Nous sommes actuellement le 16 Août 2026, 20:21
DDI-1 qui merde...
 [ 11 message(s) ]
Sodapop
 Sujet du message : DDI-1 qui merde...
Message Publié : 22 Mai 2016, 19:38
Message(s) : 21
Ne trouvant pas d’interface pour relier mon lecteur externe à mon CPC464, j’ai décidé de l’utiliser avec mon 6128 et j’ai donc acquis une nappe pour le raccorder (sur Ebay).
J’avais au préalable changé la courroie du DDI-1 qui était morte, mais après moult essais, je ne parviens pas à le faire fonctionner correctement (messages d’erreurs du type « disk missing » ou « bad command » avec un bruit très fort et inquiétant).
La nouvelle courroie n’a pas lâché, et je ne sais pas si ça vient d’un problème du DDI-1 ou de la nappe que j’ai achetée.
Quand je mets la tête de lecture loin du moteur et que je fais un "|B:CAT" la tête revient bien en butée, mais justement il semblerait qu’elle force pour continuer à aller plus loin que la butée, d’où le bruit affreux…
Il se peut que l’ancienne courroie ait déréglé la vis sans fin en lâchant ou est-ce que ce pourrait être un problème de nappe ?
Le moins compliqué serait que quelqu’un avec la même config (6128 + DDI-1) puisse tester ma nappe.
J’envoie la nappe, avec l’affranchissement pour le retour bien sûr…
Par avance, merci !
Gerald
 Sujet du message : Re: DDI-1 qui merde...
Message Publié : 22 Mai 2016, 20:32
Quand tu fait un CAT, AMSDOS positionne la tête de lecture sur la piste 0 par l’intermédiaire du FDC.
Le FDC sait qu'il est en piste 0 grâce à un capteur optique. Le signal de détection est renvoyé du disque vers le CPC par le câble.
Soit la détection de la piste ne se fait pas : capteur HS ou mal positionné. La fourche optique se trouve a coté du moteur de déplacement de la tête de lecture. Vérifie qu'aucun fil n'est dessoudé.
Soit le signal n'arrive pas jusqu'au FDC : problème de câble, ou le connecteur sur le 6128 encrassé.
Commence déjà par nettoyer le connecteur sur le 6128 :)
Sodapop
Message Publié : 22 Mai 2016, 21:01
Message(s) : 21
@Gerald : ça c'est de l'explication ! :JC_doubleup:
Alors j'ai nettoyé le edge board du 6128, toujours pareil...
J'ai essayé d'obstruer le capteur optique pour voir s'il faisait son office ou que le signal était bien renvoyé: la tête de lecture n'avance plus lorsque que je place un tournevis dans la fourche du capteur optique --> normal donc... je n'ai plus d'erreur "disc missing", mais "read fail" --> normal aussi je suppose.
Lorsque je faisais un "|B" j'avais le bruit affreux de la tête qui veut aller plus loin que la butée et une erreur "bad command", mais si j'obstrue le capteur optique et que je fais un "|B", je n'ai pas d'erreur (Ready) et la tête de lecture reste à sa place (croyant être arrivée au niveau du capteur).
Mais mon petit cerveau ne me dit pas comment résoudre cette équation...
Gerald
Message Publié : 22 Mai 2016, 21:36
C'est pourtant simple :sweatingbullets:
Si la tête ne bouge pas quand tu masque le capteur, c'est que le capteur marche et que signal arrive bien jusqu'au FDC.
Il ne reste plus que l'option capteur mal placé, mais cela peu aussi venir du moteur de tête qui a été desserrer, voir démonté.
Pour voir si le moteur ou le capteur a été déplacé, c'est facile : il y a normalement une goutte de vernis sur les vis de fixation.
Maintenant ça se remet en place. Le tout est de savoir pourquoi le lecteur est dans cet état.
Je peux te le faire si tu veux :)
Sodapop
Message Publié : 23 Mai 2016, 11:45
Message(s) : 21
Il y a un truc de déréglé quelques part, c'est clair...
