Nous sommes actuellement le 16 Août 2026, 17:52
[RESOLU] problèmes CTM 644
 [ 9 message(s) ]
Axys
 Sujet du message : [RESOLU] problèmes CTM 644
Message Publié : 06 Juil 2016, 14:16
Message(s) : 6
Je dispose de 2 CTM 644.
Le 1er fonctionne plutôt bien. Le seul problème est qu'il affiche l'image trop grande en hauteur.. Par exemple sur la demo École buissonière, je ne vois pas la 3ème ligne de texte. Et sur l'écran de fin de la Yaho demo, il manque à peu prêt 1/3 du scroll text lorsqu'il est en haut.
J'ai vu dans certains posts, qu'il existe des réglages à l'intérieur du moniteur, mais avant de l'ouvrir, j'aurais aimé trouver une doc, ou au pire une confirmation qu'il est possible de régler ce problème.
Le 2ème a l'image qui est inclinée d'environ 10° sur un côté... ça fait un effet demo sympa.. :D
Mais bon, j'aimerai savoir si il est possible de redresser l'image sans s'y connaître vraiment en électronique.
Merci.
 Sujet du message : Re: CTM 644
Message Publié : 07 Juil 2016, 07:59
Pourrais tu faire des photos de tes écran ?
Axys
Message Publié : 07 Juil 2016, 11:28
Message(s) : 6
Voici les photos de mes 3 écrans (j'ai retrouvé le 3ème ce matin)..
Cet écran a une hauteur qui parait normale. Il y a un espace sous la 3ème ligne de texte.
Ceci dit, il a aussi quelques problèmes.. les couleurs sont moins vives (même avec le réglage à fond) et sous le basic, les lettres sont un peu floues...
Ici on ne voit presque pas la 3ème ligne de texte.
Message Publié : 07 Juil 2016, 15:32
Pour les couleurs,je pense que c'est du à l'age,j'ai le cas chez moi.
Certain écran CPC sont un peu flou d'origine,suivant le numéro de série tu peu savoir si tu as un mauvais écran ou pas.Quelqu'un pour me le confirmer ?OU alors je confond avec les écrans CPC+ qui suivant une lettre dans leur numéro d'écrans (a ou b) sont flou.
L'écran 'zoomé' :jamais vu ça auparavant
L'écran 'italien' :jamais vu non plus.
Message Publié : 07 Juil 2016, 16:48
Extrait du "Service Manual" , ca va peut-etre t'aider un peu.:
Message Publié : 07 Juil 2016, 18:50
En fait, on peut presque tout régler sur un CTM... il faut juste savoir ce qu'il faut faire !
pour l'écran flou, cela se passe en bas à droite ... je crois que le potard est visible de mémoire, il faut juste un tournevis pour faire le réglage. si tu démontes, il y a juste à côté le potard pour la luminescence.
Concernant les couleurs RGBs, il faut démonter (surtout après l'avoir débranché depuis un moment :-)) le moniteur en enlevant la coque plastique... Il y a ensuite au niveau du canon à électron au milieu, un potard pour le Red, le Blue et le Green... Attention, bien remettre la protection pour faire les essais car il y a bcp de volt à cet endroit et on peut prendre le jus !
Bon, je dis tout cela de tête, mais je pense qu'un de nos spécialistes en électronique cpcienne pourra être plus complet ! :biere:
Axys
Message Publié : 08 Juil 2016, 08:10
Message(s) : 6
Merci pour votre aide. J'étais complètement passé à côté du service manual.
J'ai donc réglé la hauteur de l'image grâce au v-size (VR402). Maintenant la taille de l'image est identique à l'autre moniteur.
Je n'ai pas encore touché aux 2 autres moniteurs, mais je pense que pour celui qui est flou et avec des couleurs fades, les boutons FOCUS et SCREEN permettront le réglage.
Concernant celui avec l'image inclinée, je ne sais pas trop encore... Il y a 2 ou 3 boutons à tester sur la carte...
J'en ai profité pour faire des photos :
Message Publié : 08 Juil 2016, 08:43
Pour l'écran incliné j'ai bien une solution :tu penches l'écran jusqu’à ce que l'image soit droite et tu mets une cale :mdr: .
 Sujet du message : Re: [RESOLU] problèmes CTM 644
Message Publié : 08 Juil 2016, 10:17
:biere: :JC_doubleup:
 [ 9 message(s) ]
