Nous sommes actuellement le 18 Août 2026, 23:52
Publier un nouveau sujet Répondre au sujet  Page 12 sur 16
 [ 235 message(s) ]  Aller vers la page Précédent  1 ... 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16  Suivant
Message Publié : 16 Oct 2015, 14:58
Avis à la populace !!!
Nouvelle version 0.25 :winner:
Toujours sur http://sugarbox.free.fr
Bon amusement et surtout merci à lone :biere:
Message Publié : 16 Oct 2015, 20:06
Merci Philippe pour l'annonce !
Message Publié : 17 Oct 2015, 15:18
Merci ! :)
Il semblerait que même si l'on est en 64K dans la config, on peut charger des programmes qui nécessite plus.
Par exemple :
- R-Type devrait afficher un écran indiquant qu'une extension mêmoire est requise.
- Discology indique qu'il a 85K de dispo pour la copie intégrale.
Dans l'écran de config, il est indiqué "64 ko, 128 ko, 512"
L'interface étant en anglais, il serait peut-être plus judicieux d'avoir "64K, 128K, 512K"
Message Publié : 17 Oct 2015, 15:37
Excellente remarques.
Je vais me pencher sur cette histoire de mémoire (un 6128 downgradé par exemple)
Sur un 464 + DDI, la mémoire supplémentaire est bien demandée.
Pour les traductions, tu as raisons et je vais corriger ça asap.
Message Publié : 17 Oct 2015, 18:36
en esperant ne rien avoir oublier cette fois, cette erreur doit venir de moi (si thomas a bien remplacer les fichiers dans la version finale ...) :mdr:
ci joint les fichiers conf a remplacer dans le repertoire de sugarbox
@toto
r-type affiche bien l'extension memoire
disco affiche bien 19ko
lorsque l'on choisit 464+ddi-1
Philippe
Message Publié : 19 Oct 2015, 15:09
Soit remercié sur 36 générations, Philippe, pour toutes ses configs. C'est classé, c'est complet, c'est beau :)
Et vu la nullité de l'interface de configuration, c'est pas un mince exploit (même si je te soupçonne d'éditer les fichiers de conf à la main !)
Il ne me restera qu'à intégrer FutureOS (je devrais recevoir une version mise à jour rapidement) et on aura un package de config assez complet.
Giants
Message Publié : 17 Jan 2016, 09:06
Message(s) : 390
Un truc que je n'ai pas trouvé sur les emulateur cpc...
Une emulation d'imprimante.
Ca peu etre bien utile pour les softs qui ne sortent que, sur une imprimante.
Message Publié : 17 Jan 2016, 09:49
c'est disponible sur wincpc depuis bien longtemps
sur sugarbox également :D
Giants
Message Publié : 17 Jan 2016, 11:14
Message(s) : 390
J'ai rien dit alors :)
Super je vais tester ca .
Message Publié : 05 Avr 2016, 21:03
La v0.26 est finalement dispo.
Par rapport a la RC2, il y a une petite correction sur le debugger qui craquait parfois et affichait n'importe quoi.
http://sugarbox.free.fr/?p=142
Le log complet est ici :
- [CT-RAW/IPF] : Native support of these two format. CAPSLib dll from SPS is no longer used. This will fix some non-working dump( due to bug in the lib).
- [IPF] : Add a SAVE IPF option. You can save your current disk in IPF format, to generate a 3" disk. You can even write dump with weak sectors.
- [HFE] : Now it's possible to save HFE file !
- [edsk] : Added some tuning to handle sector of header size lower than real size.
- [edsk] : Fixed some nasty memory overrun.
- [edsk] : Fixed the way of handling overlapped disk : "Corsarios (UK) (1988) (CPM) [Original].dsk" disk now run correctly. In fact, all dsk should now retrieve their original size of 6k/track
- [edsk] : Fixed support for ALLGAP dumps
- [FDC] : New paradigm : Weak bits are now handled by bit. Multi-revolution dump are converted to single revolution with weak bits data.
- [FDC] : Fix a bug with the SZ byte = 0 in read track command (this fixed "War In Middle Earth (UK) (1987) (CPM) [Original].dsk" dump)
- [Tape] : Add a delay when motor is on/off. This fixed "Last Mission"
- [Z80] : Interrupt mode 0 is partially fixed : It does nothing, but no longer corrupt the Z80 registers
- [Z80] : Fix some wrong behaviour of undocumented opcodes
- [Z80] : Add the undocumented 'Q' register used for Flags, and fix the SCF/CCF instructions regarding this register
- [Z80] : All Z80 tests from Patrik Rak, adapted to the CPC by Kevin Thacker, are now correct.
