> technics rs-m263 Je ne pense pas qu'elle a un dsp.
Oui a 'vue d'oeil' on pourrait croire qu'il manque des captures quand je prends du CPC. mais en faite... visiblement, non !
Et on pourrais pensé à un 'coup de bol' sauf que, je viens de re-faire le même type de test avec un autre jeux, et bim... pareille. Comme quoi des fois, sert a rien d'avoir du bon matos.
Denis > il fait 27ko au lieu de 30.... Ouai, c'est la fin de la bande il me semble, j'ai l'impression que c'est physique. Et comme c'est les 'derniers data', j'aurais tendance a penser au 'dernier niveau' Faudrait que je me tape le jeux en entier pour valider la cassette. Donc bof hein !
Bein du coup maintenant, je fait 2 dumps comme ca... Ceinture et .. ceinture
pour l'histoire du wav qui passe pas sur émulateur mais le cdt si :
c'est tout simplement que l’interprétation de signal et les arrondis ne sont pas les mêmes (=c'est pas le même code) donc cela peut très bien fonctionner avec l'un mais pas l'autre... sauf si c'est très bien codé
Si c'était le cas (tres bien codé), CA SE SAURAIT :=)
On les sais tous qu'il code avec ses pieds. Je plaisante hein
L'histoire d'un Ppi2wav vous parrait pas jouable amis codeur ? Comme dit plus haut, je peux fournir un flux de data qui arrive au ppi issue de la lecture k7 Si avec ca on pourrait generé un 'master' wav, ca serait top.
Tu a mal compris denis. Je dump la sortie Audio du lecteur, donc en Digital (avec sortie jack 3.5 vers entrée ine PC) Exactement comme avant de ma platine sauf que, c'est le lecteur Amstrad la source.
Ah d'accord, je connais un autre comparse sur CPC qui utilise ce système (JMD si tu me lis )
Effectivement, lorsque je dumpais les K7, j'utilise directement le signal du CPC464 en le récupérant sur les bornes du lecteur k7 interne. Pour les dumps, je pouvait ainsi m'assurer que le jeu fonctionnait bien (via un run" lors de la capture). Pour les levels, je dumpais la fin avec un autre run" après reboot qui ne trouvait jamais de bloc 1) ça donne ceci : en zoom :
Je capture en 16 bits et converti après (de toutes façon toutes les cartes sons ne savent capturer qu'en 16bits aujourd'hui donc la conversion est artificielle)
Ceci fonctionne plutôt bien mais je faisait un traitement par la suite avec un effet noise gate sur wavosaur (qui est un très bon petit éditeur d’échantillons que je préfères beaucoup plus que Goldwave, mais ça c'est un vieux débat ) puis une normalisation. Dans tous les cas, ça rend le spectre nettement plus compressible (à défaut de compatible)
Il y a plusieurs années, j'avais eut l'idée de faire un petit prog (speedcrock) qui plafonne le signal (comme l'aurait fait un PPI) pour le transformer en signal carré mais qui marchait pas très bien de mémoire (je ne l'utilisais plus par la suite).
Un peu d'histoire car il s'est passé quelques années depuis ces dumps
Tu me précèdes, bonnes fêtes à chacun d'entre vous, qu'elles vous permettent d'oublier la merde dans laquelle est embourbé ce pays, entourés des votres
Voila Un petit graphique pour montrer le bruit que génère mes Amstrad (CPC464 et CPC 6128) au Dump : Bruit qui bien sur, se rajoute au DUMP réel (data de la K7 a dumper + Bruit de la K7 a dumper).
Comme indiqué sur l'image : En VERT, l'Amstrad CPC 464 est juste allumé, aucune activité. En ROUGE superposé, l'Amstrad CPC 464 est allumé et la touche PLAY du lecteur K7 est appuyer MAIS sans aucune casette dans le 'magasin'.
Bien sur, j'ai verifié, aucun bruit significatif est generé avec cpc non allumé et cable de dump connecté (tracé plat sur le noise).
Je viens de m'appercevoir de quelque chose d'interressant. On voie souvent dans pas mal de 'tuto' de prendre comme canal de reference le gauche et de digitaliser en Mono Sauf que...Ce n'est pas tjs uen bonne idée je pense.
Je m'explique. Je prends pas exemple le Jeux SAPIENS, Ok, que l'on sache, il n'y a pas de gestion 'stereo' sur le lecteur de casette CPC donc, soit au niveau H/W il prends un canal (gauche ou droit), soit il prends une moyenne des deux. Si on regarde les signaux sur le jeux sapiens donc, on s'appercois que le signal est beaucoup plus net sur la voir de ... DROITE (mais alors de beaucoup) et ce, sur toute la bande. On pourrais croire à un probleme due au temps mais je doute, ca ne serait pas si regulier et que sur une voie.
BREF, si on digitalise sur la voie de gauche, on a une perte du signal significative (testé) alors que si on digitalise sur la voir de droite, le signal est clair, net.
BREF... Je pense qu'il ne faut pas prendre comme reference absolue la voie de gauche OU la voie de droite ET un volume d'entrée XX Il faut faire un premier jet avec la bande original, regarder la tête du signal. Si elle est identique sur les deux voies, IMPEC, on prends comme ref la voie de gauche ou de droite Si ce n'est pas le cas, on regle donc le logiciel de dump pour prendre que la voie qui nous interresse. Ensuite on adapte l'entrée par rapport au signal obtenue de la bande.
Les cassettes loriciels sont par définition assez chiantes à dumper. J'ai dumpé la quasi totalité des jeux de l'éditeur, et c'est bien galère (bruits, parasites, voir même insérés comme j'ai pu le voir sur certains titres).
Pour moi que ce soit voie de gauche ou de droite, ça ne change pas grand chose
J'ai retrouvé cette histoire de gauche/droite sur d'autre jeux que ceux de loriciel.
Tiens question, si ca déja été dumpé (je parle k7), pourquoi re-dumpé ?
J'en profite pour passer une PA. J'ai un VG500 parfaite état à refiler, si ca branche quelqu'un... Frais de port à votre charge bien sur et ca serait sympat de me filer un petit truc en retour Une disquette ou K7 en loose d'original par exemple, un truc sans valeur mais ca rentrera dans ma collect. Maiiis c'est pas obligatoire
est-ce que tu peux me redumper la K7 3 face A et B de la compil "Game Set And Match" s'il te plait, j'ai quasiment la compil complète Soit Track And Field, et Basket Master stp ?
On a pas cette compil en CDT dumpée.
Merci
Download accessible (sur mon petit site) uniquement à très peu de personne (dont tu fait partie). mais pas de soucis pour les auters, soit vous participer a ma page en me filant des dumps que vs faites et je vous ouvres un accées. Soit tout simplement vous attendez qu'Hermol et/ou Denis mettes à dispo le wav sur CPC-Rulez et/ou le cdt crée (dans le cas de Denis).
j'ai pu traiter sapiens directement avec ton dump fait depuis ton CPC. Par contre, la platine, tu peux laisser tomber. C'est manifestement pas adapté.
Je mets sapiens en PJ
Je passe à la suite
Tu vas utiliser ta sortie CPC pour dumper, par contre, sache juste une chose, comme le signal est parfait, il n'y a aucun parasite ni bruit, donc si le dump ne fonctionne pas, on ne pourra pas corriger le tir.
C'est l'inconvénient de ce système. C'est ou tout bon, ou tout mauvais.
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invité(s)
