Nous sommes actuellement le 17 Août 2026, 17:41
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 30 sur 138
 [ 2068 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 ... 138  Suivant
Message Publié : 04 Déc 2015, 13:14
Les codes se trouvent..... dans le manuel :D !
Giants
Message Publié : 04 Déc 2015, 16:00
Message(s) : 390
Ah bas pas vues !
Bon donc, concernant no Dump :
Conspiration : Nettoyage complet de la disquette, re-dump et tjs des loupé* sur les pistes 1 et 2
J'ai essayé aussi sur un autre lecteur 3p, idem. Donc soit c'est comme ca d'origine, soit c'est nické sur les 2 premiers pistes.
Bad Dudes Vs Dragonninja : En court
Double Dragon II : En court
Super Ski : En court
*Je me suis fait un petit script maison qui me permet d'avoir un 1er jet d'info concernant les Dumps (basé sur la sortie de hxcfe) et donc de pre-voir si c'est pas bon.
Ca ne remplace pas un avis d'initié comme le tiens mais ca me permet de faire un pré-trie de ce que je doit refaire avant de te les filer.
Message Publié : 04 Déc 2015, 23:16
En fait c'est pas niqué, c'est juste que tu as de la crasse sur la surface du disque, résultat la tête de lecture saute direct sur les pistes suivantes..... c'est ballot :twisted:
Imagine's Arcade hits => IPF.
voilà :)
J'attends tes redumps.
Giants
Message Publié : 05 Déc 2015, 09:47
Message(s) : 390
Blup !
C'est nické dans le sens : La manip est nické peu être pas le disque, J'ai nettoyé 2 fois et comme il faut*
*Je démonte complètement la disquette.
Si la crasse par part...à moins de prendre une spongex O_o'
Vi, je regarde ca maintenant pour les autres dumps.
J'étais trop occupé hier entre le dev de mon petit script d'analyse et le sapin de noël avec mon fils.
Giants
Message Publié : 05 Déc 2015, 09:58
Message(s) : 390
Voila ce que me donnes mon script sur le dernier Dump de Bad Dudes Vs Dragonninja
Est indiqué dans 'INFO ABOUT DUMP', la détection piste.
Si il détecte ne serais qu'une erreur, elle est indiqué.
Exemple sur le log plus bas, au moins 1 secteur n'a pas été correctement dumpé sur la Track00 de Bad Dudes Vs Dragonninja
Est ce que ca te parait bon, je fait un 7Z et re-up et te laisse checké ca plus techniquement ?
Dump de[b] Bad Dudes Vs Dragonninja
TRACK Number   INFO ABOUT DUMP                         SIZE      CRC DATA  Nbr LOOP       BITRATE        RPM            TIME INDEX
TRACK 00       Valid MFM sector header found           512       ERROR     1,12,14,6        250000       298,299        203 ms
               ERROR -> Sector not found
__________________________________________________________________________________________________________________________________
TRACK 01                                                         OK        1                250000       300            238 ms
TRACK 02       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,8          250000       299            200 ms
TRACK 03       Valid MFM sector header found           512       OK        1,10,2           250000       299            200 ms
TRACK 04       Valid MFM sector header found           512       OK        15,2,9           250000       299            200 ms
TRACK 05       Valid MFM sector header found           1024      OK        1,2,5,8          250000       299            200 ms
TRACK 06       Valid MFM sector header found           1024      OK        2,5,8            250000       299,300        200 ms
TRACK 07       Valid MFM sector header found           1024      OK        1,2,3,9          250000       299,300        200 ms
TRACK 08       Valid MFM sector header found           1024      OK        1,10,2           250000       299,300        200 ms
TRACK 09       Valid MFM sector header found           1024      OK        1,2,4,9          250000       300            199 ms
TRACK 10       Valid MFM sector header found           1024      OK        1,13,2,4         250000       300            199 ms
TRACK 11       Valid MFM sector header found           1024      OK        1,2,5,8          250000       300            199 ms
TRACK 12       Valid MFM sector header found           1024      OK        1,11,2,4         250000       300            199 ms
TRACK 13       Valid MFM sector header found           1024      OK        1,16,2           250000       300            199 ms
TRACK 14       Valid MFM sector header found           1024      OK        10,11,2,3        250000       300            199 ms
TRACK 15       Valid MFM sector header found           1024      OK        11,2,3,9         250000       300            199 ms
TRACK 16       Valid MFM sector header found           1024      OK        29,3,40,9        250000       300            199 ms
TRACK 17       Valid MFM sector header found           1024      OK        10,2,27,3        250000       300            199 ms