- [Display] : Fixed wrong behaviour for 100%speed with 100hz screen without black frame insertion : Speed was twice what was intendeed
- [General] : Add Autorun disk on insertion which try to guess the best file to run.
- [General] : Optimization : Everything is now running 60-80% faster than before
- [General] : Add a support for auto-executing BIN file (with AMSDOS header), through drag'n'drop.
- [General] : Fixed the Spanish configuration for 464, and added support for Danish keyboard.
- [General] : Added -fullscreen command line to enable fullscreen by default
- [General] : Fixed the "-command" option : In order to run a disc, just launch your command as Sugarbox -command run\"disc\" for example
- [General] : Added sound for disk drive
- [General] : Fix copy/paste for english/spanish/danish
- [GUI] : Added a feedback when loading tape/disk/SNA/SNR
- [GUI] : Added a preliminary debugger, with Register edition, breakpoints, flags
- [Joystick support] : Fixed diagonals not supported with some joypads (now, games should be far more playable !)
- [Memory] : Fixed the configuration : 64k computer no longer have improper PAL
- [Settings] : Fixed some nasty bugs preventing the keyboard settings to work
ldaneels
Message Publié : 06 Avr 2016, 13:13
Message(s) : 149
Salut à tous,
Merci pour ton travail sur Sugarbox, c'est très apprécié.
Par contre, j'ai un problème dans l'émulateur qui traîne depuis la V25 (donc probablement un problème de mon côté, mais sait-on jamais). J'avais laissé traîner l'affaire en me disant que la nouvelle version règlerait le problème, mais que dalle....
Quand je démarre l'émulateur, des charactères s'affichent automatiquement à l'écran (ce qu'on obtient en utilisant un joystick CPC pour être exact) & il est impossible d'utiliser la lettre R (entre autres, mais bon, c'est clair que c'est relativement pénalisant...).
J'ai essayé de modifier les configurations (Anglais / Français, CRTC, Clavier...) mais sans effet. J'ai également tout désinstallé & réinstallé, même problème.
Quelqu'un aurait-il une idée de ce qui cause ce problème (et comment le régler au passage) ?
Au passage, j'ai remarqué une option pour l'enregistrement de sessions (SNR), est-ce qu'il s'agit d'un enregistrement des touches ou autre chose ? Que se passe-t-il si je change de disquette (désolé, je ne peux pas tester avec les problèmes que j'ai avec l'émulateur) ? Que se passera-t-il lorsque tu mettras à jour l'émulateur (nouvelle version) ? Est-ce que les SNR seront stables et réutilisables quelle que soit la version de Sugarbox ? Ou faut-il s'attendre à des changements & donc des incompatibilités entre les différentes versions ? Ca peut paraître bête, mais j'ai eu le soucis avec CPCE dont les enregistrements n'étaient pas complètement compatibles d'une version à l'autre.
Merci d'avance,
Loïc
Message Publié : 06 Avr 2016, 13:28
en effacant le fichier ini et en sélectionnant une config type 6128 FR cela fait idem ?
ldaneels
Message Publié : 06 Avr 2016, 13:33
Message(s) : 149
C'est encore pire :) Ca clignote sans fin (reset ?) et quand je change la config, c'est reparti pour un tour avec les caractères qui s'écrivent automatiquement & tout le bazar...
Message Publié : 06 Avr 2016, 13:53
Bonjour Loïc, et merci pour les encouragements.
Pour te répondre dans le désordre :
- le Snr est expérimental : il est probable qu'il ne sera stable que lorsque l'emulateur lui-même sera stable... Actuellement, il est à un stade "à peu près", et pour du travail sérieux, je t'encourage à utiliser plutôt WinAPe par exemple. Sur son fonctionnement, il est identique à la version WinAPe ( enregistrement des touches). Les changements de disk vont donner un résultat... Improbable au mieux.
- pour les touches style "joystick".... J'avoue que je me gratte la tête : peux tu me parler de ta config ? ( Os, joystick ( avec sa marque ), clavier, spécifiée USB ...). Dans quel répertoire est-il installé ? As tu une config spéciale pour le lancer (raccourcit ou autre) ?
Éventuellement me donner aussi ton fichier de config, même s'il me semble que j'ai inclus le fichier correct....
Si tu peux me faire un dxdiag également, ça me donnera peut être une idée...
En tout cas, désolé de ces bugs ( et merci de me les signaler !)
Message Publié : 06 Avr 2016, 14:03
a tout hasard, as tu un joystick de connecté ?
si oui déconnecte le et dis nous si c'est toujours pareil
