Nous sommes actuellement le 28 Nov 2025, 01:21
Moiré pattern animation sur CPC ? Déjà fait ? Déjà vu ?
 [ 34 message(s) ]  Aller vers la page 1, 2, 3  Suivant
Tronic
 Sujet du message : Moiré pattern animation sur CPC ? Déjà fait ? Déjà vu ?
Message Publié : 16 Fév 2017, 23:23
Message(s) : 28
Salut toutes & tous,
En faisant mes achats pour Noël dernier, je suis tombé sur un petit livre très sympathique :
https://www.youtube.com/watch?v=LWQMa0SR73A
Que j'ai donc acheté et testé.
Etant très satisfait de mon acquisition et l'ayant partagée auprès de mes amis, parents, enfants (pour faire le kakou, soyons honnête...), j'ai voulu néanmoins en savoir d'avantage sur cet "effet moiré" : https://fr.wikipedia.org/wiki/Moiré_(physique)
Et plus encore... Bref... Google/youtube sont vos amis... C'est très intéressant...
Comme on ne se refait pas, l'idée m'est forcément venue de l'adapter au CPC dans la mesure où ça me semblait "techniquement jouable"...
Bilan après étude rapide du truc, ce dsk attaché de quelques premiers tests... très rapides... pas optimisés... bref... :)
Tout est en mode 2, 2 inks donc, 6 frames en l'état dans une seule image finale en un seul .scr donc + un simple raster-cycling-vertical (le masque, 5 noirs & un blanc), obligation de ré-orientation de l'image au préalable pour que le slide du masque ne se fasse non plus horizontalement mais verticalement via de simples rasters, importations de gif animés possibles et passage à la moulinette "Moiré" obligatoire... pour plus d'infos, MP...
Mon avis : C'est très moche en l'état, mais cheap & assez fun en ressources... :)
Pas plus testé que ça... Notamment en terme de couleurs supplémentaires, de mask, de flipping, ruptures éventuelles... etc...
Je ne sais même pas si cela a déjà été fait auparavant ?
Y a ptêt un créneau ?
Vos avis ?
Amitiés & A+
Tronic/GPA (44 ans, depuis 4 jours... Que le temps passe...)
 Sujet du message : Re: Moiré pattern animation sur CPC ? Déjà fait ? Déjà vu ?
Message Publié : 17 Fév 2017, 07:49
PLutot sympa, voir impressionant, meme pour un premier jet...
J'adore le 1 et le 4 ;)
Message Publié : 17 Fév 2017, 08:04
Message(s) : 515
Bien rigolo cette adaptation! J'aime beaucoup le premier (le cube), les autres ont l'air plus bruts de fonderie...
J'suis pas sûr que le mode 2 apporte grand chose rapport au mode 1 qui lui, permettrait d'améliorer la résolution verticale par deux!
En tous cas les images doivent très bien se compresser y a matière à quelque chose, un slideshow?
Message Publié : 17 Fév 2017, 08:41
Original !
Message Publié : 17 Fév 2017, 10:33
ca pas déjà été fait avec un visuel de plasma ??? En tout cas c'est classe.
demoniakparadox
Message Publié : 17 Fév 2017, 12:05
Message(s) : 70
Excellent ! :winner:
Overflow
Message Publié : 17 Fév 2017, 12:13
Message(s) : 84
J'ai ce souvenir-là en 1Ko sur Thomson. Si tu vas dans le nfo, il référence un youtube similaire au tien.
Pas similaire certes, le WolfenStrad d'Optimus n'affiche qu'une ligne sur deux; toi 1 sur 6 (c'est ça?).
Eventuellement: comme sur Thomson, sous contrainte de taille? 1Ko ou 4Ko avec plusieurs animations et un peu de zic? (... et quand on voit ce qu'on peut faire en 4Ko...)
Demomaker à la retraite.
CPC en 2012, MSX en 2015, CPC Pâques 2017
et puis un petit truc sur GX4000 en novembre 2017 à l'Alchimie mais chut! c'est un secret.
genesis8
Message Publié : 17 Fév 2017, 18:26
Message(s) : 83
je peux mettre le dsk sur genesis8bit ?
http://www.genesis8bit.fr/indexf.php
News Amstrad CPC bilingue anglais-français
Tronic
Message Publié : 17 Fév 2017, 23:53
Message(s) : 28
@ovf : Bien vu pour le Thomson. Déjà fait donc.
