277 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03008 2023 096793 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03024 2019 097310 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03040 2015 097828 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03056 2015 098347 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03072 2039 098866 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03088 2031 099385 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03104 2023 099904 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03120 2015 100423 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03136 2019 100941 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03152 2023 101459 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03168 2007 101975 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03184 2015 102490 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03200 1995 103004 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03216 2007 103518 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03232 2015 104030 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03248 1984 104542 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03264 2007 105054 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03280 2007 105566 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03296 1992 106078 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03312 1992 106590 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03328 2007 107103 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03344 1984 107616 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03360 1995 108129 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03376 2000 108642 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03392 2015 109155 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03408 2000 109668 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03424 2000 110180 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03440 2000 110693 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03456 1992 111205 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03472 2007 111718 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03488 1992 112231 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03504 1999 112744 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03520 2007 113257 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03536 2007 113771 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03552 2015 114284 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03568 2000 114798 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03584 1999 115313 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03600 2031 115828 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03616 2015 116344 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03632 2015 116860 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03648 1999 117375 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03664 2015 117890 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03680 2023 118405 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03696 2007 118919 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03712 2007 119433 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03728 2015 119946 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03744 2015 120460 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03760 1999 120973 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03776 2015 121486 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03792 1999 121999 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03808 1992 122512 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03824 2007 123025 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03840 1992 123536 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03856 1999 124048 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03872 1984 124560 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03888 1984 125071 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03904 2000 125583 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03920 2015 126095 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03936 2007 126608 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03952 2007 127120 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03968 2015 127633 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
03984 1992 128146 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04000 2000 128658 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04016 1992 129171 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04032 2000 129684 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04048 2007 130198 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04064 2007 130713 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04080 1992 131227 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04096 1992 131742 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04112 2023 132257 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04128 2015 132772 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04144 2011 133287 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04160 2015 133803 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04176 2015 134318 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04192 2007 134833 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04208 2007 135348 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04224 2015 135863 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04240 1995 136377 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04256 2015 136892 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04272 2000 137406 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04288 2000 137921 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04304 2015 138435 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04320 1984 138948 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04336 1992 139461 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04352 2000 139972 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04368 2000 140482 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04384 1984 140991 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04400 1988 141501 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04416 1992 142010 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04432 1992 142519 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 E5 åååååååååååååååå
04448 2000 143029 E5 E5
Fin du secteur 02.
Zone gap après secteur qui démarre en 04448 + 2 octets :
04464 1984 143540 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04480 1992 144049 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04496 1984 144558 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04512 2000 145067 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04528 2000 145577 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04544 1984 146088 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04560 2000 146598 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04576 2000 147108 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04592 2000 147619 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04608 2000 148131 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04624 2015 148644 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04640 2015 149158 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04656 2031 149674 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04672 2023 150190 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04688 2023 150709 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04704 2039 151229 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04720 2048 151750 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04736 2048 152271 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04752 2064 152793 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04768 2031 153315 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04784 2031 153837 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04800 2031 154356 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04816 2015 154875 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04832 2031 155394 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04848 2015 155910 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04864 2015 156426 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04880 2015 156940 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04896 2015 157454 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04912 2000 157968 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04928 2000 158481 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04944 2000 158995 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04960 2015 159507 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04976 2015 160020 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
04992 2015 160533 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05008 2015 161046 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05024 2000 161559 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05040 2000 162071 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05056 2000 162582 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05072 1984 163093 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05088 2000 163602 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05104 1984 164111 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05120 2000 164620 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05136 1992 165129 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05152 1984 165638 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05168 2000 166147 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05184 1984 166656 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05200 1984 167165 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05216 1984 167674 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05232 2000 168184 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05248 2000 168695 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05264 2000 169207 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05280 2000 169720 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05296 2000 170233 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05312 2007 170746 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05328 2015 171259 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05344 2007 171773 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05360 2023 172289 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05376 2023 172805 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05392 2015 173323 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05408 2015 173841 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05424 2031 174359 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05440 2015 174877 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05456 2031 175395 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05472 2031 175914 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05488 2031 176434 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05504 2031 176953 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05520 2015 177473 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05536 2031 177994 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05552 2031 178515 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05568 2015 179034 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05584 2039 179554 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05600 2023 180072 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05616 2015 180589 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05632 2015 181105 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05648 2000 181619 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05664 2007 182131 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05680 2000 182642 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05696 1984 183151 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05712 1984 183659 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05728 1984 184166 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05744 1976 184672 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05760 1984 185178 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05776 1976 185685 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05792 1984 186192 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05808 1984 186699 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05824 2000 187208 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05840 2000 187718 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05856 2000 188228 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05872 2000 188740 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05888 2000 189251 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05904 1992 189763 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05920 2000 190274 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05936 2000 190786 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05952 2015 191299 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05968 2015 191813 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
05984 2015 192328 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06000 2031 192845 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06016 2015 193364 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06032 2031 193884 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06048 2031 194405 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06064 2039 194927 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06080 2048 195450 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06096 2048 195972 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06112 2048 196495 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06128 2048 197017 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06144 2031 197538 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06160 2031 198059 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06176 2039 198580 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06192 2039 199100 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNNNNNN
06208 2023 199620 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E 4E NNNNNNNNNNNN
Donc question, quel est l'octet recherché et à quelle position ?
