Voici un projet en cours de finalisation. Voulant garder le plus possible le hardware des CPC intact c'est à dire avec leur lecteur 3 pouces mais ne voulant pas me priver des joies de la possibilité de lire des images disques via un support USB (essentiellement pour refaire des disquettes et tester rapidement les programmes), je cherchais une solution qui garderais l'esprit Amstrad dans son aspect esthétique pour mon 6128.
J'ai vu qu'un émulateur 3 pouces était commercialisé par Zaxon qui prenait exactement la place du lecteur 3 pouces d'origine. Mais voulant garder le vrai lecteur dans le 6128 ça ne me convenait pas, sauf que l'idée à refait tilt lorsque j'ai acheté pour pièce un boitier externe DDI. Mais oui eurêka mettre l'émulateur USB dans le boitier DDI, je ne touche pas au 6128 et esthétiquement l'esprit est conservé
Voici comment j'ai procédé :
1 démonter et nettoyer le boitier, remplacer le connecteur d'alim du lecteur et la nappe qui avaient été bricolés pour mettre un 3"5 pouces. L'émulateur étant plus court qu'un lecteur original j'ai mis une nappe et un câble d'alim plus grand. Pour l'alim j'ai pris la prise d'un 3"5 soudée à la place de l'original ça fonctionne très bien.
2 j'ai remonté le boitier en connectant l'émulateur comme un lecteur normal sans aucune autre modif :
3 test, ça fonctionne
Reste à finaliser l'ajustement pour fermer le boitier et voilà Un joli DDI emulator USB
L'habillage plastique noir est fourni avec l'émulateur et je ne sais pas comment il est fabriqué.
Je pense terminer l'ajustement demain soir, là j'ai resoudé la led verte sur le devant du boitier car elle ne fonctionnait plus et j'ai commencé à jouer avec Dremel pour retirer quelques millimètres de plastique sur l'émulateur pour qu'il s'adapte parfaitement au boitier.
Voilà le montage et l'ajustement sont terminés. Je trouve le rendu final sympa en tout cas je suis content
Les applications sont multiples comme un DDI ou un FDI classique, sur un 6128 ou un 664 comme lecteur B ou sur un 464 (avec l'interface) comme lecteur A ou chaîné avec un lecteur classique pour faire A et B.
Quelques photos pour vous montrer le résultât final
Inscription : 03 Jan 2011, 08:55 Message(s) : 119 Localisation : Lyon, France
L'impression 3D n'est jamais parfaite et la texture du plastique imprimé n'est pas très agréable. Mais il faut reconnaître que c'est magique car cela permet de disposer de faceplates autrement plus onéreuses à produire.
En tout cas, le résultat final est vraiment très propre, bravo ! Tu conserves un lecteur 3' en interne pour l'authenticité et le chargement de jeux originaux, tout en disposant d'un lecteur via USB très pratique. Je n'ai pas vu le switch ABBA (rien à voir avec du disco, hein), comment procèdes-tu pour les jeux et applis récalcitrants (en particulier en CP/M) qui ne tournent qu'à partir de l'unité A ? Tu copies sur 3' ?
Propre et sans bavure, sans charcutage d'un innocent CPC, j'adore !!!
_________________ Un carré est un rectangle un peu plus court de chaque côté.
En général j'essaye effectivement de garder, autant que faire se peut, les machines dans leur configuration d'origine c'est ce qui fait tout le charme du retro pour moi, maintenir ces machines en état et les utiliser comme à l'époque. Cependant vu que du nouveau hardware est fabriqué et offrant de nouvelles perspectives d'utilisation, pourquoi sans priver ? C'est une chance d'avoir de nos jours du matériel ou du software encore développé, qui aurait pensé ça il y a 20 ans ? C'est vrai pour Amstrad mais pour d'autres aussi C64, Amiga etc... Mais j'essaye d'intégrer le nouveau matériel sans dégrader l'ancien car certaines transformations sont souvent irrémédiables et quand c'est détérioré c'est trop tard... Alors ajouter une carte oui, remplacer un lecteur oui, mais découper des connecteurs modifier tel ou tel chose directement sur la carte mère par exemple non pas pour moi.
