Bonjour je cherche les plans la nomenclature etc.. pour fabriquer une carte d'extension rom type Amstrad ROM Expander ou équivalent. Est-ce que vous pourriez m'indiquer ou trouver cela ? Merci d'avance.
Merci hERMOL mais je n'ai pas trouvé ce que je cherche dans ce livre que j'ai déjà. Je vais continuer de chercher sur le net et si je ne trouve pas j'opterai pour la Ramcard même si ce n'est pas tout à fait ce que je cherche.
Bonjour totO Je cherche une romboard pour pouvoir profiter en même temps de plusieurs roms sur CPC si c'est possible genre parados ou rodos, maxam etc.. j'ai des eproms en stock donc je me suis dit pourquoi pas en profiter ! Après je pourrais aussi être intéresse par une mother X vu que j'ai déjà une multiface new qui sauf erreur est compatible et pourquoi pas me laisser tenter par une extension mémoire par la suite. Voilà voilà, pas mal de projet mais peu de temps...
Si c'est pour le plaisir de fabriquer ta propre extension ROM avec tes EPROM, donnes moi les références et la quantité dont tu disposes, que je regarde pour te faire un schéma. Evidemment c'est pour le fun et ça n'aura rien de "convivial" à utiliser aujourd'hui. Juste la satisfaction d'avoir TA carte !
Merci TotO, j'ai 3 m27c512 que je souhaiterai utiliser en selectionnant idépendamment les roms et les plages de 16k dans les roms si c'est faisable. cordialement
Voici un schéma qui permet de gérer jusqu'à 4x 27C512 soit 256K ROM. Il est non testé, vu que je viens de le dessiner...
J'ai fais en sorte de ne pas trop charger en composants, mais tu auras probablement besoin d'en acheter quelques uns. Utilises de préférence des circuits intégrés 74HCT* (qui consomment peut). A défaut des 74LS* si tu en as déjà sous le coude.
- Il est impératif d'avoir le BASIC en ROM 0, pour des raisons de simplification du schéma. - La ROM7 de cette carte d'extension peut-être désactivée pour être compatible avec le 6128.
Dans ton cas, tu auras sur la carte les ROM "0 à 3", "8 à 11", "12 à 15" et ton double DOS en ROM 7. Si tu te procure une autre 27C512, tu aura les ROM de la plage "4 à 7" en plus. (c'est facultatif) Le Firmware fait les initialisations nécessaires pour utiliser les RSX au démarrage du CPC.
Son coût est estimé entre 0€ et 8€ en fonction de ce que vous avez déjà en stock.
Merci, Pour ce qui est du matériel je dois avoir pas mal de choses sur de vielles cartes H.S. Faut que je regarde comment créer le pcb à partir de ton schémas. Tu l'as réalise à parti de quel logiciel ? eagle ?
