Pour trouver l'origine d'une panne sur un lecteur 3 pouces j'ai du intervertir 2 cartes électroniques.
J'en ai profité pour faire des photos, on ne sait jamais ça peut servir
Hormis les 3 petites vis de la carte électronique il y a 3 connecteurs et 3 autres vis à retirer qui maintiennent des petites plaquettes électroniques :
1er connecteur à retirer sur le côté du lecteur
2ème connecteur à retirer de l'autre côté
1ère vis à retirer sur le dessus du lecteur pour dégager la 1ère petite plaquette
2ème vis à retirer également par le dessus mais elle se situe dans le fond du lecteur
Pour dégager la deuxième petite plaquette utiliser une petite pince plate et la faire coulisser vers soit
3ème vis à retirer à côté de l'axe du moteur de la tête de lecture
Pour dégager facilement cette dernière plaquette faire avancer la tête de lecture en faisant tourner doucement l'axe du moteur
(suite plus bas)
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Bing [Bot] et 14 invité(s)
