Nous sommes actuellement le 30 Nov 2025, 00:11
configurez winape ?
 [ 30 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1, 2
case
 Sujet du message : Re: configurez winape ?
Message Publié : 16 Nov 2015, 22:08
Message(s) : 58
quelqu'un peux me confirmer qu'il peux avoir acces au symbole * avec la config azerty sue winape ?
en qwerty j'y arrive mais introuvable sur la config azerty
la touche *µ de mon clavier ne fonctionne pas et je n'arrive pas a la mapper
du coup j'ai mapper la touche * du pavé numerique
Message Publié : 16 Nov 2015, 23:56
@case : shift+m comme je te l'ai dit à l'Alchimie...
case
Message Publié : 17 Nov 2015, 00:44
Message(s) : 58
ben non shift m ca fait un m majuscule :) je ne sais pas si c'est un bug de winape mais j'ai appuyé sur toute les touches de mon clavier et pas moyen d'avoir cet etoile ( avec ou sans shift avec les roms CPC 6128 FR )
comme indiquées dans le tuto ^^
attention en AZERTY (en QWERTY c'est bien shift m pour avoir *)
Message Publié : 17 Nov 2015, 10:01
C'est bien de winape qwerty dont je parlais :)
SSX
Message Publié : 17 Nov 2015, 19:28
Message(s) : 6
Salut Case,
J'ai exactement le même problème, en AZERTY: Pas de '*'...
Quand j'écris en Basic, pour me dépanner, je fais un PRINT CHR$(42), puis je copie le caractère.
Malheureusement, je n'ai pas encore bien exploré toutes les possibilités de Winape pour trouver une solution plus élégante à ce problème...
Apparemment, tu es déjà même plus loin que moi puisque tu as réussi à mapper la touche '*' du pavé numérique.
C'est déjà mieux que mon CHR$(42)... :D
Message Publié : 17 Nov 2015, 20:34
Hello, d'après BdcIron, il suffit d'appuyer sur la touche Alt-Gr... J'espère que ca aura pu aider. Merci à lui.
case
Message Publié : 17 Nov 2015, 23:37
Message(s) : 58
voila en pièce jointe ma config du clavier winape avec le signe * mappé sur le pavé numerique
aller dans input puis charger et selectionner le fichier kbd (zippé car incompatible avec le forum )
Xavier
Message Publié : 18 Nov 2015, 01:20
Message(s) : 153
On peut aussi paramétrer les touches de fonction sur Amstrad!
KEY DEF Définition :
KEY DEF numéro de touche,répétition,normal,avec shift,avec control
KEY 159,"c'est la touche TAB"
KEY DEF 68,1,159
à voir sur le manuel utilisateur!
Mais, cela permet une utilisation lors d'une exécution sous basic.
Triple-Patte
Message Publié : 02 Déc 2015, 23:57
Message(s) : 10
En partant du mapping clavier d'origine de WinAPE et l'ayant configuré avec un Firmware FR, il faut aller changer quelques mapping de touches pour retrouver l'usage de la touche * sur le CPC émulé.
Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant
case
Message Publié : 05 Déc 2015, 00:12
Message(s) : 58
merci pour l'info :)
yann44
Message Publié : 26 Déc 2015, 21:39
Message(s) : 15
Je n'arrive absolument pas à faire un "@"avec winape ( pour l'assembleur du docteur watson). Je sèche totalement, et mes tentatives de configuration du clavier n'arrivent à rien..
Des idées ?
merci
Message Publié : 27 Déc 2015, 00:32
"@" est le "à" en ROM AZERTY
yann44
Message Publié : 27 Déc 2015, 10:07
Message(s) : 15
merci pour l'info
Jpgamiga06
Message Publié : 19 Jan 2020, 08:55
Message(s) : 1
Pour obtenir le caractère -> * <- avec le clavier Fr de Winape, il faut appuyer et maintenir la touche CRL puis appuyer sur AltGr. Je sais c'est tordu, mais chez moi ça fonctionne.
Par contre je n'ai pas trouvé l'équivalent des touches de fonction du clavier de l'Amstrad (f1,F2, ...). Si quelqu'un avait la solution ...
Message Publié : 19 Jan 2020, 11:10
Message(s) : 515
C'est le verrouillage/déverrouillage du pavé numérique qui bascule en mode F1,F2,F3 ou émulation joystick
