Nous sommes actuellement le 17 Juil 2026, 07:31
CPC 6128 lent à demarrer
 [ 9 message(s) ]
gotcha
 Sujet du message : CPC 6128 lent à demarrer
Message Publié : 09 Mars 2017, 13:50
Message(s) : 139
Sur un CPC normal, la LED rouge s’allume instantanément quand on met l’interrupteur sur ON.
Sur un de mes CPC, ça met plusieurs secondes, surtout quand je ne l'ai pas allumé depuis quelques temps.
Avez-vous une idée d'où ça peut venir ? Un problème de condensateur ?
 Sujet du message : Re: CPC 6128 lent à demarrer
Message Publié : 09 Mars 2017, 14:16
Message(s) : 635
Fait deja un bon nettoyage de l'interrupteur (voir autre post sur ce sujet); ensuite, peut etre un condo mais je n'ai encore jamais vu ça sur un CPC..
gotcha
Message Publié : 14 Mars 2017, 23:38
Message(s) : 139
En fait, c'est une question que je me pose depuis un moment: comment nettoyer l’interrupteur ?
Est-ce qu'il faut détordre les 4 petites 'pattes' sur les cotés de manière à ouvrir l'interrupteur ?
Message Publié : 15 Mars 2017, 02:43
Message(s) : 635
C'est exactement ça :)
gotcha
Message Publié : 17 Mars 2017, 14:05
Message(s) : 139
Voila, j'ai nettoyé l'interrupteur du CPC lent à démarrer parfois, on verra si ça change quelque chose dans de temps. Le contact n’était pas très sale.
Par contre, grâce au nettoyage, j'ai réussi à sauver un autre interrupteur qui ne marchait plus du tout !! :biere:
Je mets quelques photos. Sur la deuxième photo, il faut encore enlever cette petite tige métallique (elle n'est pas accrochée) car le contact se fait en dessous. Il faut alors nettoyer (nettoyant contact ou alcool) le contact arrière de cette tige et le contact restant accroché à l'interrupteur.
SPeCTRo88
Message Publié : 26 Mai 2017, 09:04
Message(s) : 73
Une fois allumé il fonctionne normalement ou altération de l'affichage, du son, des accès disques ou autre ?
gotcha
Message Publié : 29 Mai 2017, 08:19
Message(s) : 139
Un fois allumé, le CPC marche normalement. A priori, le nettoyage de l’interrupteur aide bien. J'avais même un CPC qui ne s'allumait plus du tout juste à cause de l’interrupteur dont la graisse a tendance à couler sur les contacts.
SPeCTRo88 a écrit :
Sodapop
Message Publié : 27 Oct 2020, 14:36
Message(s) : 21
J'ai exactement le même "soucis"... l'UC qui met du temps à démarrer après être resté éteint quelques heures, avec parfois un artefact graphique à l'écran lorsqu'il démarre après quelques secondes... mais ensuite tout se passe bien en le redémarrant...
Je vais voir si un nettoyage de l'interrupteur change quelque chose, merci pour l'idée !
Sodapop
Message Publié : 05 Nov 2020, 10:10
Message(s) : 21
Après nettoyage de l'interrupteur, plus de soucis de démarrage lent !
J'ai aussi nettoyé le Z80 et son support, ainsi que le 16L8 et son support, alors que ça a peut-être aidé, voire résolu le problème également...
Merci pour le tuto en tout cas, je n'aurais jamais pensé à l'interrupteur ! :JC_doubleup:
 [ 9 message(s) ]
