Nous sommes actuellement le 17 Août 2026, 19:48
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 46 sur 138
 [ 2068 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 138  Suivant
Giants
Message Publié : 22 Déc 2015, 21:51
Message(s) : 390
Chelou car justement ce dernier bloc sur mon wav ne passe pas sur un CPC réel.
Et le jeux se lance sur emulateur avec ton cdt généré ?
Message Publié : 22 Déc 2015, 21:59
C'est pas fou : On a des filtres sur emu très approximatifs par rapport au CPC. Donc que ça diffère sur ce genre de dump limite, c'est pas étonnant (dans un sens ou dans un autre d'ailleurs)
Giants
Message Publié : 22 Déc 2015, 23:43
Message(s) : 390
Je me rappel qu'il y a des années j'utilisait plus voc2tzx pour faire les cdt
Je le trouvais (à l'époque), plus complet que samp2cdt.
Sais pas trop si j'étais dans le vrai ou pas.
Message Publié : 23 Déc 2015, 07:45
voc2tzx est carrément plus limité, mais surtout, il est ciblé Spectrum. Samp2cdt a été conçu spécialement pour l'Amstrad :)
Giants
Message Publié : 23 Déc 2015, 10:58
Message(s) : 390
Il me faudrait commande, surement un out quelque chose
pour activer le relais du ports cassette sur CPC6128
Le petit 'click' que l'on entends.
Message Publié : 23 Déc 2015, 11:11
Message(s) : 635
J'apporte ma petite pierre à l'édifice:
Pour activer/Désactiver le relai sur 6128:
OUT &F600,&00 -> relay off
OUT &F600,&10 -> relay on
Giants
Message Publié : 23 Déc 2015, 11:14
Message(s) : 390
Merci Kris, je test de suite mon truc.
>Ca marche, nickel.
Oups, oublies de la manip.
Pour faire simple (car en faite c'est plus compliqué que ca mais, si on résume ==>)
J'ai juste ajouté une prise jack 3.5 à la sortie audio du lecteur cassette du CPC464
Ensuite on active le relais qui commande le lecteur (merci kris), on appuie sur play (mais on ne fait pas de run sur le cpc)
On se sert du CPC uniquement que en lecteur de cassette, pas de jeux.
Et on dump le tout sur un PC
Interressant... Le signal capturé directement sur le lecteur cassette du CPC n'a pas DU TOUT la meme tête que pris depuis une platine.
Le signal est beaucoup plus plat. (mais alors beaucoup de chez beaucoup de chez beaucoup), si on zoom pas, c'est un gros bloc.
Et avec un signal bruit, si j'en crois goldwave, assez important (par rapport à ma platine technics du moins).
o_O'
Alors la.... Alors la....
Ce wav que je qualifierait 'a vue d'oeil de graph sous goldenwave'...Crade...grotesque
Bein passe du 1er coup sous sam2cdt en speedlock4
Type: Wave Audio File (WAV)
Duration: 00 hrs 05 mins 40.4044 secs
Rate: 44100 Hz
Creating 1.12 version Amstrad CPC .CDT file ...
initial P-0.230
*BTTF3        P-2274,4094 S-1349/ 952 0-1113,1-2227 F-2c B8 L-  263 C? P-2.040
*------------ P-2278,4094 S-1429/ 952 0-1132,1-2264 F-16 B8 L- 2069 C? P-2.042
*BTTF3        P-2277,4094 S-1429/ 952 0-1116,1-2232 F-2c B8 L-  263 C? P-2.043
*------------ P-2281,4094 S-1349/1032 0-1127,1-2253 F-16 B8 L- 2069 C? P-2.044
 Speedlock block 1 (type 1)                              B4 L-  142 CO P-2.039
 Speedlock block 2 (type 2):
   Sub-Block  1                                             L-   80
   Sub-Block  2                                             L-   34
   Sub-Block  3                                             L-   45
   Sub-Block  4                                             L-    2
   Sub-Block  5                                             L-    4
   Sub-Block  6                                             L-16384
   Sub-Block  7                                             L-16384
   Sub-Block  8                                             L-  144
   Sub-Block  9                                             L-   12
   Sub-Block 10                                             L-   24
 Speedlock block 2 Total                               B4 L-33113 CO P-2.047
 Speedlock block 3 (type 2):
   Sub-Block  1                                             L-15618
 Speedlock block 3 Total                               B4 L-15618 CO
>Test du wav et du cdt sous shugar [IN PROGRESS]
Message Publié : 23 Déc 2015, 11:50
deja vu les cx tes derniers blocs sont mauvais
Message Publié : 23 Déc 2015, 12:36
oui je confirme, les blocs ne sont pas propres :( l'autre souci, est que le signal tel que tiré du CPC n'est pas gérable (les outils sont conçus pour gérer du WAV, (compressé ou pas), mais pas le signal PPI).
C'est le signal passé en digital.
Giants
Message Publié : 23 Déc 2015, 12:49
Message(s) : 390
Tu a mal compris denis.
Je dump la sortie Audio du lecteur, donc en Digital (avec sortie jack 3.5 vers entrée line PC)
Exactement comme avant de ma platine sauf que, c'est le lecteur Amstrad la asource.
Cette connectique n'existe pas sur un CPC, il faut donc la crée par rapport à la petite patine du lecteur de cassette du CPC.
Je ne suis pas du tout sur le signal du PPI, aucun rapport.