@genesis8 : Aucun soucis & ci-joint également une version2 dans laquelle je swap les encres, ce qui donne une autre vision du truc...
A+
Tronic/GPA.
Supersly
Message Publié : 20 Fév 2017, 23:53
Message(s) : 405
J'aime assez le côté original, simple et rude de la technique.
Au vu de la résolution verticale, je pense que tu gagnerais plus que tu ne perdrais à passer carrément en mode 0. Et au lieu de masquer des encres, tu masquerais en BORDER. Si tu ne le fais pas pour gagner des images, fais-le pour de l'antialiasing (avec un gris).
Les Sucres en Morceaux
Tronic
Message Publié : 21 Fév 2017, 23:48
Message(s) : 28
Mode 1, oui, je ne pense pas le résultat trop mauvais. Je vais m'y atteler à l'occasion.
Mode 0, j'ai un peu peur par contre... Mais pourquoi pas et à tenter également.
Faire défiler ces 5 (ou plus, ou moins selon l'animation moirée finale élaborée...) lignes de masque en lignes de BORDER montant ou descendant et non plus "via encre/raster" est effectivement une bonne idée et qui, si je ne m'abuse, permettrait de faire autre chose "par dessus". Bravo. A tenter aussi donc.
Affiner/augmenter le nombre de frames de l'animation finale CPC en décomposant l'animation initiale (un gif animé par exemple) en plusieurs écrans d'images moirées (exemple : 2 écrans moirés de 6 frames = animation de 12 frames CPC, 3x6=18 frames... etc...) que l'on switch/flip successivement ne me semble pas problématique du tout. Car, effectivement, en l'état, 1 écran de 6 frames, c'est quand même un peu limite...
L'explication de l'antialiasing, avec du gris, j'ai pas trop compris & un peu de mal à cerner par contre...
Merci pour ces idées en tout cas.
Tronic/GPA.
krusty_benediction
Message Publié : 23 Fév 2017, 10:42
Message(s) : 36
Salut, tu peux assi gratuitement augmenter le nombre d'étapes avec le combo :
mode 0 + BORDER + rasters (à changer 1 fois par étape et pas par ligne) en partant du principe que l'étape i, utilise le bit i du crayon à utiliser.
Tronic
Message Publié : 25 Fév 2017, 01:37
Message(s) : 28
Merci pour ton petit mot Krusty.
C'est effectivement une bonne piste à étudier. Je me la note. Merci pour tes conseils (comme toujours) très avisés.
A ce stade, la routine de masque en BORDER évoquée par Sly est opérationnelle (crtc0=ok, pas fait pour le 1 encore...Le BORDER étant capricieux selon les désidératas des CTRC...N'étant pas pressé, je vais donc déclarer mon amour au registre 6... Une formalité donc...)
Pas simple cependant la synchronisation de tout ça par ailleurs, je pige mieux maintenant la prouesse technique de nos amis de chez Vanity avec leur split-border en tetris dans l'une de leur démo... Bref... Gloire à eux ;-)
En attendant, chez le GPA (since 1989), on innove (ou du moins, on essaye...) :
Moiré Mode 2 + Border_mask (et aussi Mode1), testé, opérationnel, c'est intéressant...
Je travaille surtout sur une autre animation 'made in GPA', plus complexe & plus fun q'un cube qui tourne, si j'y arrive... je l'espère...
Rien n'est jamais sûr par chez nous...
Aucun dsk ci-joint, bien évidemment... Faut pas déconner non plus... :)
Bisous ;)
Tronic/GPA
Message Publié : 26 Fév 2017, 10:45
Message(s) : 739
Allons bon, Tronic est sorti de taule... (mince, fallait pas le dire :-) ). C'est chouette de te revoir bricoler sur ton CPC ! J'ai récupéré la version 2 de tes tests, c'est pas mal du tout et ça ouvre effectivement des perspectives intéressantes. De mémoire, je ne crois pas avoir déjà vu ce type d'effet sur CPC.
Tronic
Message Publié : 28 Fév 2017, 01:15
Message(s) : 28
:mdr:
Tiens Hervé, ci-joint un petit dsk-cadeau vite fait* pour quand tu boiras ta camomille au gingembre... à l'hospice... ;-)
Blague à part, comme tu dis, ça ouvre des "perspectives intéressantes" mais ça mérite encore moultes tests et améliorations...
A+
Tronic/GPA
*: Winape / crtc 0...
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 43 invité(s)