TRACK 18       Valid MFM sector header found           1024      OK        10,2,27,3        250000       300            199 ms
TRACK 19       Valid MFM sector header found           1024      OK        28,3,5,8         250000       300            199 ms
TRACK 20       Valid MFM sector header found           512       OK        3,7,8            250000       300            199 ms
TRACK 21       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       300            199 ms
TRACK 22       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,8          250000       300,301        199 ms
TRACK 23       Valid MFM sector header found           512       OK        1,12,2           250000       300,301        199 ms
TRACK 24       Valid MFM sector header found           512       OK        1,14,2,3         250000       300,301        199 ms
TRACK 25       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,8          250000       301            199 ms
TRACK 26       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,5,7          250000       301            199 ms
TRACK 27       Valid MFM sector header found           512       OK        1,10,2,3         250000       301            199 ms
TRACK 28       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       301            199 ms
TRACK 29       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       301            199 ms
TRACK 30       Valid MFM sector header found           512       OK        4,7,8            250000       301            199 ms
TRACK 31       Valid MFM sector header found           512       OK        1,10,2           250000       301            199 ms
TRACK 32       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,9          250000       301            198 ms
TRACK 33       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,4,8          250000       301            198 ms
TRACK 34       Valid MFM sector header found           512       OK        13,2,3           250000       301            198 ms
TRACK 35       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,8          250000       301            198 ms
TRACK 36       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,9          250000       301            198 ms
TRACK 37       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,8          250000       301            198 ms
TRACK 38       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,4,8          250000       301            198 ms
TRACK 39       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,9          250000       301            198 ms
TRACK 40       ERROR -> Sector not found                         OK        1                300120       300            299 ms
_
Celui de Double Dragon - peut être des erreurs de dump sur les pistes 22 et 23, a toi de me dire.
TRACK 00       Valid MFM sector header found           512       OK        2,9              250000       300            199 ms
TRACK 01       Valid MFM sector header found           8192      ERROR     1,7,86           250000       300,301        199 ms
TRACK 02       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       300,301        199 ms
TRACK 03       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       301            199 ms
TRACK 04       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       301            199 ms
TRACK 05       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       301            199 ms
TRACK 06       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,9          250000       301            198 ms
TRACK 07       Valid MFM sector header found           512       OK        1,3,9            250000       301            198 ms
TRACK 08       Valid MFM sector header found           512       OK        2,20,9           250000       301,302        198 ms
TRACK 09       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,9          250000       301,302        198 ms
TRACK 10       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       302            198 ms
TRACK 11       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,4,8          250000       302            198 ms
TRACK 12       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       302            198 ms
TRACK 13       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,9          250000       302            198 ms
TRACK 14       Valid MFM sector header found           512       OK        1,11,2           250000       302            198 ms
TRACK 15       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       302            198 ms
TRACK 16       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,9          250000       302            198 ms
