Hello les amis !
L'écran LED de mon HxC Floppy Emulator ne se retroéclaire plus !
Au démarrage, j'ai une sorte de microflash de retroéclairage puis plus rien...
Si je l'éclaire avec une lampe, je vois bien le texte de l'écran LED changer !
Est-ce qu'il y a quelque chose à regarder pour pouvoir le réparer ou un paramétrage !?, ou alors est-ce qu'il faut le changer !? S'il faut le changer, où en trouver un compatible !?
je remercie chaleureusement TotO qui a été pour l'instant le seul à m'aider à ce sujet !
--> Comme tu me l'as conseillé , j'ai réinitialisé le fichier config (j'en ai carrément générer un nouveau) mais cela ni fait rien !
Le symptôme reste le même :
à la mise sous tension, le rétroéclairage de l'écran s'allume deux fois très rapidement (comme en flash) et puis plus rien... quand je bouge le potard en bas à droite, le vois bien l'intensité pour les caractères changer... mais toujours pas de rétroéclairage... j'ai essayé de le détacher puis le remettre... mais pas vu de faux contact ou d'éléments en panne !
Dois-je changer l'écran mais si cela vient d'autre chose, ça ne servira à rien ?
je vous remercie pour votre aide si vous voyez une piste !
Merci à Jeff pour la solution que je vous partage :
Enlever la SD CARD, appuyer un moment sur Bouton select (celui du milieu) pour entrer dans le menu ''setings" puis faire un "clear eprom" pour un reset des paramètres.
