J'ai acheté un CPC 6128 en brocante, j'essaie de le refaire fonctionner. Le moniteur affiche bien la ligne de commande mais plusieurs fois ,l'une au dessus de l'autre.
Avez une idée de la nature du problème ? Est-ce le moniteur ou le pilotage par l'unité centrale qui est en cause? merci de votre aide
Salut !
Le mieux est que tu postes une photo de ce que tu vois --> cela motivera quelqu'un(e) a te répondre plus rapidement sur le symptôme rencontré par ton cpc !!
Si l'écran scintille ou si l'image "bouge", c'est peut-être tout bêtement le bouton de réglage de synchro verticale qui a été tourné un peu trop... Ca se situe à l'arrière sur un moniteur couleur type CTM64x et à l'avant sur les moniteurs vert GT65.
bonjour, après changement de la courroie, j'ai tapé "CAT" pour connaitre le contenu de la disquette, et rien ne se passe. L'écran se vide , "control:shift:esc", sans effet. est ce comme cela qu'il faut faire ? Est ce un problème au niveau du lecteur (réglage peut être) ? merci de votre aide
mais ça ne lit / écrit pas "read error", problème de disquette ou de lecteur . J'ai vu dans le guide de dépannage qu'il fallait une disquette spéciale "CE disk" pour faire les contrôles à l'oscilloscope. c'es bien ça ?
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 79 invité(s)