TRACK 17       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       302            198 ms
TRACK 18       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       302            198 ms
TRACK 19       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       302            198 ms
TRACK 20       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,8          250000       302            198 ms
TRACK 21       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       302            198 ms
TRACK 22       Valid MFM sector header found           512       ERROR     14,2,3           250000       302,303        198 ms
TRACK 23       Valid MFM sector header found           512       ERROR     1,13,2,3         250000       303            197 ms
TRACK 24       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       303            197 ms
TRACK 25       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       303            197 ms
TRACK 26       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,3,9          250000       303            197 ms
TRACK 27       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,4,8          250000       303            197 ms
TRACK 28       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       303            197 ms
TRACK 29       Valid MFM sector header found           512       OK        1,10,2,4         250000       303            197 ms
TRACK 30       Valid MFM sector header found           512       OK        2,3,5,8          250000       303            197 ms
TRACK 31       Valid MFM sector header found           512       OK        1,10,2,4         250000       303            197 ms
TRACK 32       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       303            197 ms
TRACK 33       Valid MFM sector header found           512       OK        1,11,2           250000       303            197 ms
TRACK 34       Valid MFM sector header found           512       OK        1,12,2,4         250000       303            197 ms
TRACK 35       Valid MFM sector header found           512       OK        2,5,6,9          250000       303            197 ms
TRACK 36       Valid MFM sector header found           512       OK        1,2,9            250000       303            197 ms
TRACK 37       Valid MFM sector header found           512       OK        1,16,2           250000       303            197 ms
TRACK 38       Valid MFM sector header found           8192      ERROR     1,2,3,5          250000       303            197 ms
TRACK 39       Valid MFM sector header found           8192      ERROR     1,2,3,5          250000       303            197 ms
TRACK 40       Valid MFM sector header found           8192      ERROR     1,2,3,5          250000       303            197 ms
Message Publié : 05 Déc 2015, 10:52
Pour dragon ninja, uploade le. Pour Double dragon aussi :)
Giants
Message Publié : 05 Déc 2015, 11:17
Message(s) : 390
Ca marche.
Ok, DONE !
Re-up au même endroit (drobox) mais dans le repertoire de-DUMP
A mon avis, pour conspiration, ca sent le sapin. (au vue du log de dct)
Message Publié : 05 Déc 2015, 12:39
essaye de rajoute -t20 -tc20 a ta ligne de commande du dtc
Message Publié : 05 Déc 2015, 12:44
Giants a écrit :
Ca marche.
Ok, DONE !
ag
Ce jeu est équipé d'un système de sauvegarde que de nombreux joueurs ont utilisé, directement sur la disquette originale....
Giants
Message Publié : 05 Déc 2015, 16:16
Message(s) : 390
>breiztiger
Augmenter le nbr de retry ? yep, pourquoi pas.
Mais j'ai des doutes sur le faite que ca change quelque chose.
Je crois que c'est à 5 d'origine, si il trouve pas avec 5 retry... pas sur qu'en faisant plus ca change quelque chose.
Mais ca ne mange pas de pain, j'ajoute ça à la ligne de conf de dtc de mon script.
Message Publié : 05 Déc 2015, 17:24
perso cela me permet de recuperer des disquettes avec erreur mais bon ...
c'est ce qu'utilisait plusieurs copieurs de disquette a l'époque du dos genre hd-copy et cela a fait ses preuves
Message Publié : 06 Déc 2015, 01:25
Si pour certaines ça marche, hélas bon nombre des disquettes ont de la moisissure en surface :(
Et ça, à part un bon nettoyage, rien à faire.
Giants
Message Publié : 06 Déc 2015, 18:55
Message(s) : 390
Est ce que ca vaut le coup de dumper les disquettes d'origines livrée avec le CPC ?
Je parle des CPM and Co
Message Publié : 06 Déc 2015, 22:05
Oui si tu veux.
PS : j'ai reçu un nouveau paquet de Loic, assez gros, je me mets donc en mode OFF pour le traiter.
J'ai 100-150 disquettes à faire plus un certain nombre de K7.
Message Publié : 06 Déc 2015, 22:11
J'ai déjà dumpe les disquettes SYSTEMES mais même avec le taquet de protection d'origine enlevé elles sont toutes vues comme modifiées par le dtc
