Je viens de dessouder mon CRTC 1 défectueux, mais je viens aussi de me rendre compte que le CRTC que j'ai racheté neuf n'est pas un UM6845R, mais un UM6845 (sans le R)
A priori, c'est un CRTC de type 0 et je crois savoir que les premiers 6128 avaient un CRTC 0.
Est-ce que quelqu'un peu confirmer si je peux mettre le CRTC 0 à la place du CRTC 1 ?
Merci !
Bon, j'ai mis le CRTC 0 (sans le 'R') et mon CPC qui ne marche plus depuis 25 ans a enfin décidé de m'afficher quelque chose à l'écran : Amstrad 128K ...
Par contre, le CPC reste bloqué après le "BASIC 1.1". Le clavier de répond pas, et je ne peux rien faire.
Une idée d'où ça peut venir ??
Bon, comme tout le monde semble très occupé ou en vacances , j'ai continué mes investigations tout seul comme un grand. En bootant avec une X-mem en mode low-ROM, ça plantait aussi. J'en ai conclu que la ROM 0 sur laquelle plantait le CPC au boot n’était pas le problème. Comme le CRTC est maintenant bon et que le Z80 et le GateArray étaient bon du début, il ne me restait plus que la RAM.
J'ai donc une fois de plus déconnecté le premier banc de 64k de RAM et la .... ... "ready" s'affiche !!
Sur ce CPC, il y a donc au moins une des mémoires du premier banc de 64k qui est défectueuse, en plus du CRTC que je viens de changer. Il ne reste donc plus qu'à trouver laquelle. Le problème, c'est qu'il faut le PAL pour avoir les 128k. Il faudrait que j’arrive à inverser les 2 bancs mémoire (booter sur le 2eme et lancer un test mémoire sur les 128k). Le plus simple me semble de mettre le PAL sur une plaque d'essai électronique et connecter tout ça à la carte mère du CPC en inversant CAS0 et CAS1.
Bon en tout cas, faire booter mon CPC original après plus de 25 ans de 'sommeil', ça vaut bien un bonne bière et j'y vais de ce pas !
Bon, voici enfin l'épilogue de cette réparation qui aura bien duré 6 mois
Quand j'ai mis le PAL sur une plaque d'essai connectée à la carte mère, le CPC a marché parfaitement. Quand j'ai remis le PAL sur son support, ça a planté. J'en ai déduit que le problème venait du support du PAL que j'ai dû abimer en enlevant et remettant le PAL plusieurs fois et surtout en y mettant des fils pour bypasser le PAL. Ces supports DIP de type Lyre sont très fragiles.
Après changement du support du PAL, le CPC boote parfaitement . Pas de problème de RAM donc. Il y avait juste le CRTC de défectueux ! Cette réparation aura pris du temps, mais je suis satisfait d'avoir réussi à sauver mon CPC d'origine, même si au final ça m'a couté beaucoup plus cher que d'en acheter un autre
Bon, prochaine étape : la GX4000. J'en ai récupéré 3 qui ne marchent pas ... Ça va m'occuper quelque temps je pense, en espérant que les problèmes ne soient pas dans l'ASIC.
Avec ses deux entrées en 5v et 11v, ses deux sorties peritel et DIN, j'ai l'impression que beaucoup de gens font des erreurs de manip et ça fait de la casse. Il y a plus de problèmes avec les GX4000 qu'avec les 6128 et 6128+ je trouve.
