Nous sommes actuellement le 14 Août 2026, 23:40
Problème avec les lecteurs de disquette 3.5'
 [ 6 message(s) ]
gotcha
 Sujet du message : Problème avec les lecteurs de disquette 3.5'
Message Publié : 15 Mars 2017, 08:58
Message(s) : 139
J'ai un lecteur Gotek HxC et j'ai eu la chance de pouvoir récupérer une RamCard 128K (Ram7). J'ai donc pu installer ParaDos 1.2 en ROM 6 et je suis maintenant à priori équipé pour utiliser un lecteur 3.5' . J'anticipe la question ... personnellement, j'aime bien utiliser les disquettes sur un CPC, même si on peut maintenant s'en passer :).
CPCDiskXP supporte (dans sa dernière version) les lecteurs de disquettes 3.5' USB sur PC pour un sous ensemble de formats. Ça tombe bien, j'ai un lecteur de disquette 3.5' USB.
Mes essais d'hier ont cependant été infructueux, ce qui a consumé une partie de ma nuit ...
- des erreurs en essayant de formater avec parados sur le CPC
- des erreurs en essayant de copier une image disque sur PC avec CPCDiskXP
Processing Track 03, Head 00...
Error writing data in track 3, sector 2, head 0
Error writing data in track 3, sector 6, head 0
J'ai même l'impression que ces essais de formatage en 80 pistes du lecteur B du CPC avec parados m'ont flingués le lecteur A (3 pouce), car ensuite, il ne lisait plus, RPM à 200, impossible à régler au delà de 290 RPM. .(
Ce matin, après une nuit courte :? , mais qui a porté conseil, je me suis souvenu d'avoir vu quelque part qu'il fallait boucher le deuxième trou des disquettes 3.5' 2HD (pour faire croire que c'est un simple densité ?).
Et la, miracle, CPCDiskXP accepte de me copier une image dsk au format ROMDOS D1 sans broncher :biere: . Pareil coté CPC, ParaDos accepte de formater ma disquette 3.5' .
Alors j'ai quelques questions:
- faut il toujours boucher le second trou des disquettes 3.5' 2HD pour que ça marche (autant coté PC que coté CPC) ?
- Est-il possible de casser son lecteur A en faisant joujou avec son lecteur B ? Si j'ai bien compris, Amstrad n'a mis qu'un contrôleur pour les 2 lecteurs par soucis d’économie, et quand l'un marche, l'autre fait des choses aussi.
gotcha
 Sujet du message : Re: Problème avec les lecteurs de disquette 3.5'
Message Publié : 16 Mars 2017, 12:18
Message(s) : 139
Plus personne n’utilise de lecteur 3.5'' aujourd'hui ? :o
Tout le monde est passé sur Gotek ?
Message Publié : 16 Mars 2017, 19:57
Hey! faut le temps aussi qu'on se réveille ;-) ! Papi tu dors encore à cette heure !? :kiss: :magic: :mdr:
-> oui, sinon c'est pas un disque simple Simple Density et donc sur PC -> pas vu comme un disque 720ko (mais 1,44mo) et idem sur CPC, le fdc ne sais pas lire/écrire de la haute densité !!!
-> sur le principe quand tu utilises le lecteur B, le moteur du lecteur A fonctionne et fait tourner le disque. A ma connaissance, je vois pas ce qui peut faire qu'on casse son lecteur A... sauf si le moteur est tombé en panne !? :biere:
gotcha
Message Publié : 17 Mars 2017, 21:07
Message(s) : 139
Il y a juste le moteur qui fait tourner la disquette qui marche ? L'autre moteur, celui qui contrôle la tête de lecture ne bouge pas ?
Mon lecteur 3" donnait déjà quelques signes de faiblesse, donc c'est peut-être juste une coïncidence qu'il ait rendu l'âme juste au moment de mes expérimentations infructueuses avec le lecteur 3.5"
Message Publié : 18 Mars 2017, 06:38
--> Essaye de voir si la courroie de ton lecteur 3p n'est pas détendue ou cassée !
Généralement, une baisse de "tour par minutes" du disque peut être causé par :sweatingbullets: une courroie en fin de vie... généralement on a un read fail au 'CAT' du disque... :downnn: :o
Généralement, il suffit de la changer pour que tout revienne dans l'ordre :pir8: :pir8: !!
gotcha
Message Publié : 19 Mars 2017, 12:14
Message(s) : 139
En fait, c'est je pense le moteur d'entrainement de la disquette qui est mort. Quand je touche un peu la vis de réglage des RPM, il se met a tourner à fond, et quand l’enlève le tournevis, il se remet à tourner lentement. Il doit y avoir un mauvais contact ou un autre problème à l’intérieur du moteur.
J'ai deux autre lecteurs qui ne marchent pas, c'est peut-être l'occasion d'en faire un qui marche en combinant des pièces :JC_doubleup:
 [ 6 message(s) ]
