quelqu'un peux me confirmer qu'il peux avoir acces au symbole * avec la config azerty sue winape ? en qwerty j'y arrive mais introuvable sur la config azerty
la touche *µ de mon clavier ne fonctionne pas et je n'arrive pas a la mapper du coup j'ai mapper la touche * du pavé numerique
ben non shift m ca fait un m majuscule je ne sais pas si c'est un bug de winape mais j'ai appuyé sur toute les touches de mon clavier et pas moyen d'avoir cet etoile ( avec ou sans shift avec les roms CPC 6128 FR )
comme indiquées dans le tuto ^^
attention en AZERTY (en QWERTY c'est bien shift m pour avoir *)
Salut Case, J'ai exactement le même problème, en AZERTY: Pas de '*'... Quand j'écris en Basic, pour me dépanner, je fais un PRINT CHR$(42), puis je copie le caractère. Malheureusement, je n'ai pas encore bien exploré toutes les possibilités de Winape pour trouver une solution plus élégante à ce problème... Apparemment, tu es déjà même plus loin que moi puisque tu as réussi à mapper la touche '*' du pavé numérique. C'est déjà mieux que mon CHR$(42)...
voila en pièce jointe ma config du clavier winape avec le signe * mappé sur le pavé numerique aller dans input puis charger et selectionner le fichier kbd (zippé car incompatible avec le forum )
En partant du mapping clavier d'origine de WinAPE et l'ayant configuré avec un Firmware FR, il faut aller changer quelques mapping de touches pour retrouver l'usage de la touche * sur le CPC émulé.
_________________ Ubi solitudinem faciunt, pacem appellant
Je n'arrive absolument pas à faire un "@"avec winape ( pour l'assembleur du docteur watson). Je sèche totalement, et mes tentatives de configuration du clavier n'arrivent à rien.. Des idées ? merci
Pour obtenir le caractère -> * <- avec le clavier Fr de Winape, il faut appuyer et maintenir la touche CRL puis appuyer sur AltGr. Je sais c'est tordu, mais chez moi ça fonctionne. Par contre je n'ai pas trouvé l'équivalent des touches de fonction du clavier de l'Amstrad (f1,F2, ...). Si quelqu'un avait la solution ...
