J’ai reçu ma carte Kryoflux aujourd’hui et je partage mes premières impression
Bon, je commence par la conclusion, et c’est que ce n’est pas si simple, même en essayant de suivre la procédure du manuel à la lettre. Heureusement, Google est mon ami et par chance, beaucoup d’autres utilisateurs de le Kryoflux se sont cassés les dents avant moi
Déjà, je ne peux pas connecter mon lecteur Amstrad FD-1 à cause du détrompeur sur le câble floppy 3"5. Et quand bien même il n’y aurait pas de détrompeur, il faudrait trouver dans quel sens le mettre. il semblerait qu’il faille aussi déconnecter du 5v quelque part dans le FD-1. Bon, comme je n’ai pas envie de griller la Kryoflux et même le FD-1 dès le premier soir, je décide de tester la kryoflux avec un lecteur de PC 3"5 plus classique et plus facile à remplacer en cas d'accident .
Avec un lecteur 3"5, ça doit être plus simple … ou pas ! - Premier problème, la kryoflux est reconnue comme ‘Bossa Program Port’ par Windows au lieu de Kryoflux. Bon je sais, Windows ... mais bon, je n'avais pas le courage de rebooter sous Linux. Une fois le problème compris, il faut changer manuellement le driver pour que Windows utilise bien celui de la Kryoflux. - Problème suivant: Le lecteur de disquette qui s’éteint une fois le firmware de la Kryoflux chargé. Oups ... que se passe t-il donc ?? Et ensuite un message ‘device not found'. Mon lecteur 3.5 aurait-il été grillé par la Kryoflux ?? Bon, après quelques sueurs froides, c’était juste mister ‘Bossa Program Port’ qui était revenu par la fenêtre et s'était réinstallé en cachette par derrière . Après, avoir réinstallé manuellement les drivers de la Kryoflux, je me dis que ça doit être bon.
Et avec la GUI, ça doit être facile (c'est la doc qui le dit). Mais non, la vie serait tellement triste si c'était facile ! il faut déjà trouver quel est le format de disquette et les noms dans la liste ne me disent rien de rien. Bon, une disquette formatée sous Windows, Google me dit que c’est ‘MFM sector image’. M pour Microsoft ? Bon, je vais faire confiance à Google une fois de plus et j’appuie fébrilement sur le bouton start.
Et là, rien. Monsieur veut faire un calibrage du lecteur. Pourquoi pas. Le lecteur fait des bruits étranges et finalement, je peux ré-appuyer sur 'start'. La lecture peu enfin commencer .
Comme ma disquette est bonne, je m’attendais à des cases vertes. Et bien non ... j’ai des cases oranges avec un H dedans. Mince ! Et dans la doc ? ils parlent de vert, gris, rouge, jaune, et même clignotant. Rien sur les cases oranges et encore moins sur ce H. Je vois aussi sur l'écran ecrit ‘good + modified’. Alors, c’est good or not ? qui a modifié quoi ? Aussi un message d’erreur m’indiquant que des ‘extra data sont cachées quelque part’.
Bref, au final, si je fais abstraction de ces quelques ‘détails’, car j’ai quand même récupéré un fichier .img de 1.4Mo ! youhou ! Et on fait quoi avec ça ? Après quelques recherches, je trouve enfin un logiciel (merci encore Google), WinImage, qui accepte de m’ouvrir ce fichier .img. Et là, c'est la délivrance (pas comme dans le film ouf), je peux voir les fichiers qui sont sur la disquette. La procédure d’image a semble t'il marché, malgré tout ces cases oranges.
Bon au final, je pense que cette carte Kryoflux va être très bien. Mais elle demande une certaine expertise des disquettes qu'il va falloir acquérir pour en tirer parti au mieux. Prochaine étape, brancher un lecteur 3" dessus sans tout griller.
Petite explication : la disquette que tu as imagé est une copie, et pas un original à priori.
Good + Modified veut dire Bon + modifié. La carte kryoflux via son controleur propriétaire + le logiciel fourni (console DTC) est capable de déterminer si la disquette est un original tracé sur une machine industrielle, ou bien une disquette copié sur un CPC.
Ensuite, il existe un script DOS permettant de dumper les jeux CPC tout en ajoutant les infos ayant attrait au logiciel que tu veux dumper pour préservation (sauf si c'est une copie).
C'est la meilleure offre du marché. Attention pour le lecteur 3", il y a une inversion dans l'alimentation par rapport à un lecteur PC.
