Nous sommes actuellement le 22 Déc 2025, 22:43
Le petit nouveau!
 [ 30 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
 Sujet du message : Re: Le petit nouveau!
Message Publié : 23 Fév 2016, 18:32
TotO a écrit :
Que se soit le CRTC, la CPU, le PIO, le FDC...
La marque et modèles des composants était vraiment fonction "du vent".
Cette carte montre la volonté d'Amstrad de vider les stocks avant de passer aux versions 464/6128 pre-ASIC.
Je ne suis pas sur pour cette affirmation, car la date sur sa carte mère indique "copyright 1985"... donc je pense que c'était plutôt que c'était pour vider les stock de 40007 en attendant les 40010 qui est une version amélioré (et moins chauffante ;-)) pour les 6128 !?
A moins que la date de fabrication au dos du clavier soit plus récente que le copyright sur la cm ?
Message Publié : 23 Fév 2016, 18:48
J'aurai bien dit la même chose que toi, mais à moins que l'identification du modèle soit foireux, c'est une version 2 de la carte mère. La version 3 étant celle utilisée par le pre-ASIC.
lionno05
Message Publié : 23 Fév 2016, 18:59
Message(s) : 12
J'ai ca sinon comme numéro:
Message Publié : 23 Fév 2016, 19:23
Voici la liste des cartes mères connues à ce jour.
6128 V1 (1985)
- MC0009A
- MC0009B
- MC0009C
- MC0012A
- MC0012B
6128 V2 (1985)
- MC0020A
- MC0020B
- MC0020C
- MC0020F
- MC0020G
- MC0020H
- MC0020I
- MC0023D
- MC0023G
- MC0026B
- MC0057A
6128 V3 (1988)
- MC0100A
Gerald
Message Publié : 23 Fév 2016, 19:58
La seule information de fiable, c'est le numéro de série, au dos du CPC (pas du clavier :sweatingbullets: )
Sinon, d’après les date code sur les composant, je table pour après juin 88.
lionno05
Message Publié : 23 Fév 2016, 20:43
Message(s) : 12
Bonsoir,
J'ai eu ce cpc a l'age de 12 ans, soit fin 86 debut 87...
Des que ma petite fille de 5 mois dormira un peu (sic...dors pas bcp a cette age ;-)) je descendrais dans mon antre regarder ca de plus pres et aussi demonter l'autre cpc 6128 que j'ai eu plus tard, j'ai peut être confondu les deux qui sont dans un tres bonne état ;-)
A plus tard!
Message Publié : 24 Fév 2016, 07:52
en fait, je n'ai peut être pas été :sweatingbullets: clair :sweatingbullets: , ce qu'il faut c'est le dos du cpc 6128 (pas le clavier mécanique), la coque ... Il y a généralement la date et le lieu de fabrication au centre ...
pour moi, un clavier cpc 6128, c'est l'ensemble boite+clavier+cm+lecteur disquette ... tout en un révolutionnaire ;-) !
Message Publié : 24 Fév 2016, 07:55
6128 V1 (1985)
- MC0009A
- MC0009B
- MC0009C
- MC0012A
- MC0012B
6128 V2 (1985)
- MC0020A
- MC0020B
- MC0020C
- MC0020F
- MC0020G
- MC0020H
- MC0020I
- MC0023D
- MC0023G
- MC0026B
- MC0057A
6128 V3 (1988)
- MC0100A
est-ce qu'on sait quelles évolutions ont été faite à l'époque sur chacune de ces versions ?
sinon, cela serait peut-être intéressant d'avoir des photos des cartes mères de toutes ces versions (en mobilisant les bonnes volontés sur ce forum) afin de voir les différences entre toutes ces versions ? :winner: :biere:
Message Publié : 24 Fév 2016, 08:23
Message(s) : 739
Sujet intéressant :-). Moi, jusqu'à maintenant, je différenciais plutôt les machines en fonction de la pastille avec une lettre sur le dos du CPC. Par exemple, les deux 6128 old Asic que j'ai sont du type O.
Ca serait effectivement intéressant de faire un bréviaire qui contient une fois pour toute (dans la mesure du possible) toutes les révisions des machines. D'un point de vue technique, ça ne servira pas à grand chose, mais ça donnera une vue exhaustive de la production des machines.
Gerald
Message Publié : 24 Fév 2016, 10:27
Il y a déjà ça, non ? http://www.cpcwiki.eu/index.php/Mainboard_Versions :biere:
Il n'y a generalement pas de grande difference entre les version mineure (A/B/C ...)
Dans le cas de la version MC0009 (les premiers 6128), la version B déplace une diode et une résistance pour qu'elle ne soient plus sous le câble du lecteur de disquette ... et introduit un bug de layout. Ce bug sera corrigé par une piste coupée et un fil ajouté sur la chaine de montage avant d'etre corrigé avec la version C.
La génération suivante (MC00020) supprime la double emprunte 40010/40007 et change le data separator du contrôleur disque.
Message Publié : 24 Fév 2016, 10:36
Il va de soi que compte tenu de la numérotation MCxxxx utilisée pour tous les CPC, la carte mère MC0057A est bien le dernier modèle connu avant le pre-ASIC et non une transition entre 464 et 6128.
Le site cpcwiki indique un copyright 1985 pour toutes les cartes 6128 antérieures au pre-ASIC.
C'est là qu'il serait intéressant d'affiner les dates, tant il parait improbable que rien n'ait été produit entre 1985 et 1988.
Message Publié : 24 Fév 2016, 11:21
Il va falloir fixer les limites du classement, sans quoi, on va se perdre dans toutes les combinaisons possibles à l'époque:
Par exemple, sur mes CPCs old, pour une meme revision de carte mere, il y a des différences de composants (Z80 de chez Zilog pour l'une, de chez SGS pour l'autre, sachant qu'il y a aussi d'autre fabricant (ST) sur d'autre carte à revision égale; CRTC type 0 sur le 1er; CRTC Type 1 sur le 2nd (là aussi, sachant qu'il y a meme des CRTC type 1 qui réagissent différemment entre eux; ca va devenir compliqué))....
Message Publié : 24 Fév 2016, 14:30
Non mais ça ne sert à rien de vouloir trouver une logique dans le tirage d'une loterie... :sweatingbullets:
Amstrad n'avait strictement rien à faire des "spécificités" de chaque composant, il achetait du compatible.
La seule chose pertinente est de connaitre l'année de production des différents modèles de cartes-mères.
Gerald
Message Publié : 24 Fév 2016, 14:35
ST / SGS, c'est le meme fabriquant, le S de ST c'est SGS de ... SGS-Thomson
Pour les date 'precise', le date-code des composant est une indication tres fiable. On les trouve sur le Z80, le PPI, l'AY sur les 74LS (selon les marque), le CRTC. Il a la forme AASS ou AA est l'annee, SS la semaine. 8820 correspond a l'année 1988 semaine 20.
Sinon, le numéro de série du CPC contient la date de fabrication. Voir l'explication sur la page wiki plus haut.
Pour la variabilité des marque/modèle de composant, il n'y a rien de surprenant. Amstrad a cherché (comme tout fabriquant) à acheter au moins cher. En variant les sources, tu négocie les prix. Il faut aussi voir qu'il y a plusieurs site d'assemblage, avec probablement le même PCB mais différente sources.
lionno05
Message Publié : 05 Mars 2016, 12:59
Message(s) : 12
Bonjour a tous!
Donc apres vérification et étonnement les deux 6128 sont identiques!
Presqu'au numéro!
J'aurai appris quelque chose en tout cas avec ces puces pre ASIC!
Merci!
Cdt
Lionel
