marcel a écrit :
j'comprends pas bien ce qui coûte cher dans un boitier, SI il a une forme standard.
La coque du ZX et du CPC n'ont rien de standard. Il faut réaliser des moules pour faire les injections plastiques. En petite quantité, cela revient plus cher que l'électronique qu'elle contient. (pas le cas pour un Pi donc)
Iceman a écrit :
Le Just-CPC utilise des puces d'anciennes machines à priori.
C'est pour cela que j'indique que c'est un clone. Il utilise les mêmes composants, mais s'interface à un clavier PC.
Je me suis mal fait comprendre Je suggérais, quitte à faire un cpccustom d'utiliser un boitier standard plutôt que d'essayer de reproduire l'ancien, justement pour ne pas avoir à faire ce que tu dis.
tout as fait d'accord, déjà a l'époque ils utilisaient des boîtiers standard pour les extensions (romboard, vidi , mf2 , hacker, mirage imager ...) c'est bête de créé un boitier hors de prix alors qu'il en existe une multitude sur le marché , et dans le lot quelques-uns avec un esprit CPC.
fano a écrit :
J'ai envie de dire, autant faire une pcb au format du CPC comme ça pas de souci =)
oui, c'est une possibilité, mais cela conditionne qu'on ait déjà un boitier CPC... sinon utiliser celui fait pour le New ZX Spectrum, à moindre coût...juste avec des stickers cpc dessus ou alors trouver un autre boitier standard...
question bête : et retrouver les moules des boitiers CPC originaux, impossible ou est-ce qu'un industriel ou Amstrad les a encore quelque part ?!?
Le boitier ZX est bien trop petit (clavier non adapté, etc). De plus, je ne vois pas l'intérêt "nostalgique" de la chose... Si l'utilisateur n'a aucune attache pour la machine d'Amstrad, autant se monter cela dans un boitier PC.
Personne n'a dit d'utiliser le boitier du zx On parle d'utiliser un boitier qui ressemble sans être exactement le même, ça doit bien se trouver Après les impressions 3D sont en plein développement on peut aussi attendre
oups, tu as bien raison... je n'avais pas vu en détail les touches (j'ai trop le clavier amstrad dans la tête ) !!!
et une question alors : est-il possible de refaire facilement le moule du clavier amstrad actuel (6128 ou 6128+ par exemple) si on les a pas retrouvé chez Amstrad ou ça coute autant qu'un 'from scratch' ?
rien à voir (quoique), j'ai testé hier le zx spectrum "bare-metal", c'est bien et ça ne coûte pas cher (un raspberry pi + une carte sd) : http://zxmini.speccy.org/
L'émulateur tourne nativement sur le hardware du raspberry pi, sans passer par un OS de type linux, donc ça boote en 4 secondes environ ! Vraiment bien. Par contre pour le moment c'est un zx 48, donc pas de puce sonore AY mais c'est prévu je crois.
Mon émulateur Amstrad fonctionne avec la SDL2 qui est compatible Linux...ou avec Wine si besoin...donc je pourrai regarder pour faire la même chose !? je vais voir cette librairie qui permet apparemment de faire cela : https://github.com/rsta2/circle
garvalf a écrit :
rien à voir (quoique), j'ai testé hier le zx spectrum "bare-metal", c'est bien et ça ne coûte pas cher (un raspberry pi + une carte sd) : http://zxmini.speccy.org/ L'émulateur tourne nativement sur le hardware du raspberry pi, sans passer par un OS de type linux, donc ça boote en 4 secondes environ ! Vraiment bien. Par contre pour le moment c'est un zx 48, donc pas de puce sonore AY mais c'est prévu je crois.
