J'aimerais pouvoir imprimer depuis mon CPC, mais je ne trouve pas beaucoup d'infos dessus. Il y a certainement des possibilités en passant par un émulateur (?), mais je préfèrerais personnellement imprimer depuis un CPC 'physique'.
Je vois plusieurs options: 1/ Acquérir une imprimante DMP 2000 ou 2160; on en voit à bon prix de temps en temps. Ces imprimantes matricielles retro ont leur charme. Le problème majeur semble être la non disponibilité de rubans encreurs. Quid aussi du papier ? 2/ Connecter une imprimante moderne (jet d'encre feuille à feuille par exemple). Quelqu'un l'a t-il fait sur ce forum ?
Pour ce qui est d'une matricielle perso j'utilise une dmp 2160, le seul Probleme est de trouver des rubans ou de l'encre pour reencrer les vieux. Elle permet d'utiliser du feuille A4 standard
Pour mettre une imprimante moderne, il faut se rappeler que nous n'avons qu'un port 7bits et pas 8 comme sur pc, encore que l'on peut modifier le CPC pur avoir un bit de souvenir ...
Intéressant ! Il faut donc commander direct en Chine ou Hong Kong ses rubans. C'est un peu plus compliqué qu'Ebay, mais ça se tente.
Quelqu'un en a déjà commandé labas ?
On a plein de rubans neufs pour DMP2160 à « La Rédac' » ; ils servaient à imprimer Quasar CPC avant le passage en jet d'encre.
Oui, car le CPC peut sans problème utiliser une imprimante jet d'encre du moment qu'elle a un port parallèle. Mais il faut éviter les imprimantes bas de gamme de l'époque, car elle n'avaient plus de mode texte ce qui est assez limitant.
Pour info, sur CPC on a utilisé sans problème les imprimantes suivantes pour Quasar CPC : Amstrad DMP2160 (texte et graphique) Canon BJ10 (texte et graphique) Canon BJ200ex (texte et graphique) HP Deskjet 850C (texte seulement)
On avait codé un driver pour pouvoir imprimer Quasar CPC depuis Oxford PAO sur la BJ200ex. On a aussi le driver pour Protext qui permettait d'utiliser tous les styles de textes.
Sur CPC+, le port imprimante est 8 bits, ce qui permet d'utiliser n'importe quelle imprimante parallèle (sous réserve de coder le driver).
Je suis sur le point d'acheter une DMP 2000, plus lente que la DMP 2160 mais un peu plus 'vintage' aussi Je crois que ce sont les mêmes rubans entre la 2000 et la 2160.
Si vous souhaitez vous alléger de quelques rubans, je suis bien entendu preneur/acheteur !
D'ailleurs, puisqu'on parle de Quasar, j'en profite pour vous féliciter pour l'article sur les ROM (http://quasar.cpcscene.net/doku.php?id=dossier:roms). C'est la meilleure explication/synthèse que j'ai trouvé sur le sujet , et ça m'a bien aidé avec ma RamCard récemment.
En fait, j'ai regardé un peu alibaba, et ça ressemble plus à du trading en gros volumes qu'à de l'achat pour les simple particuliers (comme eBay). Malheureusement, je n'ai vraiment rien trouvé ailleurs pour des rubans de DMP 2XXX
Pas de problème pour céder des rubans si ça peut servir.
On doit en avoir une douzaine en stock, neufs à l'époque, mais avec le temps ils ont peut-être séché. Je ferai le point lors de mon passage à « La Rédac » dans un mois environ.
On avait toujours un stock assez important car il fallait trois à quatre rubans pour imprimer un numéro de Quasar CPC.
Merci pour les mots à propos du Quasar Net, ça fait toujours plaisir vu le travail colossal que tout ça a représenté.
J'ai récupéré ma nouvelle imprimante DMP 2000. Elle semble marcher correctement: - réponds au boutons - réponds au commandes print #8 du CPC - fait le bruit typique des imprimantes matricielles pendant la phase d’écriture
Par contre, le ruban qui était dedans ainsi qu'un ruban neuf sous plastique qu'on m'avait donné sont tous les deux secs. Rien ne s'imprime donc.
J'ai vu quelque part sur YouTube qu'on peut éventuellement raviver un ruban avec de l'huile. Ça me parait étonnant. Est-ce que quelqu'un a déjà essayé ?
Quel 'solvant' pourrait redonner à de l'huile séchée son aspect liquide d'origine ?
oui tu peux ré-encrer le tampon avec de l'encre. l'huile je sais pas trop si sur le long terme c'est bien car cela doit rendre gras le papier finalement si on en met trop et ca ne fait que diluer le restant d'encre . généralement il y a une molette sur les cartouches en la faisant tourner cela fait tourner le ruban il suffit de l imbiber en faisant un tour complet. il me semble qu'il existait des kits a l’époque
J'ai fait l’expérience avec de l'huile sur le vieux ruban sec déjà utilisé. J'avais juste du lubrifiant WD40 et comme c'est en spray, j'ai mis un peu la dose.
On a bien quelques traces d'huile sur la feuille au début, mais plus ensuite. Le résultat est finalement pas mal, surtout pour un ruban qui aurait pu terminer à la poubelle.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 87 invité(s)