Petite explication : la disquette que tu as imagé est une copie, et pas un original à priori. Good + Modified veut dire Bon + modifié. La carte kryoflux via son controleur propriétaire + le logiciel fourni (console DTC) est capable de déterminer si la disquette est un original tracé sur une machine industrielle, ou bien une disquette copié sur un CPC.
Merci pour la clarification. Ma disquette était juste une disquette avec des données, pas une disquette originale.
Oui, j'ai justement récupéré un lecteur 3" dont la prise d'alim a été inversé.
Bon, aujourd'hui, j'ai branché un lecteur 3" que j'avais recuperé et que je supposais être modifié pour aller sur un PC. J'ai même réussi à brancher le câble sur la Kryoflux dans le bon sens du premier coup.
Mon objectif est pour l'instant juste de dumper une disquette au format data en quelque chose de lisible par un émulateur (j'utilise JavaCPC). Et après une soirée passée dessus, je dois dire que je suis toujours dubitatif.
Je ne sais pas trop quoi faire avec les raw ou les flux du kryoflux pour l'instant et donc je génère du MFM.
Je trouve la GUI peu intuitive car par défaut, elle utilise 2 têtes de lecture alors que le 3" n'en a qu'une. Je crois bien aussi qu'elle est parti sur du 80 pistes au début car j'avais calibré hier sur un lecteur 3.5". Au final, la version command line semble plus simple à utiliser. La commande que j'ai trouvé est la suivante:
dtc –f<mon_fichier>.img -g0 –e41 –i4
Ca me génère un fichier <mon_fichier>_s0.img
Le problème ensuite est de transformer par exemple en DSK pour vérifier que le lecteur 3" marche et que le dump de la disquette est réellement un dump.
J'ai essayé Samdisk sans succès avec la commande :
Ca me donne une disquette foireuse dans l’émulateur.
La seule chose qui semble avoir marché est HxC Floppy Emulateur comme l'avait suggéré Jeff.
-> Load Raw Image -> Number of track:41 -> Sector ID start : 193 -> Interleave : 2 -> Number of sides "1 Side”
J'ai exporté en DSK et j'ai pu obtenir un catalogue de disquette comme attendu dans l’émulateur.
J'ai ensuite tenté sur une disquette originale qui démarre avec |cpm et que j'ai testé sur un CPC. La commande dtc ne me sort alors que des MFM <mismatch>, *N , sauf pour le track 0 . La conversion en dsk ensuite ne donne logiquement rien d'utilisable.
Quelqu'un a une idée ? La commande DTC que j'utilise est-elle correcte ?
salut gotcha
j ai fait des reponses a tes autres ouvertures de topic. je te conseille quand tu dumpes une face de ranger les fichiers dans un repertoire appele faceA et pour la B un repertoire faceB. j ai indique sur ton autre topic comment faire pour generer des fichiers ctraw.
voici pour faire des edsks :
samdisk premierfichier.raw nomdudsk.dsk
et samdisk generera un fichier edsk.
Pour aller par étape, ce que je peux te suggérer, c'est de tester tes dumps sur un émulateur qui supporte le format ras kryoflux.
Si tu possède une machine Windows, l'emulateur que je développe le supporte ( ainsi que les formats hfe, ipf ( en lecture et écriture) et les fameux ct-raw, qui correspondent à un format MFM grosse modo)
Il s'agit de Sugarbox : http://sugarbox.free.fr Pour tester, c'est simple: glisse-dépose un des fichier raw ( les fichiers de pistes doivent être tous dans le même répertoire) et l'emulateur le charge. ( ca peut prendre quelques secondes)
La génération d'ipf ( pour réécriture d'un dump) génère quelque chose d'incorrect sur les pistes non formatées actuellement, mais la version dans le tuyau corrige cela (dispo si besoin)
Lone, 2 choses : 1) il serait bien que tu ailles faire un tour sur mon topic afin de vérifier le dernier pack de dumps, ensuite de 2), il faudra que Gotcha se familiarise déjà avec les commandes de bases avant de s'attaquer à la gestion sur émulateur.
Gotcha, la carte kryoflux ne supporte pas le format (e)DSK en l'état. il faut partir des dump lourd kryoflux et faire la conversion avec samdisk.
le format MFM que tu as choisi dans la GUI concerne les disquette 3.5" et 5 1/4" ibm PC et Atari ST. Le format IMG est différent du format eDSK.
