Nous sommes actuellement le 29 Nov 2025, 12:18
Problème utilisation Joystick sur CPC 464
 [ 11 message(s) ]
Foul
 Sujet du message : Problème utilisation Joystick sur CPC 464
Message Publié : 14 Nov 2016, 13:29
Message(s) : 22
Voila, je fais mumuse avec un CPC 464 depuis un petit moment, je bidouille, j'ajoute des composants... (DD1, X-Mem...) et la j'ai voulu ajouter un joystick qui est le minimum pour jouer à tous ces jeux fantastiques...
Mon problème et que quand je branche celui ci, des caractères bizarroïdes apparaissent sur l'écran... quand je test les directions, pareils... et pire quand je tape au clavier, ça m'affiche des caractères qui n'on rien à voir avec la touche enfoncée ! :sigh:
Y'a forcement un prob quelque part/ un composant HS, mais je sais pas du tout par ou commencer... sachant que une fois le joystick débranché le CPC 464 marche tout à fais correctement.
ps : testé avec 5 joy/pad différents :1 Konix Speedking, un pad Amiga CD32 Pro, un pad NES et 2 QuickJoy SG Fighter...
Image Amstrad CPC 464 + CTM 644 + DD1 + 3.5p Externe + MotherX4 + X-Mem X4...
Foul
 Sujet du message : Re: Problème utilisation Joystick sur CPC 464
Message Publié : 15 Nov 2016, 11:21
Message(s) : 22
Bon , ca n'as pas l'air de parler à quelqu'un :?
Message Publié : 15 Nov 2016, 14:49
T'as verifié les soudures du port joystick ?
Foul
Message Publié : 15 Nov 2016, 14:51
Message(s) : 22
juste inspecter visuellement + bombe à contact F2 .. RAS...
Message Publié : 15 Nov 2016, 15:25
Si tu peux refaire les soudures, ce serait une 1ere étape.
Ensuite, si ça ne change rien, va falloir regarder du coté du PPI (puce 8255), c'est lui qui gere les I/O du joystick.
Foul
Message Publié : 15 Nov 2016, 15:40
Message(s) : 22
Ok, Pour les soudures aucun souci...
sinon y'a un moyen de tester cette puce ?
J'ai un peu de matos / sonde TTL / mini oscillo / station à souder-dessouder à l'ai chaud / Programmateur d'eproms etc... je bidouille les carte JAMMA depuis pas mal de temps ;)
Message Publié : 15 Nov 2016, 19:22
Si tu as un oscillo, base toi sur le datasheet http://www.cpcwiki.eu/imgs/d/df/PPI_M5L8255AP-5.pdf
Gerald
Message Publié : 15 Nov 2016, 19:33
Si le clavier marche parfaitement, le 8255 et l'AY marchent
Il faut plutôt regarder du cote de IC101 (74LS145) qui fait le décodage de ligne. Le joystick est sur la ligne 9.
Il peu aussi s'agir d'un connecteur joystick encrassé/oxydé.
Foul
Message Publié : 15 Nov 2016, 19:36
Message(s) : 22
Merci pour vos conseils... je vais commencer par le plus simple en nettoyant bien les contacts Joy + IC à la bombe à contact et refaire les soudures.. ça prends 2 minutes...
Je vous tient au jus bien entendu :)
Foul
Message Publié : 15 Nov 2016, 20:21
Message(s) : 22
Bon ça auras suffit ! yes !
Le flèches sont bonnes sur le bureau et j'ai testé dans BB4CPC et Barbarian
:biere:
Message Publié : 16 Nov 2016, 14:28
Comme quoi, faut toujours commencer par les basiques :)
 [ 11 message(s) ]
