dlfrsilver a écrit :
J'ai décris juste au dessus les protections de ces jeux, quel est le souci avec Wild Streets ?
Le dump du jeu est parfait, il est simplement modifié au niveau des scores en piste 19.
Je trouve dommage qu'il n'existe pas un outil qui analyse les .dsks qu'on génère...
voilà le soucis que je pense être la source du pb ! par contre pas de CT-RAW (avec les 5 révolutions) disponible pour vérifier...
avec un éditeur hexa, aller voir le secteur weak : copie 1 : 456820506174726963652E2E2E2047617265206120746F692021212120457269632C2047696C20262043687269 73204E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E 4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E408849C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9 C9C9C9C9C9C000000000000000000000001858585F89C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9C9 C9C9C9C9C9C9C9C0000000000000 copie 2 (différente ouf !) : 456820506174726963652E2E2E2047617265206120746F692021212120457269632C2047696C20262043687269 73204E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E 4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E408392121212121212121212121212121212121212121212121212121212 121212121FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE28282803212121212121212121212121212121212121212121212121212 121212121FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0000000000000000000000 copie 3 et la on se retrouve avec le même résultat que la copie 2 sauf le &0e après les &4e !!! : 456820506174726963652E2E2E2047617265206120746F692021212120457269632C2047696C20262043687269 73204E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E 4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E40E392121212121212121212121212121212121212121212121212121212 121212121FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFE28282803212121212121212121212121212121212121212121212121212 121212121FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF0000000000000000000000
@dlfrsilver : par contre, tu m'as pas répondu pour le test sur le cpc 464 nu ou pas (ou peut-être testes-tu les cdts sur un 464+ ce qui pourrait expliquer la différence) ?
Inscription : 29 Août 2007, 12:04 Message(s) : 1990 Localisation : seine et marne 77
J'ai décris juste au dessus les protections de ces jeux, quel est le souci avec Wild Streets ? Le dump du jeu est parfait, il est simplement modifié au niveau des scores en piste 19.
1) ce que tu trouves est normal, c'est ce qui est sur la disquette originale de Wild streets. D'ou les 3 séries différentes que tu as relevé
2) je t'ai indiqué plus haut que j'ai fait mon test sur mon 464 normal.
PS : je possède en plus un TZX duino qui permet la lecture directe des CDTs sur un 464.
aucun souci........
aucun souci........
bon fausse alerte concernant le cdt de trantor, il a marché finalement sur le test de ce soir sans pb plusieurs fois...en mode 464...et également sur winape... j'ai pris celui du dernier zip est tout est ok !
pour Wild Streets, est-ce que tu pourras m'envoyer à l'occasion le CT-Raw que je vérifie ce que je ne décode pas bien sur ce fichier dsk !?
Pour Wild streets, en fait il y a 2 problèmes :
La protection telle qu'elle est représentée sur la disquette originale, et l'utilisation en terme de vérification faite par titus ;
La manière dont samdisk encode le eDSK.
En fait, les secteurs concernés sont fuzzy/weak, et samdisk encode les secteurs comme fuzzy/weak, mais sans tenir compte du fait que ces secteurs sont tronqués. On se retrouve donc avec des secteurs entiers alors qu'ils ne devraient être que partiels.
Je posterais cet après midi le eDSK de wild streets avec la protection telle qu'elle est sur la disquette originale.
breiztiger a écrit :
si cela peut faire gagner du temps
Merci breiztiger ... Le CT Raw marche impec !!!
de ce que j'en voie le dernier secteur est en fin de piste mais sans fuzzybits ou weak !
voilà ce que donne la fin du secteur piste &0c
FFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFFF fin data secteur précédent A5CF crc data 4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E gap 000000000000000000000000A1A1A1 synchro secteur FE3E000C05 idr secteur 4267 crc idr secteur 4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E000000000000000000000000A1A1A1 gap+ synchro data FB 456820506174726963652E2E2E2047617265206120746F692021212120457269632C2047696C202620436872697320 données 4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E gap fin/ début piste 4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E 4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E 4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4F80094E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E724E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E4E 000000000000000000000000E5 synchro début piste... C2C2C2FC id début piste
La deuxième, c'est que titus n'a fait aucun usage de l'état des secteurs en terme de protection contre la copie. Les eDSKs que l'on a actuellement stockent donc ces secteurs en mode partial, et en mode normal.
La raison pour laquelle samdisk convert le dump kryolflux de Moktar ou encore Wild Streets avec des secteurs rouges, c'est que justement samdisk repère l'état fuzzy/weak.
