Megachur a écrit :
dlfrsilver a écrit :
Lone a écrit :
Ça serait pas plutôt une ROM de trop ? (Amsdos au hasard ?)
ah oui bien vu ! effectivement, j'avais monté l'Amsdos !
pour info, j'avais même rajouté un bouton 'clear' à côté de la rom7, au cas où on est déjà monté l'amsdos, ce qui permet de l'enlever...
Je reviens sur le sujet. J'ai repris de zéro, en faisant attention à ne pas charger la rom AMSDOS, uniquement la rom os464 et le basic v1.0 avec 64ko de ram, et la case FDC décochée.
ça ne change strictement rien Le WAV de rat connection plante au bout de 2 blocs chargés sur les 4 premiers.
Je joins une capture écran qui confirme ce que je dis.
J'ai par ailleurs testé sous CPCEmu beta le CDT qui est en ligne sur CPC-rulez et cpc-p0wer.
Alors je vois effectivement que ton émulateur Megachur va jusqu'au bloc 07 - ID 14 (soit le gros bloc).
Seulement voilà, le programme est planté BIEN AVANT. Il se plante à la lecture du 2ème bloc dont je parlais juste avant, quand j'ai essayé le WAV, mais aussi le CDT. En fait CPCemu continue la lecture des blocs "dans le vide".
DONC, j'avais bien raison depuis le début, vous me parliez du bloc pure tone, alors qu'en fait le programme est planté dès le départ.
Et c'est exactement le même problème que je rencontre sous Sugarbox en version 24b9 (celle dans laquelle Thomas a permis de désactiver le FDC avec FDC=0 dans le fichier de configuration 464FR.cfg)
donc j'ai bel et bien l'impression qu'en fait le problème posé par la routine qui détecte le FDC n'est en fait pas résolu. L'écran que j'obtiens est aussi celui que j'obtiens si je lance le jeu sous CPCE 1.95 en mode 464 sans AMSDOS mais avec le FDC activé (je ne peux pas le désactiver hélas).
J'attends vos réponses sur ce sujet, après avoir examiné les screenshots que j'ai mis en PJ.
@dlfrsilver : pour rappel, seul le wav fait par César fonctionne. cf Rat Connection (F) (1987) (464 only) (Basic v1.0) [Original] [TAPE]_ok.wav_01.png et Rat Connection (F) (1987) (464 only) (Basic v1.0) [Original] [TAPE]_ok.wav.7z
le cdt et la conversion de ce cdt en wav (sans la clé fait par César) ne fonctionnent pas comme tu l'as indiqué.
Pour moi si la routine bloquait pour le test FDC, ce wave (avec la clé fait par César ) ne fonctionnerait pas jusqu'au bout !
Je remets également en post l'image de la comparaison entre le wav fait par César qui fonctionne et celui issu du cdt (sans la clé fait par César). cf Analyse wave.PNG Je suis pas une spécialiste des dumps de K7 ou des waves, mais cela me semble un peu différent !!!
-> Je te laisse (re) tester ce wave qui fonctionne
J'ai le chargement du loader puis j'arrive au bout du wave au bout d'un petit moment car plus de données dans le wave...
Voici le code qui boucle en attente d'une donnée supplémentaire :
29DF:LD A,C 29E0:ADD A,&02 29E2:LD C,A 29E3:JR C,&0e 29E5:IN A,(C) 29E7:XOR L 29E8:AND &80 29EA:JR NZ,&f3 -> boucle car plus de données dans le wave ! 29EC:XOR A 29ED:ld r,a* 29EF:rrc l 29F1:SCF 29F2:RET
C'est impossible que tu obtiennes ce résultat. Quand j'utilise ton émulateur, avec 64ko, basic v1.0 et os464 en rom, ça plante. Je ne vois pas justement l'écran noir affichant "le programme se charge" veuillez patienter SVP.
Donc ???
J'ai fait l'essai (avec l'ému du 09/09, même pas un récent), et j'ai le même résultat que Megachur... Tout ça sur chrome (des fois que ça ait un impact ? (ce dont je doute !))
Lone a écrit :
Denis : Vérifie ta config, ou ta manip.
J'utilise Firefox, et la dernière version de CPCemu que m'a envoyé Megachur.
qui est celui-ci :
un écran bleu avec un plantage et des pixels éparpillés sur la surface de l'écran, le tout suivi d'un reset.
Sous CPCemu :
Comment est-ce que vous expliquez ça ?
- Inheritance Panic in Las Vegas (Infogrames) - Space Racer UK (Loriciels)
Protection par codes : -----------------------
- Fiendish Freddy's Big top O'Fun (Mindscape) - Labyrinthe aux 1000 calculs (Retz)
Protection Armourloc : -----------------------
- Kinetik (Firebird)
Protection Custom : ---------------------
- North And South 128k (Infogrames) - Tombstowne (Amsoft)
Jeux modifiés : ----------------
- Chessmaster 2000 (sauvegardes sur la disquette) - Meldown Alligata - Rick Dangerous 2 (j'aurais besoin d'accèder à un autre dump, la piste 0 est vue comme modifiée) - The living Daylights (UK) - Welltris (un andouille a patché la protection contre la copie....)
Non dupliqués :
- Amstrad take 5 face B (face A = IPF) - Camelot Warriors UK - Corsaires UK - Colossus 4 chess - Freddy Hardest En Manhattan Sur (Spanish) - Impossaball - Jack Nicklaus Greatest 18 holes of Major Championship Golf - Jammin Amsoft - Lorna - Meurtre à grande vitesse - Mortadelo y Filemon - Pyjamarama - Roland in time - Tank Attack UK - Test Drive II The Duel - Vindicators
Avec protection non supportée :
- Deactivators - Guadalcanal - Hotshot - Licence to Kill
La suite au prochain épisode, je posterais sous peu les DSKs et fichiers RAW
