ATTENTION : Ce topic ne s'interesse absolument pas au contenu précédent des disquettes.
J'ai récuperer des disquettes que je voudrais réutiliser, mais un certain nombre n'accedent même pas au catalogue et refusent d'être formatées.
Sur Silicium, ils resolvent le même problème sur des 5 pouces 1/4 en nettoyant avec un alcool adapté et SURTOUT, en passant un aimant puissant dessus. Ils évoquent le même symptome qu'avec les vieilles K7 audio, où quand on les réutilise après un certains temps, on arrive pas totalement à effacer le signal précédent qui parasite ainsi la nouvelle musique.
Derrière les mecs récuperent des disquettes fonctionnelles.
Quelqu'un a-t-il déjà testé pour des 3 pouces ? A l'heure où une disquette en parfait état devient dur à se procurer, celà pourrait être une solution sympa pour éviter la poubelle...
Concernant les disquettes avec piste 0 foireuse, j'arrive souvent à les récupérer en les formattant en VENDOR, puis à nouveau en DATA. Voir à répetter 2 ou 3 fois l'opération (avec MultiMark par exemple). Il faut quand même savoir que le lecteur de disquette remagnétise les disquettes lorsqu'il procède au formatage. Du coup, les secteurs qui font les difficiles (on pense que ça passe, mais ça ne passe pas) peuvent-être récupérés.
Breiztiger m'avais fait voir cela à une ReSeT en formattant jusqu'à 5 fois une disquette pour la récupérer... Il avait aussi évoqué cette possibilité d'utiliser un aimant puissant. Après, je ne sais pas jusqu'à quel point la technique peut-être viable, et surtout comment être certant de ne pas trop les magnétiser (seuil ?) ainsi que savoir s'il y a ensuite un risque pour la tête de lecture ?
Formater Systeme marche pas mal aussi.
Et j'ai l'impression que DiscKit3 formatte plus en profondeur que les autres formatteurs. Je dis peut-être une betise, mais les autres ne reformateraient-ils pas seulement les entetes des pistes ?
Par contre Disckit3 est tellement tatillon (echec à la moindre erreur) que faut l'utiliser avec les autres (Disc'O Magic, Discology et Multi Mark).
Inscription : 15 Oct 2007, 02:49 Message(s) : 402 Localisation : Les Sucres en Morceaux
J'imagine que le coup de l'aimant risque de magnétiser après coup la tête de lecture du lecteur. C'est en tout cas ce qu'on m'avait raconté dans un cours, jadis.
remax a écrit :
j'ai l'impression que DiscKit3 formate plus en profondeur que les autres formateurs. Je dis peut-être une bêtise, mais les autres ne reformateraient-ils pas seulement les entêtes des pistes ?
Parce qu'il est plus lent ?
De ce que je sais : Discology formate en ignorant les erreurs (bof) DiscKit 3 formate en s'arrêtant à la moindre erreur (bof) MultiMark et Disc'O Magic formatent et vérifient en marquant chaque secteur défectueux (bien)
Une méthode qui marche aussi c'est de prendre un coton tige et le mouiller ouvrir la disquette et laver le disque les secteurs défectueux sont souvent des crasses sur le disque. Après quelques passages tout doit rentrer dans l'ordre. Pour ce qui est de récupérer la piste 0 si la première méthode ne marche pas, il faut formatter la disquette en réorganisant les secteurs de façon a éviter les défectueux sur les 4 premiers donc faire un formattage maison c5 c6 c7 c8 c1 c2 c3 c4 c9 tout dépend ou sont les secteurs foireux il faudra également faire des fichiers fantomes pour proteger les secteurs nazes.
Ouh là là, surtout pas d'eau ! De l'alcool Iso et rien d'autre
Le formatage magnétise à nouveau le disc et ça marche dans 90% des cas; quand ça ne passe pas, c'est que la surface du disc est trop usée pour etre re-magnetisée correctement.
Pour tes disquettes qui "défilent"; vérifies que le disc tourne facilement et sans gros effort quand tu le tournes à l main....
Attends-toi quand même à ce que tes disquettes "remagnétisées par formatage" soient moins solides que les autres. Si tu les reformates dans un an, tu retomberas peut-être à 15k foireux. Et après formatage, si tu copies des fichiers, tu peux aussi avoir des surprises.
