Nous sommes actuellement le 29 Juin 2026, 15:12
Je n'arrive pas à faire tourner Batman Forever .... help !
 [ 6 message(s) ]
sagitarius
 Sujet du message : Je n'arrive pas à faire tourner Batman Forever .... help !
Message Publié : 23 Oct 2016, 10:05
Message(s) : 64
Je m'arrache les cheveux je n'arrive pas à faire tourner la démo Batman Forever sur 6128 ... J'ai essayé différentes images HFE, de les lancer à partir d'un émulateur USB, mais blocage sur un écran bleu vide après la commande run"disc à partir de l'image Disk 1 face A
Je n'arrive pas à copier l'image sur une vrai disquette 3" la copie bloque en lecture d'une des pistes de l'image de la disquette. Essai avec plusieurs versions de Discology sans succès. :(
Je ne sais plus quoi faire ... help !
Gerald
 Sujet du message : Re: Je n'arrive pas à faire tourner Batman Forever .... help
Message Publié : 23 Oct 2016, 13:19
Quel est ton lecteur HFE ? Celui que tu as monté dans le boiter DDI1 ?
Si c'est le cas comment est-il configuré (Il y a une paire de jumper dessus) ?
Une photo serait la bienvenue.
sagitarius
Message Publié : 23 Oct 2016, 15:09
Message(s) : 64
Comme lecteur HFE j'utilise le petit qui se plug directement à l'arrière du 6128 en tant que Drive A: (le 3" interne est non alimenté) et le lecteur dispose du dernier Firmware.
Voici la bête avec les jumpers configurés pour Drive A:
Voici un CAT de l'image du disk 1 face A de la démo en question :
Après le lancement de la commande run"disc j'obtiens un bel écran bleu qui reste indéfiniment :
Je ne comprends pas...
Merci de vos lumières :)
Message Publié : 23 Oct 2016, 15:53
Message(s) : 5139
https://cpcrulez.fr/demostestDO_batman_forever.htm#DL
HFE version 3.5" + firmware 3.0.8.2a
sagitarius
Message Publié : 23 Oct 2016, 18:47
Message(s) : 64
OK effectivement après essai ça fonctionne avec la version mono disk. Je pensais qu'il fait une Rom du genre Parados pour que ça passe donc je n'avais même pas envisagé d'essayer cette version mais elle ne fonctionnera pas sur disquette dommage.
Une petite bizarrerie tout de même j'ai essayé par curiosité de la faire tourner à partir de l'émulateur en Drive B avec le boitier externe. Et bien sur un 6128 ça passe très bien et pas sur l'autre, il indique Wrong Disk for your configuration ... ??? heu... ça pourtant la même config ...
sagitarius
Message Publié : 23 Oct 2016, 19:49
Message(s) : 64
Après avoir fait tourner une autre démo sur le 6128 ou celle-ci ne passait pas à partir du drive B j'ai refait un essai par hasard et ça fonctionne ... ... bref je ne me pose plus de question, les mystères de l'informatique m'étonneront toujours même après 20 ans de pratique (dans le PC pas le CPC :oops: ) :D
Sinon cette démo elle est WOUHAAA j'espère en voir d'autres de la même qualité ! :winner:
 [ 6 message(s) ]
