Nous sommes actuellement le 07 Mars 2026, 19:05
module MP-1
 [ 14 message(s) ]
yann44
 Sujet du message : module MP-1
Message Publié : 13 Nov 2015, 20:51
Message(s) : 15
Bonsoir,
Après 20 ans de carton, je viens de rebrancher mon CPC 464 avec un module MP-1 sur un écran actuel, via la prise péritel.
Je suis étonné de voir que les couleurs ne sont pas les bonnes. Je m explique : pas de rouge ou de jaune dans les jeux, mais plutôt que du vert. Par exemple pour cauldron ou sakworn.
Avez vous des idées pour régler ce sujet ?
merci
yann
 Sujet du message : Re: module MP-1
Message Publié : 13 Nov 2015, 23:07
Rouge = Rouge
Jaune = Rouge + Vert
Si tu vois que du vert, c'est que le Rouge manque. Il est possible qu'il y ait un faux contact dans un cable ou un connecteur.
Essai les bouger pour voir si la couleur revient... Sinon, il faut démonter et tester au multimètre la conductivité.
yann44
Message Publié : 14 Nov 2015, 09:02
Message(s) : 15
merci. je regarde cela.
yann
yann44
Message Publié : 14 Nov 2015, 16:58
Message(s) : 15
Comme je me perds un peu dans les tests, pensez vous qu'il soit possible d utiliser ce type de connecteur pour brancher mon 464 sur une tv :
http://www.ebay.co.uk/itm/AMSTRAD-CPC-4 ... 5ae5b89cd7
merci
Xavier
Message Publié : 14 Nov 2015, 18:26
Message(s) : 153
... Pas en l'état.
il te faudra un adaptateur pour le transformateur. (ou tu déménages en Angleterre!)
Mais, comme tu as une MP-1, tu as déjà l'alimentation (mais attention à bien prévoir la connexion de l'alim. de la péritel.
Pour ce qui est de la soudure sèche, le mauvais contact ou un fil de coupé dans le cordon...
Il est très simple de réparer le problème, car il y a peu d'électronique et la panne est très simple à diagnostiquer.
Sinon, tu t'en fais une :
(attention: il faut brancher l'alim du moniteur pour ce montage! ou... le remplacer par un adaptateur, car la pile 9v n'est là que pour le bon fonctionnement du signal vidéo!)
yann44
Message Publié : 14 Nov 2015, 18:50
Message(s) : 15
xavier,
Merci pour ta réponse.
Le seul problème est que je suis totalement "nul" pour les bricolages. Je suis incapable de faire le connecteur.
Pour le produit Uk, si je prends un adaptateur pour la prise elec, il y a t il un risque de tout griller ?
cordialement
yann
Xavier
Message Publié : 14 Nov 2015, 19:02
Message(s) : 153
fait juste attention à la tension d'alimentation du transpho. 240v et la fréquence 50 hertz.
(très difficile à voir sur la photo!)
Pour la forme du connecteur, il existe effectivement des adaptateurs.
Avant d'acheter, renseigne toi avant, pour éviter d'acheter un kit qui sera inutilisable, au final!
Message Publié : 15 Nov 2015, 17:06
Message(s) : 740
Un simple adaptateur de la connectique pour l'alimentation doit suffire. C'est facile à dégoter maintenant (à mon époque, j'avais bien galéré pour en trouver un, j'avais acheté un lecteur 3.1/2 en Angleterre).
Xavier
Message Publié : 16 Nov 2015, 09:46
Message(s) : 153
Comme je le faisais remarquer, le montage de "Sciences et vie" ne prévoie pas la suppression totale du moniteur.
En effet, le montage n'inclus pas l'alimentation de l'unité centrale.
C'est pour cela que le kit, lui, prévoie un transformateur.
Je ne sais pas quel était l'intensité nominale de l'alimentation à l'époque, mais si tu as à utiliser ce type d'alimentation, il est préférable d'utiliser un transformateur de 1 Ampère au minimum.
La photo interdit une bonne lecture de cette valeur, mais, à 500 mA, le transfo. risque de chauffer et provoquer des erreurs de parité mémoire lors de l'utilisation, ou ajout de périphériques.
Vu la différence de prix sur ce type de matériel, mieux vaut voir plus grand , que trop juste!
Pour plus d'info...
Mais, ici le bricoleur ne se mouille pas, et donne un bon 2 Ampère à sa machine.
Sincèrement, la carte mère, lecteur de cassette en fonctionnement et musique à fond ... ne peut dépassent 1 Ampère... enfin, sur un 464... car sur un 6128, on rajoute les boîtiers 64k de ram supplémentaire... ;-))
yann44
Message Publié : 16 Nov 2015, 17:47
Message(s) : 15
merci pour vos retour.
Si cela fonction avec le produit sur Ebay, je donne le MP-1 pour celui qui est assez bricoleur.
Yann
Message Publié : 16 Nov 2015, 18:19
Je veux bien le MP-1, pour le réparer. :D
Message Publié : 16 Nov 2015, 20:39
T'as plus de carte à faire ? :mdr:
Message Publié : 16 Nov 2015, 21:07
Je n'ai pas dit qu'il serait réparé cette année ! :P
yann44
Message Publié : 17 Nov 2015, 08:02
Message(s) : 15
merci de m envoyer une adresse en MP.
Je poste cela après réception du cable provenant d'ebay.
 [ 14 message(s) ]
Utilisateur(s) parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 111 invité(s)