Il parait assez improbable que le capteur ai pu bouger... peut-être plus un problème au niveau de la vis, du moteur ou autre encore...
La pellicule de cire est intacte...
Pour faire un test, j'ai mis un bout de scotch noir sur le "bras" qui vient se placer devant le capteur, comme ça il l'obstrue un peu plus tôt: ça empêche bien la vis de se bloquer en position maximale, et donc plus de bruit affreux, mais toujours un "read fail" car il doit pas trouver la piste 0...
J'ai remarqué ces stries (flêche rouge sur la 2ème photo) sur le moteur de vis, qui semblent être faites pour un réglage ?
Par ailleurs, j'ai remarqué que sur toutes les photos du même type (sur Google Images), ce rond pointé par la flêche bleue sur le moteur de vis ne se trouve pas dans cette position, mais est toujours plus à droite (dans le sens de la photo). ça peut indiquer que le moteur de vis est fixé différemment sur mon lecteur, mais est-ce que ça peut jouer sur la façon dont la tête de lecture se déplace ?
J'ai franchement pas les compétences pour régler une tête de lecture, alors si tu sais le faire, je te le confie bien volontiers ! :nage:
Gerald
Message Publié : 23 Mai 2016, 17:13
Ce sont bien des repères qui aide au réglage.
Effectivement, ton moteur n'est pas dans une position 'normale'. Si il est trop décalé, la rotation moteur est bloqué par la butée fixée sur l'axe avant que le capteur ne soit activé.
Il est aussi fort probable qu'il ne soit pas aligné.
Je t’envoie un message
Sodapop
Message Publié : 23 Mai 2016, 17:26
Message(s) : 21
Merci pour les infos !
Bizarrement je ne peux plus avoir accès à mes messages privés... j'ai envoyé un MP à hERMOL à ce sujet, j'attends sa réponse...
Gerald
Message Publié : 23 Mai 2016, 17:43
Bizarrement je ne peux plus avoir accès à mes messages privés... j'ai envoyé un MP à hERMIOL à ce sujet, j'attends sa réponse...
Tu n'est peut être pas le seul : viewtopic.php?f=2&t=5714
Sodapop
Message Publié : 02 Juin 2016, 09:02
Message(s) : 21
Mon drive externe a finalement été ramené à la vie par Gérald, un grand merci à lui ! :JC_doubleup:
Gerald
Message Publié : 02 Juin 2016, 18:58
Petit résumé pour ceux que ça intéresse :
La panne était le montage du moteur de tête. Il était décalé d’exactement un pas (20°), ce qui correspond a un décalage d'une piste.
Il était aussi parfaitement aligné avec les pistes, et la position du détecteur de la piste 0 était sans doute bonne.
Ou était le problème si le disque et aligné et que le détecteur de la piste 0 fonctionne : le circuit intégré qui contrôle le disque, et en particulier le conditionnement du signal de détection de la piste 0.
Ce signal dépend :
- du signal de sélection du drive, venant du FDC
- du signal venant de la fourche optique détectant la position de la tête de lecture
- et, de façon surprenante, d'une des phase de contrôle du moteur de tête.
C'est ce troisième signal et la position du moteur qui cause le problème.
En piste 0, la détection est inhibée par la phase du moteur, et le FDC envoie une impulsion de plus, ce qui positionne la tete en piste -1.
En modifiant la position du détecteur, la tête s’arrête en piste 1.
Le seul moyen de s’arrêter en piste 0 et de physiquement tourner le moteur pour que la piste 0 soit détectée sur la bonne phase du moteur.
Vue que le vernis de blocage des vis du moteur de tête était intact il est fort probable que ce lecteur n'ai jamais fonctionné.
Message Publié : 28 Juin 2016, 20:12
Ce signal dépend :
lol les lecteurs 3 pouces Amstrad. Ahh.... rien de mieux qu'un 3.5" à la place :)
 [ 11 message(s) ]