Concernant le log plus haut (que je viens de mettre a jour d'ailleurs et c'est un 1er jet)
la couroie nu lecteur est morte, le jeux ne passe meme pas en original sur le CPC en question.
Je viens donc de remettre une connectique de sortie en jack 3.5 sur un autre CPC464
Je viens de faire un test sur ce cpc, le jeu se lance bien via la cassette original
et maintenant je suis en train de dumper ce sign directement sur goldwave.
j'ai du baissé l'entrée ine à 50% bien sur.
Message Publié : 23 Déc 2015, 13:27
Giants a écrit :
Tu a mal compris denis. Je dump la sortie Audio du lecteur, donc en Digital (avec sortie jack 3.5 vers entrée ine PC) Exactement comme avant de ma platine sauf que, c'est le lecteur Amstrad la source.
Ah d'accord, je connais un autre comparse sur CPC qui utilise ce système (JMD si tu me lis ;) )
Effectivement, il faut mettre en place un cable :)
Concernant le log plus haut (que je viens de mettre a jour d'ailleurs) la couroie nu lecteur est morte, le jeux ne passe meme pas en original sur le CPC en question.
Tiens d'ailleurs, ça me fait penser à un truc. Si ta courroie est naze, sache qu'en utilisant une K7 digital, tu peux quand même charger des jeux sur ton 464 :)
Je viens donc de remettre une connectique de sortie en jack 3.5 sur un autre CPC464. Je viens de faire un test sur ce cpc, le jeu se lance bien via la cassette original et maintenant je suis en train de dumper ce signal directement sur goldwave.
Bien on va voir ce que ça donne ;)
Très bien :)
Giants
Message Publié : 23 Déc 2015, 13:41
Message(s) : 390
Tiens d'ailleurs l'idée du DUMP direct sur l'entrée qui va bien du PPI est aps con.
Si quelqu'un se sent d'humeur à coder un truc d'analyse/converssion
Avec mon analyseur logique on peu faire quelque chose.
Bon alors la les gars, ont à une avancé je pense.
Je suis passé 15% du volume en entrée sur le PC (avec donc en entrée le lecteur du CPC464)
Digit via goldwave en 44Khz 8bits Non signée
Visuelement, ca fait un signal pas propre du tout (du moins si on compare donc par rapport au meme dumps sur une platin technics)
On enleve la cassette original du CPC464, on fou la cassette numerique
et on rejoue le WAV généré avec un volume en sortie du PC de 10%
Et ???!!!!!
BEIN non de non, ca marche :)
Donc le Wav que j'ai la contient bien toute les données de la cassette
Est ce qu'il est assez 'propre' pour être traité via les soft outils que l'on a, ca, c'est une autre question.
En tout cas, il fonctionne a 100%
Et je viens de tester aussi la faceB, c'est pareille, Ca passe :)
Bref, j'ai reussi a charger le jeu ET jouer avec sur un vrai CPC a partir du wav
COOOOOoooooOOooooll
Par contre sur ShugarBox, arnold, ca ne fonctionne pas, il fait un reset du CPC à la fin des données.
Quand a caprice... moi j'arrive a rien avec cet emulateur depuis qu'il n'y a plus d'interface.
Si vous voulez essayer de faire mumuse de votre coté
et pourquoi pas regarder pour la generation d'un CDT
c'est dispo tjs au meme endroit
>Back_To_the_Furure_III.7z
LAST TIME : : par contre, la génération d'un CDT à partir du wav en question FONCTIONNE sur shugarbox (voir log de la creation du cdt plus haut (qui a été maj))
J'ai aussi re-digitaliser la faceB mais avec une entrée à 10% au lieu de 15%, à voir si c'est mieux (dispo sur dropbox)
a savoir que le fichier cdt généré de la faceB fonctionne (du moins pour le chargement du 1er niveau)
apres.... aucune idée
Giants
Message Publié : 23 Déc 2015, 17:46
Message(s) : 390
Sais pas trop par contre comment expliquer qu'un dump de meilleur qualitée
et c'est indéniable qu'il est de meilleur qualitée avec la platine technis, y'a juste qu'a regarder le wav obtenus.
Bein il a beau etre plus jolie, plus détaillé, moins de bruit, etc.... Bein il marche PO
Alors qu'un p'ov dump venant du lecteur CPC lui meme fonctionne.
Je capte pas.
case
Message Publié : 23 Déc 2015, 20:29
Message(s) : 58
j'y connais rien mais il a l'air plus fort en signal (ou alors pas exactement la même échelle sur goldwave) et a chaque fois qu'il attaque sur un nouveau sample il y a comme une crête qui n'est pas présente sur le dump cpc
pareil sur les capture sur fond noir il y a des ondes non visibles sur la version cpc .
la platine technics n'aurais pas un dsp integré qui travaillerais le son pour le nettoyer ? le rendre plus analogique et du coup ça passe moins bien les bits lissés ?
juste mes 2 cts tout ça vu de l’extérieur :)
Message Publié : 23 Déc 2015, 20:37
Je capte pas.
Oui et ça ressemble à mes propres dumps. Ce qu'il faut comprendre c'est que le CPC modifie la tronche du signal.
PS : ta face A niquel, le speedlock v4 passe sans broncher :)
Par contre, en face B, tu as un bloc en erreur :(
il fait 27ko au lieu de 30....