J'ai examiné mon propre dump avec Aufit, et Aufit confirme cet état de fait. Voilà encore 2 cas de figure ou samdisk génère des eDSKs qui sont différents d'un point de vue contenu à ce que contient la disquette originale.
Pour Moktar, le secteur OC (12) est converti également en mode normal et partial par samdisk. Quand j'examine mon dump lourd kryoflux, c'est un secteur fuzzy/weak partiel.
Je prenais plus haut l'exemple de la protection KBI-10 Weak sector CA. Aufit remonte bien le fait que le secteur est fuzzy/weak, exactement comme celui de Moktar, Et d'ailleurs, le secteur de la protection de moktar a une zone contenant des octets qui changent à chaque lecture.
Donc voilà, l'histoire est la suivante : est-ce qu'on stocke les données et secteurs conformément à l'original, ou bien on se contente d'un approximatif compte tenu du fait que c'est des fichiers eDSK et qu'au final c'est pas important ?
car pour moktar par exemple, le secteur 0C devrait être stocké en mode partiel, et en mode weak.
Pour wild streets, c'est différent, dans la mesure ou il y a 11 secteurs par piste, tous tassés les uns après les autres, et sur ces 11, il y en a 2 en weak sur l'original disquette.......
Ah et j'oubliais, même le générateur d'IPF n'encode pas la protection correctement, étant donné que le secteur est fuzzy/weak.
L'IPF fonctionne pour Moktar uniquement parce que Titus n'a daigné vérifier que les lettres TITUS sur la piste 40. Mais d'un point de vue des données, c'est incorrect et non conforme à l'original.
Attention aussi aux disquettes abîmées : Dans certain cas, on a pu voir des dumps CT-Raw qui pouvait être interprété comme contenant des fuzzy bits, alors qu'en réalité, c'était juste une partie de la disquettes (parfois limité à quelques bits) difficile à lire. C'est d'autant plus ambiguë que parfois, un weak secteur se limite aussi à quelques bits faiblards
Pour cela, l'image la plus significative, est celle d'Aufit montrant un nuage de point : Dans ce cas, il n'y a pas de doute, on est bien face à une piste voulue comme weak.
j'ai examiné mon dump avec la vue de surface, la disquette est propre et sans erreur, que ce soit pour Wild Streets ou Moktar.
c'est très clair, c'est exactement le même type de protection que celle de Dragon Ninja par exemple ou encore celle des jeux à KBI-10 Weak sector CA.
Par contre, ce qui m'ennuie, c'est que même le CTA du coup ne gère pas correctement la protection. A la génération de l'IPF, je me retrouve avec un secteur partiel non weak sur Moktar, ce qui n'est pas conforme à l'original.
J'ai la même chose avec Wild streets......
Mais bon, comme les protections weak bits ou fuzzy en dehors de celle de type "speedlock weak", ne sont pas supportées par l'outil, c'est pas vraiment une surprise d'un autre côté.....
@dlfrsilver : j'ai l'impression que tu as répondu à côté de la plaque...
j'ai analysé le CT Raw de Wild Street (version de breiztiger) et tu postes une analyse du CT Raw de Moktar !?
et oui, on sait que l'IPF est encore limité et ne supporte pas encore les weak/fuzzybits !
bon, ce qui me rassure, c'est pas de présence de fuzzybits ou de weak sur le secteur en question dans le CT Raw ... mais dans la zone gap avant la marque de début de piste ce qui différencie ton dump de celui de breiztiger (et dois perdre des outils type samdisk) !!!
zone variables en fonction des révolutions ! 9C8484848484848484848484848484848484848484848484848484A064
exemple à la deuxième révol 3872727272727272727272727272727272727272727272727272720664 à la troisième : 2672727272727272727272727272727272727272727272727272720164
--> pour moi c'est une erreur d'écriture (ou un défaut du au temps qui passe) sur cette zone gap puisque non présent sur le CT Raw de breiztiger !
et sinon, les deux CTRaw de Wild Street et Moktar fonctionne sans pb... contrairement au dsk précédent de Wild Street !
J'adore charger un fichier CTRaw sur un émulateur, j'ai toujours l'impression que j'ai mis la disquette originale dans un lecteur de disquette... impressionnant cette sensation de dump "original" !
Ahah, je vois tout à fait ce que tu veux dire ! Il y à un côté authentique qu'on a pas sur des dumps retravaillés (on n'est jamais sur que ça va vraiment fonctionner )
