bonjour, je suis à la recherche d'un schéma qui montre comment réaliser le câble pour connecter un lecteur externe sur un 6128+ pour le 6128 old c'est fait mais pour le + ça coince. Merci d'avance.
Tous les détails sont là. Il semble qu'il existe d'autres montage comme celui de quasar mais chez moi c'est le seul qui fonctionne va savoir pourquoi ?
Petit point important à savoir: Sur HE10 les numéros impairs sont sur une ligne et les pairs sur l'autre donc les fils des nappes sont dans l'ordre 1-2-3-4-5-6...
Sur Centronics les numéros se suivent de 1 à 18 sur la 1ere ligne et de 19 à 36 sur la seconde ligne donc les fils sont intercalés sur la nappe ce qui donne 1-19-2-20-3-21-4-22. C
Inscription : 03 Jan 2011, 08:55 Message(s) : 157 Localisation : Lyon, France
Salut, mon message se télescope avec celui de SPeCTRo88 on dirait
La solution de mon site Amstrad Today permet de monter un système propre avec boîtier sur connecteur DB-25, c'est à dire Floppy<>DB-25 dans le boîtier et DB-25<>Centronics pour CPC+.
Tu y trouveras toutes les infos pour monter un petit boîtier qui accueillera ton lecteur de disquette (ou GOTEK, c'est idem) et la câblerie nécessaire, alimentation comprise. N'hésite pas à me contacter si besoin. A+
En regardant le câblage et en faisant correspondre les brochages on peut faire un câble très simplement pour ce faire il faut prendre unr nappe avec un connecteur he10-34 et couper le fil qui se trouve à l'opposé du fil rouge. Ensuite il faut positionner cette nappe modifiée dans le centronics à clipser et faire correspondre l'avant dernier fil (vu qu'on a coupé le dernier) avec la broche 36. Pour bien faire il est souhaitable de laisser depasser 2 ou 3 cm pour pouvoir faire simplement les branchements de validation du lecteur de changement de face et de l'attribution de lettre À ou B. Je posterai mon câble quand je rentrerai.