Pour répondre à une question sur le switch ABBA de l'émulateur Floppy USB installé dans le DDI, je ne pense pas qu'il y en ait car il est prévu pour être d'origine le lecteur interne du 6128 donc uniquement le drive A et si branché sur le port externe (via le boitier) il est drive B comme tout lecteur classique. C'est ce que je cherchais pour cette configuration car je refais systématiquement une disquette 3" pour les images qui m'intéressent.
Un jour, lointain j'espère, arrivera forcément où il n'y aura plus de disquettes 3" valides ou de lecteurs en état de marche donc là pas le choix ce sera de l'USB Floppy installé en interne. Mais en attendant vive le ttzz tzzz tzzz des lecteurs 3" nos sympathiques machines
Effectivement, il est aussi simple de laisser le drive être reconnu en fonction de sa connexion (interne ou externe). Cela étant, le schéma de la carte prévoit ce switch (qui n'est peut-être pas installé sur tous les modèles), c'est pour ça que je posais la question
J'utilise un HxC connecté en externe et même si j'use et abuse encore de disquettes 3', ça me rend parfois bien service de pouvoir basculer mon HxC en unité principale lorsque le chargement d'un programme plante parce qu'il se met à chercher les données sur l'unité A.
Alleluia mes frères, arrêtons le massacre des CPC sans défense, des trous percés sans vergogne dans les carcasses et des cartes mères brûlées par des soudeurs du dimanche sans vergogne !!!
Bien d'accord avec toi, vive nos lecteurs ronronnants et cliquetants qui confèrent leur authenticité à nos vieilles machines (ah, le doux bruit du drive de l'AMIGA qui donne l'impression qu'il va mourir dans d'atroces souffrances avant la fin du chargement d'un programme)
En tout cas, ça te fait une chouette config bien propre.. félicitations encore !
Bien content de voir qu'il y a encore des défenseurs du 3" Jamais je n'emputerai un de mes CPCs de son lecteur d'origine, j'aime trop ce bruit caracteristique, les read fail des disquettes viellissantes etc....meme si j'ai biensur opté pour du moderne en lecteur B
Je fais aussi partie de cette minorité de purites . Aucun de mes CPC n'a été mutilé pour caser un lecteur 3.1/2 en interne. Accessoirement, sur mon stock de machines (une bonne quinzaine... ), un seul lecteur 3 pouces est hs, et encore, c'est celui d'un 664 qu'on m'a refilé il y a pas longtemps (grrrr.... ). Le cpc supporte un 3.1/2 ou un HxC en lecteur supplémentaire, c'est largement suffisant pour ce qu'on en fait habituellement.
Concernant les lecteurs 3 pouces j'en ai 5 en fonction, 1 en stock au cas où et 1 HS que j'ai vampirisé pour pièces, il a donné le bras et le ressort qui appui le disque sur la tête de lecture et sa carte électronique.
Dans le détail ça donne : 1 modèle 150 dans un 664 5 modèles 156 (2 dans des DDI, 1 dans un 6128, 1 en stock et 1 pour pièce) 1 modèle 156 V dans mon premier 6128 offert en 1988 par mes parents (encore Grand merci à eux) Un deuxième 156 V devrait arrivé prochainement pour être conservé en cas de panne.
Pour les émulateurs hormis la version interne présentée dans ce post et le DDI3 pour 464, j'ai également le tout petit modèle pour 6128 (sans écran) qui se plug directement sur le connecteur. Je m'en sert pour test et il est tout petit je peux l’emmener partout dans une poche
La matériel avec le temps on arrive à trouver mais alors les disquettes 3" en bon état ou vierges ... ça devient très très dur ou très cher... si quelqu'un à des bons plans pour en avoir à tarif raisonnable écrivez moi