Message Publié : 08 Mai 2018, 02:15
pour avoir la réponse, aller sur un vrai cpc avec l'original :
avec la dernière version de : Dlfrsilver Dump Tool Test Suite v1805
cf le thread que j'ai créé hier soir avec la dernière version : https://cpcrulez.fr/forum/viewtopic.php?f=6&p=53808#p53808
on va en piste &27=39
command = 0f
param = 00 27
resultat sense interrupt = 20 27
on lit le secteur &c3
command = 66
param = 00 27 00 c3 02 c3 2a ff
d pour voir le contenu... que des &e5 sauf...allez voir le dernière octet, d'après l'EDSK car je n'ai pas mieux cela semble être &80 !?
on va en piste &26=38
command = 0f
param = 00 26
resultat sense interrupt = 20 26
on lit le secteur &01
command = 66
param = 00 26 00 01 06 01 2a ff
d pour voir le contenu et l'octet par contre je ne sais pas à quel position de ce secteur est l'octet (Lone l'a peut-être vu pendant le chargement ?) !!!
Message Publié : 08 Mai 2018, 13:36
ok, le dernier octet en position $01FF dans le secteur C3 piste 39 c'est 'CB' (surement les initiales du créateur de la protection ahaha).
Message Publié : 08 Mai 2018, 22:15
Ce qui est surtout important, dans cette protection, c'est de comprendre le mécanisme : Pourquoi un E5 peut-il se transformer en CB après passage d'index.
Ce qui est tout aussi intéressant, c'est d'ailleurs de voir la protection elle-même : Il est probable que le stockage de ce fameux octet en piste 29 est fait pour éviter d'avoir à modifier une piste déjà créé. Il suffit de la lire, de stocker la valeur piste &27 et le tour est joué. D'où mon intuition sur le fait que cette protection est vraiment "maison" (et donc, que la variation de densité trouvé par Aufit ne soit qu'un effet anodin).
En ce qui concerne la recréation de disquette, reproduire à l'identique une disquette nécessite une précision importante, modulo 16. (mais si on reproduit avec 16 bits supplémentaires, ça n'est pas non plus la même chose ,même si la protection passe !)
Il serait intéressant d'avoir d'ailleurs les commentaire de Philippe sur ce sujet : Comment a-t-il pu recréer une disquette ? Etait-ce un coup de bol ou un truc reproductible ? Quels ont été ses réglages ou options ? etc, etc...
PS : Denis, les dumps complets de traces, c'est vraiment horrible à lire... En mettre un résumé serait beaucoup plus digeste !
Message Publié : 09 Mai 2018, 13:12
Oui :) cette transformation est faite par le FDC pour ce que j'en ai compris. Ce qui veut dire que l'émulation FDC doit être correcte pour que ça se produise.
Il s'agit d'un shift, mais lequel ?
J'ai une analyse différente de la tienne : cette protection en terme d'efficacité est mauvaise. Il suffit de remplacer le CB par le résultat que donnerait la protection si elle était copiée en piste 39 secteur C3 pour passer la protection sans avoir à modifier la routine de protection utilisée par le programme. C'est une énorme faille lol !
En changeant l'octet de comparaison sur la piste non protégée, la routine se retrouve a valider
ce qu'elle aurait normalement rejeté :)
si cette protection était maison, elle ne serait pas vue comme étant dupliquée. Le CTA la reconnait ce qui veut dire qu'une traceuse l'a écrite et pas un CPC, qui de toute façon ne pourrait même pas la générer.
Pour info, cette protection n'a vraiment rien de sorcier à dupliquer. il faut simplement que la piste de protection soit maintenue dans son état original.
maintenant, reproduire le logiciel via un fichier eDSK, c'est plus qu'hazardeux, car il y a de la perte d'information en passant en sectoriel.
C'est vrai, mais ça permet d'avoir un visuel d'ensemble, et de comprendre que le stockage effectué par Samdisk n'est pas bon :)
Message Publié : 09 Mai 2018, 20:27
Petit rappel sur le stockage disquette :
1/ Sur la piste magnétique, on trouve un flux magnétique. La tête de lecture va parcourir la piste, et regarder régulièrement (toutes les 2us) la direction de ce flux. Soit il est inversé, et on considère un '1', soit il n'est pas inversé, et on considère un '0'. Suite à cette manip, on a donc un flux de '0' et de '1', c'est le flux MFM. Particularité, on n'a pas plus de 3 zéros à la suite, histoire de ne pas perdre la PLL permettant le décodage, qui se dérègle si trop de zéros sont à la suite (ce qui correspond à une durée sans transition trop longue). Petite aparté, les fuzzy bits et autres weak bits peuvent être générés en ayant des transitions farfelues (en gros, trop de 0, ou des transitions du type '2, 5 us', qui produiront de manière non fiable des 0 ou des 1 sur des lectures successives)
L'idée est donc de stocker la donnée un bit sur deux (l'autre étant appelé le bit de clock, permettant de ne pas violer les contraintes MFM).
Pour coder du MFM, c'est facile :
- un '1' sera toujours codé '01'
- un '0' sera codé ainsi :
- si le bit MFM précédent est un '1', ça sera '00'.
- sinon, ça sera '10'.
2/ A partir de ce fameux flux MFM, on va tenter de stocker des données. Il faudra donc se synchroniser de deux manières :
- Déjà, pour savoir quel bit est la donnée, et quel bit est la clock. C'est le rôle des fameux '00' de synchro. Et oui : en MFM, une suite de '0' n'est autres qu'une suite de '10' ! De ce fait, en recherche de synchro, le lecteur va se caler sur les 0, les 1 étant considérés comme des bits de clock.
- Ensuite, il faut se caler pour obtenir non plus des bits, mais des octets. On va cette fois-ci utiliser les fameux 4489 et autre 5224 qui ont tous les deux une particularité : Celle de ne pas correspondre à des données standard.
Explication :
4489, en MFM = 0100 0100 1000 1001.
Rien ne vous choque ? Ca se décode en A1, sauf qu'A1 se code plutôt comme ceci :
A1 = 1010 0001 = (en MFM ) = 01 00 01 00 10 10 10 01
Comparons les deux :
0100 0100 1000 1001
0100 0100 1010 1001
Et oui, cette particularité, qui ne correspond à rien en temps normal, permet de se synchroniser effectivement.
Le shift obtenu sur cette protection est issu de ce fonctionnement : Le flux de bit est ininterrompu en fin/début de piste, et la synchro ne se faisant pas en cours de lecture, les données lues seront interprétés différemment lors de la seconde lecture de la piste (puisque l'on est toujours en cours de lecture d'un secteur).
Le vrai soucis de cette protection, c'est que la routine peut être patchée trivialement une fois trouvée (pas d'encodage de celle-ci). Trois "nop" a ajouter, et la copie est immédiate via discologie....
Maintenant, reproduire le logiciel via un fichier eDSK, c'est plus qu'hazardeux, car il y a de la perte d'information en passant en sectoriel.
Le vrai soucis sur la duplication, reste à écrire une piste d'une taille exacte (que le dernier bit soit collé au premier bit) . Ce qui n'est pas si simple jusqu'à présent (on attend encore une preuve de la reproductibilité parfaite de la manœuvre !)
Le passage en edsk, pour le coup, n'est pas horrible : Avoir le contenu exact de chaque lecture de secteur permet de passer la protection à tous les coups pour la plupart des émulateurs, même ceux n'émulant pas au niveau MFM.
Mieux : Avec un peu de siouxerie, et une bonne connaissance du MFM, un tel dump permet de reconstruire par déduction une piste exacte : Après tout, on a déjà au moins 50% de la donnée piste (et l'autre est immédiatement déductible !)
Message Publié : 10 Mai 2018, 04:32
Pour compléter ce que vient d'écrire Lone, je me demande si le soucis du Edsk n'est pas du au secteur 01 de taille 00 avant le vrai secteur 01 de taille 06 !?
en effet, si je regarde les commandes fdc du loader qui utilise la rom amsdos pour info au passage !
0f 00 27 -> je vais en piste 39
66 00 27 00 c3 02 c3 2a ff -> je lis le secteur c3 de taille 02
0f 00 26 -> je vais en piste 38
66 00 26 00 01 06 01 2a ff -> je lis le secteur 01 de taille 06
@dlfrsilver
, sur un cpc avec l'utilitaire que je t'ai fait, peux-tu pas tout simplement voir ce que donne ces deux lectures avec un vrai fdc -> c'est ce qu'il faut mettre dans ces secteurs en format eDsk !
si tu veux voir l' autre secteur de la piste 38 : ce se basant sur les infos de l'EDSK (ou du CT RAW car je ne l'ai pas celui là ;-) perso) !!
66 00 26 00 02 02 02 2a ff-> lecture secteur 02 de taille 02 (512 octets)
cela nous donnera la 'vue secteur' qu'il faut mettre dans le format EDSK !!! même si c'est pas beau hein, je préférerai un CTRAW ou un ipf propre en vue piste !!!
Message Publié : 10 Mai 2018, 13:34
@dlfrsilver
Message Publié : 13 Mai 2018, 03:19
batch de ce week-end, une bonne quarantaine de K7 et quelques D7 envoyées par Loic (Merci à Steve).
En IPF :
- 3D Construction Kit v2 (La réédition deluxe de Domark avec la cassette VHS)
- Continental Circus (un speedlock des familles)
- Masters of the Universe UK
- Teenage Mutant Hero Turtles 2 The Coin-Op
En non supporté :
- Dandy (Mirrrorsoft) (Protection Discsys, vu comme non dupliqué)
- Mountain Bike Racer (soft espagnol, vu comme non dupliqué)
La liste en K7 étant bien longue, je vous laisse la compulser en ouvrant l'archive :)
J'ai aussi généré les HFE depuis les dumps lourds, ils contiennent donc toutes les informations originales.
